Virando con vela latina
  • Vela Virando con vela latina
    Buenas tardes compañeros.
    Esta semana me entere de que podía tener acceso a navegar en una embarcación con aparejo de vela latina, al decirme esto me entro una duda que, espero, podáis resolverme.
    Ciñendo con este aparejo, con la entena colocada a estribor del palo y el viento entrando por la banda de babor, la vela se hinchara hacia estribor; hasta aquí todo normal.
    ¿Cuando viremos, la entena se cambia de banda o algo parecido, o simplemente la vela se hinchara pero con el palo en el medio de ella?
    Gracias de antemano y una ronda de mi cuenta para todos.
    Re: Virando con vela latina
    Hasta donde yo sé se navega a la buena (mástil a Barlovento de la vela) o a la mala (la vela queda partida por el mástil que queda a sotavento. La entena no se mueve
    Ronda
      Gracias, en parte lo suponía, pero a la vez me parecía extraño.
      Navegando a la mala entonces debe de ser mucho mas ineficiente
      Ronda!!
        Yo conozco tres formas. Veamos fotos de ejemplo.
        A la buena:
        A la mala:
        Y a la peor:
          de algun portugues he escuchado que de ahi viene el orígen de la palabra babor -bon bord-.
            Mira lo que hacemos (bueno hacen) en Canarias. Aquí hay mucha afición a la vela latina
              Además de a la mala, se puede virar la entena
              En Canarias he visto virar cambiando de amura la vela, como en la dorna gallega. En la virada por avante traen por popa del palo la entena y la vuelven a fijar en la roda.
              ver el min 4:30
                Originalmente publicado por GoyoFuente Ver Mensaje
                http://www.youtube.com/watch?v=Pyg2TEibJ3A
                Precioso vídeo! y es que la vela latina tiene algo...
                Por cierto, siempre a la buena, eh? cambiando la antena de banda...
                  Buenas.
                  Si el bordo a la mala va a ser largo, lo suyo es cambiar la entena de lado. En catalán a esto se le llama "tombar el car". Es una maniobra compleja en las arboladuras latinas tradicionales, con el palo inclinado a proa. En los botes y en muchos llaüts modernos se monta el palo vertical ("en candela") y la maniobra de tombar es bastante más simple.
                  Si el palo va en candela, la parte de vela que queda a proa del mismo es pequeña y la diferencia entre un bordo a la buena y otro a la mala no es muy grande. En general, se dice que con la vela a la buena se puede ceñir una cuarta más al viento, pero esto depende de muchos factores; hay patrones que dicen que su llaüit va mejor a la mala que a la buena....
                  En según que rumbos y en según que condiciones de mar y de viento, puede ser interesante ir a la mal, con la vela apoyando todo a lo largo del palo. Los esfuerzos se reparten mejor y el material sufre menos.
                  Por último, cuando se navega a la mala, la maniobra para desventar la vela no es largar escota, sino que hay que largar davante. Si en una racha fuerte se larga escota a la mala, el resultado puede llegar a ser fácilmente el de la tercera foto que ha puesto el cofrade Casteleiro.
                  Luego miro de encontrar imágenes de la maniobra de tombar.
                    Gracias de veras a todos por las respuestas, me habéis sido de gran ayuda.
                    Por cierto, algún consejo para empezar con esto de la vela latina viniendo del crucero?
                    Ronda a mi cuenta!!
                      Originalmente publicado por sactigel Ver Mensaje
                      Ronda a mi cuenta!!
                      Sí, un consejo: abre bien los ojos, disfruta y aprende! ah!, y cuentanos luego...
                        Creo que lo que no se recomienda es navegar a la mala en popa cerrada, pues la vela hace dos bolsas, una a babor y otra a estribor, y cuesta mantener el equilibrio entre ellas...
                          Te pongo una imagen, por si te vale para algo.
                          En Torrevieja sí se hace la maniobra de "tumbar la entena", hay quien dice "trasluchar la entena", que por aquí también se llama "antena".
                          El palo de las clásicas de Vela Latina se hace inclinado del tope hacia proa.
                          Ahí va la imagen:
                          ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                            Respuesta: Re: Virando con vela latina
                            Lo cazan todo a mano. Sin winches ni mariconadas.
                              Las imágenes de la vela latina canaria son una pasada. Hay que estar en forma y ser un equipo con mayúsculas. Siempre me ha tirado la vela latina.
                              Viendo las imágenes se borra el mito de la vela latina y la ceñida. ¿Algún cofrade conoce el ángulo de ceñida a rabiar en la versión canaria? ¿y en la tradicional mediterranea o tipo llaüt? Sobre aparente claro.
                              Sírvanse vuesas mercedes esta corre de mi cuenta.
