'Las olas eran enormes. Yo le rezaba a la pulsera que me regaló mi abuela'
    Re: 'Las olas eran enormes. Yo le rezaba a la pulsera que me regaló mi abuela'
    uno de los peligros a los cuales debemos estar preparados es al panico
      El panico es un problema muy serio que suele agravar las situaciones, de muy dificil solución, contagioso y en cualquier faceta de la vida no solo en la mar, ante un accidente de trafico, una cita a ciegas..... A saber...
      El panico es cuando el miedo nubla la razón y los sentidos y ante eso no se me ocurre remedio.
      Lo importante es que estan bien y que seguro aprenderan del susto al menos a mirar el parte y no ir a la "sopa boba".
      Salud
      http://www.imystic.es
      Socio Anavre 1148
      Ex-Mysticibiza
        Cierto, pero 1 dinghy en 1 pescante u otro en cubierta hinchado en medio de 1 carajal, a mi me da TERROR directamente, no me imagino 1 escota enganchada en la zodiac de proa, o una ola llenando de agua la que cuelga en popa.
        El pánico es a veces evitable, con 1 barco bien atranchado y mirando la meteo y los pilots charts antes de partir.
          Desde la seguridad que da el sofá... pero con ánimo constructivo...La verdad es que da la impresión de poco planificado y de barco poco preparado... Coincido en que la meteo estaba requeteavisada, y que los dinguis hinchados en cubierta y colgados...
          Además, echo en falta un buen stay volante con velas de proa pequeñas y de garruchos(no me lanzaria nunca a una travesia así solo con un génova enrrollable), y una mayor normal con 3 rizos. Con eso y con sentido común, podrian haber capeado o corrido...Joder...que se iban a cruzar un océano...Un poco más de cabeza,no?
          Editado por última vez por forner82; 14/12/2013, 23:32:21. Razón: tocado...
            El Titanic
            El Sabir
            "....tardó 16 horas en llegar a remolque de Salvamento Marítimo hasta Arrecife".
            Y no han escarmentado:
            "...los tripulantes del Sabir se preparan para viajar a Tenerife y reparar el barco para proseguir su viaje hasta el Caribe".
            Salud y
            Estoy contigo Cesar, leyendo la noticia yo no se que paso y que es lo que se han inventado, a lo mejor es todo mucho mas sencillo y normal y no deberíamos hacer juicios precipitados, que enseguida empezamos a dar consejos y a presuponer malas organizaciones y patrones descuidados.
            Lo que si esta claro es que el amigo Tony no vuelve a embarcar en una temporada
            Salud y
            [FONT="Arial Black"][COLOR="Blue"]prefiero ser marmiton que mirar desde la orilla
              Yo alucino de lo rapido que juzga la gente...
              En navegacion de altura hay que tener las cosas muy claras:
              La situacion peor en una bajada a Canarias es exactamente la que les paso a estos chicos...Me gustaria ver a los tacañones que critican en esas circunstancias...seguramente chillarian,insultarian, o adoptarian posicion fetal y su testosterona se le caeria por las patas.Joder como son algunos,que facil es hablar sentados!
              La calma es lo que salva en esas circunstancias...la calma y saber lo que hay que hacer todavia mejor.. Nervios sabiendo lo que hay que hacer solo inducen desgracias..asi de claro. Calma sin saber que hacer...te quedas en manos de Dios que no es poco
              Veamos:
              1.-Ante cualquier temporal...No meterse en el ni adentrarse en el
              2.-Cerrar todo, trincar todo, posicion por radio a costera
              3.-Que queda un dia para terminar arribando a Puerto Calero y tenemos 50 nudos del SW u W? Media vuelta y a correr el temporal...ya se bajara en otra ocasion. Anunciamos posicion a costera
              4.- Soltar un ancla de capa correctamente dimensionada y cuando pase seguir...lo haria si estuviera en mitad del Atlantico pero no a un dia de Canarias, te puede enganchar un mercante con tu ancla de capa y mandarte abajo
              5.-Prevision meteo..en la salida y a bordo, con navtex y si no...se llega contactar con MF o HF con costera para parte hablado.Si parte malo...desistir y darse la vuelta
              6.- Una buena radio VHF, o BLU o iridium para avisar siempre de donde estas, como estas y cuantos estan
              7.- Muy poco trapo para dar velocidad comoda, asi no te rompen velas en tus narices
              8.- Evitar que entre agua por grandes olas que te rompan de traves por la salida de " idem" del motor...ya sabeis...valvulas tipo mariposa o similar que dejen salir pero no entrar H2O salada
              Lo que nunca hay que hacer es luchar contra la madre naturaleza y tomar un F 9 atlantico por la proa sino aprovechar su fuerza para alejarte lo antes posible de alli. Esto mismo le paso a un bavaria 32 viniendo de Madeira a Peninsula con Norte F 7 y grandes olas...tuvieron que abandonar el barco...
              Ideas claras, calma, equipo de seguridad para afrontar temporales y humildad...mucha humildad...con los demas...con nosotros mismos y con el mar...es la unica forma de soportar una tormenta...sumado a un lider que mantenga la moral alta no a gritos sino con presencia de animo ( joder que dificil encontrar a gente asi)
              Y si a todo esto, le sumas y gran patron o capitan con experiencia en rascas ( no en calmas..por eso hay que salir en dias duros...para coger experiencia) y un buen STIX....asunto resuelto...
              Nunca me reiriria ni criticaria a alguien que ha pasado por algun mal momento aunque fuera por inexperiencia...le enseñaria a tenerla, pero darle caña? No
              Editado por última vez por Cedemont; 14/12/2013, 19:23:04.
              Cedemont
                Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
                De acuerdo, pero en este caso, lee lo que tú mismo dices.
                [/quote]
                No hicieron ni caso y se metieron.
                Trincarom nada y menos, los dinguies lo demuestran
                No hicierion nada de eso.
                Tampoco lo hicieron,llamaron a SM.
                Ni la miraron, eso es obvio con el parte previsto.
                Con la zodiac tapando el stay de trinqueta????
                Lo siento, pero opino que estaban poco preparados, prefiero no postear mas mi opinión.
                Lee lo que harías y mira las fotos del "rescate".
                  Hace unas semanas apareció un barco en Laxe que cruzo el Atlantico de W a E en total soledad después de que sus tripulantes pidieran rescate en EEUU. Si es que el miedo es libre por mucho titulo y armamento a bordo
                    Originalmente publicado por Hideki Ver Mensaje
                    Hace unas semanas apareció un barco en Laxe, que cruzo el Atlantico de W a E, en total soledad....
                    Con lo que queda claro, que lo barcos pueden navegar con o sin patrón.
                    Salud y
                      Lee lo que harías y mira las fotos del "rescate".[/quote]
                      LLevas razon, pero por eso precisamente que no saben,hay que enseñarles, la mar es dura...y si se critica que se haga constructivamente
                      Cedemont
                        Hi, saludos , Cuantos veleros navegan al caribe sin ningun problema y no son noticia ,responsabilidad del patron , la tormenta estaba anuniada con antelacion,no deseo hacer criticas, sobre en que estado se encontraban los tripulantes pues lo desconozco !!! lo que si se a ciencia cierta que algun control de alcoholemia y drogas a los que se encuentran navegando seria mejor que revisar el equipo de seguridad , solo hay que observar como algunos patrones , incluida la tripulacion vuelven a puerto con un cebollon de aupa!!!!!!
                          No es cuestrión de critacar desde el sofá. Pero mira, cómo yo lo he hecho y se lo que se juega uno en esas circunstancias (cómo cualquiera)... No hay más que ver la foto del "rescate".
                          Saludetes
                            como he dicho , no es critica , me reitero ; la tormenta estaba anunciada !!!!! y escribo , no critico , vivo en un velero y no tengo sofa!!!!
                              Ya pero habreis de reconocer que la noticia esta contada de aquella manera, con datos absolutamente falsos y contradictorios, como que el barco se hundio cuando en al foto se lo ve remolcado por SM, asi que seria muy conveniente que los protagonistas, en este caso el patron diera su version de que ocurrio realmente para poder juzgar, porque el tripulante que menciona el periodico solo explica que las paso putas y que rezaba, no da ninguna explicacion de lo que ocurre hasta que llamn a SM.
                              Luego se pueden hacer suposiciones y conjeturas, pero es dificil ( por lo menos para mi )de creer que un patron se tire a bajar a Canarias sin haber mirado los partes. Aunque tambien hay inconscientes que serian capaces, pero ya digo que me gustaria oir la version del patron.
                              Salud y
                                de acuerdo !!! esperemos pues la version del patron!!! muy buena observacion!!!
