precio materiales
    Re: precio materiales
    el barco pegará mucho pantocazo? con algo de mar? es lo unico que me hecha atras del barco..
      Originalmente publicado por Quina_Ruina! Ver Mensaje
      Hay que eligir , los que son buenos en una cosa , no lo son tanto en otra, el
      barco perfecto no existe , ...sino lo tendriamos todos :-) , y dicho esto , si me parece que dará bastante pantocazo , sobre todo en ola corta y adrizado, con escora logicamente ira mejor.
      Encuentro demasiado simple la forma de la obra viva y y con una brutal superficie mojada , entre carena quillas y timones .
      Has visto otros diseños ?En esa eslora y contrachapado epoxy hay muchos y buenos diseños...tambien en biquilla
        los listones son de 20mmx40mm o de 20mmx 20mm, no me queda claro el material, e mirado preico en pino y son 4€ con algo y 3€ con algo respectivamente la barra de 2-3 metros, el precio grande es en tableros marinos laminados, que son los 50 tableros de 6mm salen a unos 2200€, los tableros de 10 y de 20 unos 1000-1400€ de cada grosor +-..
        las barras de 20x40 y de 20x20 eran unas 250-300€ de cadas grosor +-
        me estoy yendo a 6000€ mas epoxi, resina, masilla,etc.. creia que la madera era mas barata..
        lo unico que me tira para adelante es que será un barco nuevo, no tendré problemas de osmosis ni cosas de estas.. pero buf.. veo que me costara mucho mas de los esperado.. y yo que calcuaba unos 10-15mil€ barco terminado con motor y velas al final x 10-15mil tendre barco terminado sin motor ni velas ni cocina ni vw ni.........
        Te he mandado un privado. Con los tableros y la resina (lo único que te he podido mirar de momento), te puedes ahorrar mínimo un 25%.
        El motor, si quieres, tengo un amigo que está a punto de cambiar su sole mini de 6cv (creo, lo tiene montado en un velero de 8m) seguro que te lo deja tirado.
        En cuanto a los listones, como dicen por ahí, creo que hay un error en las medidas.
        Estoy intentando hacer un proyecto de autoconstrucción también, en Mallorca. Si eso me llamas y lo miramos juntos, creo que te puedo echar una mano en bastantes cosas (y además me apetece).
        http://tiendanautica.latiendanaval.es
        - Cubiertas prefabricadas de barco
        - Productos de Teca de Birmania
        - Productos de carpintería náutica
          Originalmente publicado por RIVIERA Ver Mensaje
          estamos al lado(estoy en son rapinya), haber si el lunes o martes me paso y hablamos, dime el horario, haber si entre un par de asesoramientos podemos tirar esto para adelante..
            Originalmente publicado por Kai-Alai Ver Mensaje
            muchas gracias por tu aporte, e visto otros diseños de robertos baroos y de otras personas, pero es el que mas me a gustado, ya que divide cada sección( los demás hacen una sección que lo junta todo(cama, comedor,etc..)) asi da como mas intimidad con una puerta jejeje
            lo unico es eso de tener obra viva plana, cabe destacar que son 3 planchas de 10mm de espesor/u asi que son 3cm de casco + fibra + masilla+pintura,etc.. supongo que sera dudo, pero lo que me preocupa es ir dejando los dientes en cada ola y se haga muy incomodo el poder navegar..
            navego en lancha y se que con un poco de mar pantocas y tienes que ir espacio para pasar la ola y no cometerla, en caso de un velero no es así ya que de por si vas despacio, entonces no se si el efecto de pantocr seria el mismo o no..
              Estaría bien encontrar una referencia sobre el peso que tiene que tener el barco, porque podemos intentar encontrar material más ligero si es necesario. Sobre todo para los mamparos.
              Basta con que me llames una hora antes para quedar.
                Yo he costruido un biquilla ,quillas fibra bulbo plomo, con dos timones, mucha superficie mojada, el palo es muy alto y con bastante vela , pero en ventolinas se nota la superficie mojada, y eso que es bastante mas redondeado de formas, y la proa mucho mas llena que el estandar de los Lombard y similares , aun asi pantocazos serios a motor con mar corto y en ceñida escapa mejor con escora , eso si agua en cubierta poca , las motoras son en V y los pantocazos "suaves" respecto a un fondo plano...hombre la velocidad no es la misma pero ...hace falta encolar bien toda la estructura :-)
                  gracias por el aporte, entonces no lo aconsejas,no?, por lo que veo es un fondo plano pero hace forma en V de proa a popa, no se si eso hace espacar mas d elos pantocazos o no..
                    No me atreveria a desaconsejarlo, el diseñador no es un recien llegado , es bueno saber los defectos-limitaciones de el barco que uno quiere construir , ver otros muchos , analizarlo y decidir conociendo lo que se hace y si se adapta a lo que queremos .
                    El precio final de cualquier diseño que construyas sera muy similar , si es en contrachapado epoxi.
                      gracias, la verdad es que me contesto el primer mail y lleva 2 semanas sin contestarme y ya llevo 4 mails enviados en estas 2 semanas...
                      sabes alguna otra pagina web o algun otro constructor para ir viendo mas diseños para autoconstrucción??
                        Ya te la he enviado por email, pero los demás también querrán verla supongo
                        Me la pasó el cofrade Javi78, el weekender me parece un proyecto genial.
