Video del motor de mi velero echando humo! que puede ser?
  • Vela Video del motor de mi velero echando humo! que puede ser?
    Hola a todos. Os paso el enlace a un video que he grabado hoy mismo de mi Puma 23, que cuando le doy un poco de caña al motor empieza a echar humo que es una pasada.
    El otro día un mecanico lo reviso y me dijo que limpio el circuito de refrigeración y que estaba perfecto, y hoy me ha vuelto a pasar esto.
    Me da un miedo del copón porque puede dejarme tirado.
    Si alguien sabe de que puede ser se agradece.
    Unas birrilas cofrades:
    Editado por última vez por destevez; 19/12/2013, 18:46:15.
    Re: Video del motor de mi velero echando humo! que puede ser?
    Si que echa humo, si, y bastante negro, por lo que pueden ser tres cosas:
    - Codo de escape obstruido (se ve que sale poca agua por el escape, mucha burbuja de aire pero poco chorro de agua)- lo que produce falta de refrigeración.
    - Casco y hélice muy sucio de caracolillo, lo que hace que el motor no pueda con el barco, aunque te echa humo desde el principio, aún en parado, por lo que no creo que sea esto.
    - El silencioso del escape está hasta arriba de carbonilla, y esta es expulsada por los gases al exterior.
    Y a todo esto: además de lo que te he puesto ¿has revisado el rodete o impeller de la bomba de refrigeración?
      Muchas gracias pro tu respuesta.
      El rodete de la bomba de agua lo he revisado y esta ok. El casco esta muy limpio pues hace poco lo estuve viendo, así que debería ser algo del escape.
      Otra cosa que no se ve en el video, es que quedo un poco de aceite en el agua también, lo que me preocupa un poco más.
        No creo que sea aceite. Por el color de humo me inclinaría más a que es carbonilla o directamente gasoil la que deja la mancha en el agua.
        Seguramente llevarás un motor Solé de 9CV o un Renault, ¿verdad? Desmonta el codo de escape y el silencioso (Vetus o de la marca que sea). Limpialos con salfuman y prueba. Eso no te costará dinero.
        Lo que está claro es que así no debes navegar. Puedes reventar motor y quedarte tirado.
          Así es, es un sole mini de 9 cv
            No me hagáis caso si digo una tontería, pero en el coche que tenía mi padre hace unos años le pasaba. ¿No podría ser que este quemando gasoil de más?
              creo que al motor le entra exceso de gasoil revisa bomba,inyectores y ya diras,saludos.
                Pongo el enlace de un post que puso el cofrade Alcapar y que te puede ser de interés por la cantidad de cosas que se aportaban y que te pueden venir bien.http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=117350
                  Menudo nubarron!!
                  Me quedo a la escucha de tus indagaciones. El tema es muy interesante.
                  Siento no poder aportar gran cosa.
                  Tonitutusaus
                    Tiene apariencia de inyectores sucios, el humo sale negro debido a mala combustión, quemas mal el gasoil, en el video no parece que suene mal, claro que habría que escucharlo en directo, pero empieza por usar un limpiador de inyectores.
                      La verdad, si el mecánico te lo reviso y dijo que estaba perfecto, mejor cambia de mecánico,
                      No soy mecánico pero eso no parece carbonilla, Hunosa te compraba el barco, da la sensación que estas tirando el gasoil.
                      Igual es una tontería de inyección, pero hasta que no lo tengas resuelto, mejor no lo arranques.
                        Respuesta: Video del motor de mi velero echando humo! que puede ser?
                        Casi me iría directo a la inyección, Mírate primero que el motor respire bien
                          Una navebaga con tigo y la niebla de Londres se queda chica.
                          Revisa inyectores , quemas combustible mal.
                          Socio de ANAVRE
                            A mi me paso lo mismo con un yanmar de 8 cv. Tras un meses parado en puerto recien llegado de vacaciones por las Baleares (casco limpio) al salir a navegar, esa humera, exactamente la misma.
                            haz una prueba:sin engranar la marcha avante, en el amarre, dale gas al motor y si no hace humo es, casi con toda seguridad, suciedad en la helice.
                            Aunque creas que esta limpia porque lo has usado hasta hace muy poco y no lo hacia, tirate al agua con una rasqueta y limpia la helice.
                            En mi caso llego a pasar un mecanico por el barco y cobrarme por la limpieza de filtros??, coste que me tubo que devolver porque no lo habia hecho ni habia solucionado nada.
                            Neopreno, al agua y una rasqueta. En menos de media hora arreglado.
                            Eso si, si con el eje libre al acelerar sigue echando humo negro (gasoil mal quemado) lo mas probable es un problema de inyeccion (inyecta en exceso o fuera de tiempo) o de escape (que impide que se desahogue el motor) ambos casos exceso de gasoil sin quemar.
                            mucha suerte
                            La reforma de un Trident 80:
                            www.trident-80.es.tl
                              El humo negro acostumbra a producirlo una deficiente combustión, ya sea porque la bomba inyectora no dosifica correctamente la dosis de combustible mezclado con aire para vaporizarlo con la mezcla adecuada, ya sea porque el inyector esté mal equilibrado.
                              Un problema de temperatura se evidenciaría con vapor de agua blanco, y un problema de estanqueidad en los aros o segmentos que provocara la combustión de aceite en la culata, daría lugar a un humo azulado.
                              En cualquier caso es importante no acelerar nunca en frío un Diesel.
                              Facilita mucho el arranque en frío, y evita que entre excesivo gasoil en el cilindro, dar las primeras vueltas con el motor de arranque con el estrangulador accionado, y tras varios segundos soltarlo. El primer chorro de combustible penetra en un cilindro ya caliente y explosiona en el acto arrancando fácilmente el motor sin combustible no encendido y sin humos.
                              Un casco sucio o una hélice sucia influyen sin duda en el empuje del barco, pero no tengo claro que pueda provocar humaredas.
                              Saludos cordiales
