precio materiales
  • precio materiales
    Buenas tardes, que precio tienen los materiales de resina epoxi, catalizador, fibra,etc???
    e visto cofrades que dicen que un bote de 5kg de resina epoxi son 43€ con catalizador, y yo e ido a mi proveedor pidiendole precios de resina epoxi, fibra unidireccional,etc y me e asustado, de hecho aun estoy blanco..
    resina epoxi 20kg 600€(+-) -50% de dscto + iva
    catalizador lento 5,6kg 370€-50%+iva
    manta de fibra unidireccional de 500gr/m2 tira de 50cm x 100m a 4,98€m2-50%+iva.
    la fibra vale, pero el resto me a asustado.. calculando que necesito unos 150-200kg de resina epoxi se me caen los pantalones!!!
    se puede usar resina de epoxi normal? o tiene que ser la especifica para enfibrar?
    la resina de ppoliester se olvida,no??
    yo que calculaba un presupuesto para hacerme el pop25 y hoy me han dejado sin aliento.. el presupesto casi que se duplica..
    haber si em exais una mano, gracias!!!!
    Re: precio materiales
    Por lo que yo se, el precio de unos 40 €, para 5 kg, me cuadra si se trata de poliester.
    El epoxi, yo no he comprado, pero se que es muchiiiiiisimo más caro.
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
      Si me mandas un privado te doy una direccion que te puede servir.
      La fabrica esta en Valencia. Yo les compré resina e imprimacion epoxi este verano para reparar el tanque de combustible. Ademas el quimico que tienen puede asesorarte en caso necesario ya que es el responsable de fabricacion.
      La resina que yo compre ara especifica para resistir la accion de los hidrocarburos, me ha funcionado a la perfeccion
      Saludos y salud
        de poliester uso a menudo para hacer kits de fibra para coches, faldones paragolpes,etc.. y un bote de 5kg vale 25€ a pvp, ahora el de epoxi ni idea, dicen que es mas duro, mas resistente, mas flexible, pesa menos,etc.. pero de precio me e quedado anonadado al ver el precio de mi proveedor
        haber si alguien peude darme algun proveedor para pedir presupuestos.. aunque sea de la peninsula alomejor vale la pena..
        ahora lo que me a destrozado es ver que mi proyecto se va al carajo al ver que lleva 6000€ solo en resina epoxi, aparte maderas, fibra,etc.. solo es casco no me bastaran 15mil€..
          Saludos, quina_ruina
          ¿Estás seguro de la cantidad de epoxi que necesitas?
          viendo el listado de materiales
          La superficie total son 53 m2 que con un espesor de 1 mm son 53 litros
          El peso de la fibra son 45 Kg que con una densidad de 2.58 Kg/l salen 17,44 l
          Con lo que quedarían 33.56 l de epoxi que tiene una densidad de 1,65 Kg/l y por tanto serían 58.67 Kg y no 150 ó 200 como comentabas en un post anterior
          Tambien comentarte que la fibra que pone el ingeniero son 300 gr/m2 y no 500 como tu pones
          taedet me quinque aut decem
          Oh it's a disgrace to see the
          You got your horse race
          You got your dog race
          You got the human race
            Originalmente publicado por hibrido Ver Mensaje
            Roberto barros me dijo que mirase el listado de materiales y nunca consegui encontrarlo, me dijo que mirase en la pagina web y yo dale que te pego..
            muchas gracias por el aporte, tengo que mirar otra vez precios entonces y volver a verificarlo, ya que yo me e guiado bastante por el blog de Daniel y mirando lo que a usado en el samoa y en el pop y e hecho una mezcla netre ambos(ole mis huevos)
            mirando el listado veo que de madera ahy un montón!! o san google no a traducido bien o e visto sumando cantidades
            144,7m de 20x40
            196,3m de 20x20
            62.6m de 20 x "alt. variable"
            17 tableros de 10mm
            50 tableros de 6mm
            14 tableros de 20mm
            repito, quizás no haya sabido sumar bien, pero solo en maderas me pongo en 6000 eurazos..
            no e visto el telgopor por ningun lado.. entonces me da que pensar que quizas haya mezclado madera en el sitio del telgopor..
            o quizás haya contado madera fenolica en sitios donde valla madera maciza de algun otro tipo..
            " saps que en fa mal fer feina cuant un no eu sap"
            no e encontrado por ningun lado el e-mail de daniel, para pedirle ( que seguro tiene apuntado) todo el material que a usado en la fabricacion..
              Originalmente publicado por Quina_Ruina! Ver Mensaje
              Tranquilidad y poca prisa que tienes para un tiempito de curre !
              No tengo idea como has preparado presupuesto , una primera aproximación ,
              quiza muy burda , alrededor de 50% de un barco de serie, completo, no el precio pelado, tu barco sera con velas y electronica y ...y eso si eres bueno comprando, eso si tu barco sera de epoxi.
              Para el casco el 30% del total aproximadamente .
              Resina para laminar a mano y pensando desperdicios 1/1 en peso con la fibra ,
              mas la necesaria con las cargas correspondientes para impregnar el contrachapado y el fileteado , esto no sabria decirte cuanto , puedes ver datos en el libro de west system (buscar en San Google) . Si necesitas info proveedores , busca mayoristas o fabricantes , mandame privado si quieres.
              Bonito barco , paciencia y manos a la obra !
                Mirando más cosas que no se si has notado:
                - El motor es eléctrico de 4500W
                - 600 Ah de parque de baterías (algo más de 1h a 5 nudos, sin descargarlas del todo)
                - Si quitas baterías debes añadir lastre pues éstas cuentan como tal.
                - Me parece muy corta la cama del camarote de proa.
                Si estoy en lo cierto con el epoxy, el coste se reduce a unos 1200 €
                Con las maderas, me parece que estas mirando precios de escuadrías en cm y no en mm como está en el despiece.
                un listoncillo de 20x40 mm es bastante diferente de una viga de 20x40 cm
                Animo en el proyecto
                  los listones son de 20mmx40mm o de 20mmx 20mm, no me queda claro el material, e mirado preico en pino y son 4€ con algo y 3€ con algo respectivamente la barra de 2-3 metros, el precio grande es en tableros marinos laminados, que son los 50 tableros de 6mm salen a unos 2200€, los tableros de 10 y de 20 unos 1000-1400€ de cada grosor +-..
                  las barras de 20x40 y de 20x20 eran unas 250-300€ de cadas grosor +-
                  me estoy yendo a 6000€ mas epoxi, resina, masilla,etc.. creia que la madera era mas barata..
                  lo unico que me tira para adelante es que será un barco nuevo, no tendré problemas de osmosis ni cosas de estas.. pero buf.. veo que me costara mucho mas de los esperado.. y yo que calcuaba unos 10-15mil€ barco terminado con motor y velas al final x 10-15mil tendre barco terminado sin motor ni velas ni cocina ni vw ni.........
                    mi idea era poner 2 motores de 2kw y un fueraborda de apollo, aunque al final seguro que terminare con una mini sole de 2ª mano..
                    por tora parte me e repasado toda la pagina de yachtdesign y o encuentro por ningun lado las medidas de las camas,etc.. donde lo as visto?
                      No tengo ni idea de precios, pero unos buenos motores con imanes de neodimio no deben ser baratos, con lo cual poner dos motores quizas sea más caro de lo que esperas.
                      Lo de las camas no lo he visto, pero si comparas la de proa con las de popa en la planta del barco verás que no es demasiado grande
                      Como referencia, fijate que el pasillo son 60 cm
                        Respuesta: precio materiales
                        Hay algo que no me cuadra en los materiales, me parecen demasiados tableros si son estándar de 2,44 X 1,22 metros, 50 tableros de 6mm son 150 metros cuadrados sumándole los de de 10 y 20 mm tienes para hacerte un chalecito en vez de un barco.
                          Re: Respuesta: precio materiales
                          Originalmente publicado por Jualco Ver Mensaje
                          eso mismo e ensado yo, pero al no ver telgopor por ningun lado temo que haya puesto las medidas del telgopor en el sitio de madera, aunque aun no lo se a ciencia cierta, tengo que cogerme un buen rato, sentarme y volver a tomar emdidas y traducir la pagina jejeje
                            Perdón te puse el enlace a la lista de materiales en Inglés
                            aquí en español
                              gracias! sigo sin ver el telgopor cachis!!
                              tendré que hbalar con roberto barros haber si la pagina esta mal traducida o si realmente le telgopor no está puesto en el inventario....
                              gracias por la info!!
