Vientos 55 nudos, F10/11 .... pss!! y a mi que!!
    Re: Vientos 55 nudos, F10/11 .... pss!! y a mi que!!
    Muy buenas
    A mi he pasado, y no es agradable.....
    Santander la marinera, la que tiene azul el alma y al viento su corazon
    MMSI 205865910 CALL SIGN OR8659
      Javier, tenemos que pensar un método para bloquearla en estos casos, ya le daremos vueltas al asunto.
      Esa duda-temor creo que la solemos tener todos, sobre todo si hace mucho que no has cambiado el cabo.
      Quizás poner algún tipo de pinza en el cabo antes de la última polea y que impida el paso del cabo hacia el enrollador?? También se podría romper después de ésta pero ya estás reduciendo posibilidades.
        ¿y que tal con morderlo (el cabo del enrollador) en un winche?
        no debería haber mayor problema, no?
          No, si ya llevo un freno para el cabo en cubierta. Pero si se rompe el cabo a partir de allí...
            Originalmente publicado por jacarejack Ver Mensaje
            Preciosa la mar, así y con ese sol...
            Y vista desde el sofa de casa.
              Por el estado de la mar debe ser bastante cerca de tierra ya que no esta nada formada para un viento de 55kn, posiblemente o el anemómetro es algo optimista o es una racha muy puntual, porque con esa velocidad de viento levanta muchos más rociones y aún con la poca vela o iría más rápido o más escorado.
              Salud
                Perdon!! conteste sin leer todo el hilo
                Ya veo el problema... que se rompa el cabo del stopper (o mordaza o cornamusa, o lo que sea) para adelante...
                quedo a la escucha
                Editado por última vez por Keith11; 14/12/2013, 00:45:51.
                  Bloquear el tambor del enrollador: si el nudo de tope del cabo es exterior, en vez de un nudo sin más, una gaza que te permita ponerle un mosquetón con un cabo que haga firme a algo (por ejemplo, en mi barco, al balcón de proa). Si el nudo de tope queda dentro del tambor, una solución podría ser sustituir el tornillo que sujeta el tambor con los perfiles por uno con cabeza de argolla (o soldarle una argolla de cadena a éste)...no sé si se me entiende...
                  Supongo que para cada enrrollador habrá un inventillo diferente
                    Buenas a todos, una pequeña aportacion, para eliminar el riesgo seria amarrar el propio enrollador , (mosqueton en segundo agujero del recojedor) pero si el viento sube y hay que enrollar mas hay que ir a desamarrar y con esa rasca ya te cuento, para mi lo mejor sobredimensionar ese cabo y mantenerlo en perfectas condiciones. Tuve la experiencia 55 kn Atlantico entre Canarias y Cabo Verde , Sun Odissey 30 , en 30 horas 300 millas recorridas, casi a palo seco, con un pañuelo en stay, solo punta del genova. temporal de sur. Lo mejor de todo, cuando se acabo, mar plana , delfines , todo un espectaculo jejeje.Saludos
                      Originalmente publicado por Flying Dutchman Ver Mensaje
                      No, no, visto desde la mar...
                        Pues si, ya estoy dándole vueltas al asunto . Además veo que algún cofrade tiene ya algún invento.
                        De todos modos lo que yo quiero es poder bloquear el tambor para que la tensión de la vela, cuando no está totalmente desenrollada (con rasca), no se descargue completamente sobre el cabo. Ya sabes que mi enrollador es algo especial.
                        Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 10/12/2013, 10:57:13.
                          a nosotros nos pasó una vez en el barco grande de un amigo y las escotas sueltas arrancaron dos candeleros a sotavento
                          salud y libertad
                          scipio
                            Para bloquear el cabo, le puedes poner junto al tambor este utensilio de escalada, un Tiblock de Peltz, con un mosqueton y un cabo a una cornamusa. Si se rompe o suelta, este lo bloqueara (siempre que no se rompa entre el bloqueo y el tambor, claro..)
                            un saludo
                            Editado por última vez por Mafin; 22/08/2015, 17:49:44.
                            La reforma de un Trident 80:
                            www.trident-80.es.tl
                              Originalmente publicado por Alexswan Ver Mensaje
                              El barquito desde luego no está mal, es un Oyster 46 y sin ser excepcional en cuanto a tamaño, parece que podría aguantar mas de los 55 nudos de viento del vídeo sin hace pasar por una odisea a la tripulación.
                              Según la descripción del vídeo fue en el Mar de Alborán.
                              ¡Uf, cómo navega!
                                una pregunta al personal.
                                vosotros navegariais a ese rumbo respecto al viento.
                                Tengo la experiencia de navegar en un 7 mts con 45 nudos de viento.
                                En aquel caso fuimos en popa cerrada con el velamen recogido.
                                Otra vez con un 10 mts con 35 nudos y con 2 rizos y media genova. En aquel caso con el viento un poco mas de aleta pero casi tambien en popa cerrada! El barco se me iba de orzada si pillaba bien la ola!
                                En el video parece que lleva un angulo un poco mas cerrado.
                                Ami se me iva de orzada
                                Como correriais este temporal??
                                No va "muy de trabes"
