Virando con vela latina
    Re: Virando con vela latina
    Originalmente publicado por sactigel Ver Mensaje
    Gracias de veras a todos por las respuestas, me habéis sido de gran ayuda.
    Por cierto, algún consejo para empezar con esto de la vela latina viniendo del crucero?
    Ronda a mi cuenta!!
    Consejo 1: Lleva guantes y no esperes encontrar winches, stoppers, enrolladores y otras moderneces.
    Consejo 2: Haz fotos y cuélgalas en en la Taberna.
      Originalmente publicado por llenyalfoc Ver Mensaje
      Las imágenes de la vela latina canaria son una pasada. Hay que estar en forma y ser un equipo con mayúsculas. Siempre me ha tirado la vela latina.
      Viendo las imágenes se borra el mito de la vela latina y la ceñida. ¿Algún cofrade conoce el ángulo de ceñida a rabiar en la versión canaria? ¿y en la tradicional mediterranea o tipo llaüt? Sobre aparente claro.
      Sírvanse vuesas mercedes esta corre de mi cuenta.
      Nunca me ha dado por medir con precisión el ángulo de ceñida de mi bot, pero diría que es suficiente. En cualquier caso, ciñe menos que un velero Marconi.
      El mito de la vela latina y su no-ceñida es falso. El problema normalmente no es del aparejo, sino de los cascos.
      Un llaüt catalán con un casco con sección en U y poco calado sólo tiene el timón para evitar el abatimiento. Un casco quillado ya ciñe mejor; un bot mallorquín, que cala bastante más a popa que a proa, aún va mejor.
      Estos botes canarios que ves que ciñen tanto calan una enormidad y además llevan una buena orza. A eso hay que añadirle una vela muy espigada, con un mástil en candela y muy poco trapo por delante del palo; casi casi una vela Marconi.
        Les dejo un enlace de la Federación de Vela Latina Canaria en el que se describen las características del barco.
          Bueno y con este video no les doy más la paliza. Al principio (1:39) explican cómo viran.
          Saludos y unas rondas.
            Me gusta. Desde dentro:
              Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
              Y a mi
                Buenísimos los vídeos y las fotos, muchas gracias a todos
                Ahora si que me metisteis la curiosidad por este tipo de embarcaciones.
                Ronda!!
                  Ronda para todos, como curiosidad en la vela Canaria ademas de todo lo que veis 2 de ls tripulantes son areneros esto es , que mueven lastres de arena , por lo que tengo entendido ahora son lastres de arena en sacos pero hasta hace poco se trasladaban de un lado a otro a pala
                  precioso.
                    Hola cofrades, saludos y unas
                    Aquí en Galicia hay un sistema de virar que le llaman “la choqueira” porque lo usan los de Redondela que pescan chocos. El sistema es muy simple y eficaz, una persona sola consigue virar siempre navegando a la buena y sin ayuda.
                    A ver si consigo explicarlo, para que este sistema funcione es necesario que el agujero por donde entra la driza para subir la antena esté hecho de tal forma que finalice justo en el centro del extremo superior del mástil, la perilla si no me equiboco. El otro elemento necesario es una escota doble. Por lo tanto tendremos una escota para trabajar por babor y otra para hacerlo por estribor. La escota que no trabaja va de una banda a otra por encima de la antena hasta el puño de la vela.
                    Cuando por ejemplo vamos cazados a estribor y queremos virar no hay mas que soltar la escota de estribor y tirar de la de babor, el trapo cambiará de banda pasando por encima de la antena y está se acomodará a la banda.
                    Este sistema hace posible la navegación con vela latina en solitario sin tener que hacerlo a la mala y evita tener que cambiar la antena que si es pesada resulta una maniobra engorrosa y necesita de manos, fuerza y maña.
                    Espero haberme explicado, un saludo.
                      Te has explicado perfectamente.
                      Buen truco, aunque creo que es difícilmente inaplicable a una latina mediteránea de porte mediano o grande, ya que en el tope del palo llevan habitualmente otras maniobras que creo que molestarían bastante.
                      En el caso de las latinas gallegas supongo que se larga la troza antes de virar y luego se lleva a la otra banda.
                        Originalmente publicado por abarlóate Ver Mensaje
                        de algun portugues he escuchado que de ahi viene el orígen de la palabra babor -bon bord-.
                        no,babord.auport y ,estribor,de la pala medieval que iba a la derecha,striff o stripp en escandinavo antiguo
                          Gracias a todos por las respuestas, no pensaba que fuese a recibir tantas. Si pos digo la verdad, no he visto una embarcación de vela latina navegando en mi vida, supongo que en el cantábrico serán mas bien escasas
                            Bueno, Ribadeo está en el Cantábrico, y en Ribadeo están los "botes de Ribadeo", con sus magníficas velas de martillo (o místicas), una variante de las latinas:
                              Nunca había visto uno, realmente es un barco curioso, echare un vistazo la próxima va que me pase por allí
                              Ronda!!!!1
                                No podía faltar aquí la otra modalidad de Vela Latina Canaria: la de barquillos
                                acompañada de un buen punteo de timple.
