Video del motor de mi velero echando humo! que puede ser?
    Re: Video del motor de mi velero echando humo! que puede ser?
    Muchas gracias a todos! Este viernes tras mas de 40 días seguidos lloviendo y con alertas por temporal en Vigo, he quedado con el mecánico para ver el motor navegando. OS iré informando.
    Enviado desde mi Nexus 7 usando Tapatalk 2
      Hola campeón, yo primero miraría la suciedad de la hélice. después la admisión del aire del motor y por ultimo filtros de gasoil y la inyección. Suerte.......
        Hola de nuevo. Ayer, tras salir con el mecanico a dar una vuelta con el barco para ver que le pasaba al motor, me comentó que la solución viene por dos vías:
        1. Cambiar la junta de la culata, que tras abrirla estaba toda llena de carbilla y por tanto refrigeraba mal, lo que hacía que el motor se calentase en exceso hasta mas de 120 grados en solo 15 min.
        2. Con un tacómetro ver las vueltas optimas del motor, y limitar esto para que no se pueda ir a tope de vueltas porque estos motores antiguos no es conveniente llevarlos a muerte.
        No se que os parece la solución. En principio el mecánico es Krugg Naval en Vigo y parece un tio bastante legal y profesional, pero yo no entiendo de esto.
          Lo del humo por la suciedad en el casco o en el escape no aparece de golpe.
          Una inyección que se va o una bomba que empieza a funcionar mal, sí.
          Si el humo te "sorprendio", me incluino por bomba e inyectores.
          Suerte.
          (George Bernard Shaw)
            Respuesta: Re: Video del motor de mi velero echando humo! que puede ser?
            Originalmente publicado por destevez Ver Mensaje
            Lo que ya te digo es que no debes de ir a tope de vueltas ¿A cuantas? le vas dando marcha hasta que veas que la popa toca el agua o hasta que la ola que hagas es igual a tu eslora de flotacion, esas son las vueltas optimas a partir de ahi es quemas aceite y gas.oil sin ganar nada a cambio, otra cosa son las maniobras en puerto, ahi lo que haga falta.
            Si el mecanico te ha dicho lo que te ha dicho sobre el limitador, la verda que no lo entiendo
              Perdona si me repito
              Te has tirado al agua a limpiar la helice?
              La reforma de un Trident 80:
              www.trident-80.es.tl
                Humo negro, tienes los inyectores sucios a rabiar, no quema bien el exceso de gasoil que entra, sobre todo cuando acelera, limpia y verás.
                  """""[1. Cambiar la junta de la culata, que tras abrirla estaba toda llena de carbilla y por tanto refrigeraba mal, lo que hacía que el motor se calentase en exceso hasta mas de 120 grados en solo 15 min."""""
                  No entiendo...........
                  para ver la junta de la culata hay que desmontar la culata, inyectores, escape..........
                  Si ya esta hecho hay que cambiar la junta a narices, nunca se aprovecha la vieja
                    Hola a todos. Os paso el enlace a un video que he grabado hoy mismo de mi Puma 23, que cuando le doy un poco de caña al motor empieza a echar humo que es una pasada.
                    El otro día un mecanico lo reviso y me dijo que limpio el circuito de refrigeración y que estaba perfecto, y hoy me ha vuelto a pasar esto.
                    Me da un miedo del copón porque puede dejarme tirado.
                    Si alguien sabe de que puede ser se agradece.
                    Unas birrilas cofrades:
                    Mirate este enlace me parece interesante
                      El mecanico despues de desmontar toda la culata ha detectado que el asiento de la valvula de escape estaba mal, y ha limpiado todo. A ver la ostia que me meten los de krug naval.
                      Enviado desde mi Nexus 4 mediante Tapatalk
