Abreviaturas Nauticas
  • Navegación Abreviaturas Nauticas
    ABREVIATURAS NAUTICAS
    AWA - Aparent Wind Angle - Angulo del viento aparente.
    AWS - Aparent Wind Speed - Velocidad del viento aparente.
    BRG - BeaRinG - Demora entre tu posición actual y el waypoint.- Rumbo a destino
    CE - Course Error - La diferencia angular que hay entre la dirección en que se está moviendo realmente el barco y la que debería seguir para alcanzar el waypoint destino
    CDI - Course Desviation Indicator - Indicador de desviación en el curso
    CMG -Course Made Good - Rumbo entre el punto de partida y la posición actual.
    CPA -Closest Point of Approach.la distancia más corta a la que se va a encontrar un barco del tuyo(AIS)
    COG -Course Over Ground - Dirección sobre el fondo.
    COURSE - Línea recta desde su posición de partida a su punto de destino.- Rumbo a destino
    CTE - Cross-Track Error. Error lateral o transversal sobre la trayectoria inicial
    CTR - Center of Radar -Centro del Radar
    DOP - Dilution Of Precision: Medida de la precisión de las coordenadas obtenidas por GPS, según la distribución de los satélites, disponibilidad de ellos…
    DST - DiSTance: Distancia de nuestra posición actual al waypoint.
    DTL - Distancia perpendicular de la línea de salida.
    DTG - Distance To Go.Distancia que falta para llegar al punto de destino (WPT)
    DTS - DiSTance. Distancia a cruzar con el rumbo actual.
    DST - Range o distancia
    EBL - Electronic Bearing Line. Línea de demora (marcación) electrónica- Radar
    ETA - Estimated Time Arrived - Hora estimada de llegada.
    ETE -Estimated Time Enroute: Tiempo estimado entre dos waypoints
    ETD - Estimated Time Departure - Hora estimada de salida
    EPE - Estimated Position Error: Margen de error estimado por el receptor.
    GRD - Guardia- Zona de Guardia- Radar
    HDG - HeaDinG. Rumbo de la embarcación.
    MFD - Multi Function Display Pantalla Multifunción
    MMSI -Maritime Mobile Service Identification nª Identificación Embarcación
    MOB - Man over Board. Hombre al agua
    MWA - Mesured Wind Angle_Angulo al viento medido.
    POI - Point Of Interest Punto de interés.
    POS - Position Posición del barco
    RNG - RaNGe: Distancia en línea recta desde la posición actual al waypoint.
    RTE - Route - Línea prevista de derrota del barco- Ruta
    SHM -Marcador del rumbo del Barco -Radar-Indicador de proa del Barco
    SOG - Speed Over Ground: Velocidad sobre el fondo
    SOW - Speed Over Water - Velocidad sobre el agua.
    TCPA - Time to Closest Point of Approach. Tiempo a la distancia más corta de un barco respecto al tuyo (AIS)
    TRACK- Trayectoria de la embarcación.
    TRK -Trayectoria de la embarcación.
    TRG - Velocidad en % sobre el target, VMG o VMC.
    TTG - Tiempo de llegada, según velocidad y distancia.
    TWA - True Wind Angle - Angulo real del viento.
    TWD - True Wind Direction - Dirección real del viento.
    TWS - True Wind Speed - Velocidad del viento real.
    UTC - Universal Time Coordinate - Tiempo universal coordinado.
    VMC - Velocity Made Course - Velocidad proyectada sobre la dirección a la baliza.
    VMG - Velocity Made Good - La velocidad a la que nos estamos aproximando al waypoint.
    VRM - Variable Range Mark - Marca de alcance variable -Radar
    WPT - Punto de paso o punto de destino.
    XTE - Error lateral o transversal sobre la trayectoria inicial
    lo dejo porque hay gente que se lo ha currado
    Editado por última vez por MERIT; 09/09/2015, 19:48:24.
    Re: Abreviaturas Nauticas
    Se podria incluir en Temas Imprescindibles
    Reportado al Taber
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Gracias por la aportación. No obstante, creo que
      BRG no es Rumbo al destino, sino Demora (Bearing).
        Salud
        Editado por última vez por MERIT; 09/09/2015, 19:47:25.
          buena idea . Gracias
          Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
          EB2288
            Gracias cofrade, muy interesante y util
            mas
              Buena recopilación, muchas gracias!
              Me lo apunto.
                Aquí tienes algunas modificaciones/adiciones por si las crees aprovechables.
                Por otra parte, aquí: http://www.adrive.com/public/r2cMx8/nav abb glossary.pdf tienes más.
                Edito: he corregido BRG, BeaRinG
                Vuelvo a editar y la dejo como estaba originalmente. Error.mío.
                Originalmente publicado por MERIT Ver Mensaje
                Aburridito de no acordarme de las abreviaturas he hecho un listado para que entre todos lo mejoremos.
                Igual esta hecho en otro hilo el trabajillo pero el buscador de La Taberna y un servidor son incompatibles
                Si me decís otra manera mejor de "colgarlo", solo teneís que explicármelo.
                ABREVIATURAS NÁUTICAS
                AWA - Aparent Wind Angle - _Ángulo del viento aparente.
                BRG - BeaRinG -Demora entre tu posición actual y el waypoint.- Rumbo a destino
                CE Course Error- la diferencia angular que hay entre la dirección en que se está moviendo realmente el barco y la que debería seguir para alcanzar el waypoint destino
                CDI Course Deviation Indicator - indicador de desviación en el curso
                CMG (Course Made Good): Rumbo entre el punto de partida y la posición actual.
                COG - Course Over Ground - Dirección sobre el fondo.
                COURSE Rumbo a destino línea recta desde su posición de partida a su punto de destino
                CTE Cross-Track Error, XTE Error lateral o transversal sobre el rumbo inicial
                DOP (Dilution Of Precision): Medida de la precisión de las coordenadas obtenidas por GPS, según la distribución de los satélites, disponibilidad de ellos…
                DST(DiSTance): Distancia de nuestra posición actual al waypoint.
                DTG Distance to go Distancia que falta para llegar al punto de destino (WPT)
                DTS - Distancia a cruzar con el rumbo actual.
                DST DiSTance Range o distancia
                ETA - Estimated Time of Arrival - Hora estimada de llegada.
                ETE (Estimated Time Enroute): Tiempo estimado entre dos waypoints
                EPE (Estimated Position Error): Margen de error estimado por el receptor.
                HDG Heading Rumbo de la embarcación.
                MOB - Man Over Board Hombre al agua
                MWA - Measured Wind Angle Angulo al viento medido.
                RNG: (RaNGe): Distancia en línea recta desde la posición actual al waypoint.
                SOG (Speed Over Ground): Velocidad sobre el fondo
                TRACK Trayectoria de la embarcación.
                TRK Track Rumbo de la embarcación.
                TTG Time To Go Tiempo de llegada, según velocidad y distancia.
                WPT Punto de paso o punto de destino.
                XTE Cross-Track Error Error lateral o transversal sobre el rumbo inicial
                Editado por última vez por Kane; 14/12/2013, 21:16:31.
                Carlos
                (Manny Adan "in memoriam")
                  ¡Enhorabuena, muy buena aportación!
                  Sería cojonudo si todos aportáramos, pero es una currada para tí...
                  Como estoy ahora precisamente con un manual de mi Plóter nuevo, te pongo (añade lo que quieras) cosas que me han salido (algunas ni la sé):
                  MMSI - Maritime Mobile Service Identification
                  HDG - Heading - Rumbo de proa, rumbo de aguja.
                  MFD – Multi Function Display – Pantalla multifunción.
                  AIS – Automatic Identification System – Sist. Identificac. De barcos.
                  CTR – Center of Radar – Centro del Radar
                  GRD – Guardia – Zona de guardia (radar)
                  POS – Position - Posición del barco
                  SHM - ????? - Marcador de rumbo del barco (radar) ???
                  TRK - Track – Línea de estela del barco (estela que ya ha dejado)
                  RTE - Route - Línea prevista de derrota del barco (ruta)
                  FLT – ???? Radar
                  VRM – Variable Range Mark (Radar) - Marca en alcance variable.
                  EBL – (Radar) - Electronic Bearing Line - Línea de demora (marcación) electrónica.
                  ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                    SHM: Ship's head mark. Indicador de proa del barco.
                    Carlos
                      Salud
                      Editado por última vez por MERIT; 09/09/2015, 19:47:03.
                        Salud
                        Editado por última vez por MERIT; 09/09/2015, 19:46:48.
                          [quote=Juanitu;1584996]¡Enhorabuena, muy buena aportación!
                          FLT – ???? Radar
                          TRK ( Track ) : es la linea directa que une dos puntos,en este caso la posicion del barco con el destino (sea waypoint,puerto o lo que sea).
                          Si imaginamos una circunferencia y nosotros estamos en el centro y nuestro destino esta en 120º por ejemplo,y vamos en linea recta,nuestro track sera 120º y a donde apunte la proa del barco sera el rumbo.
                          El barco puede llevar un rumbo de 130º y un track de 120º(que es nuestro destino) de tal manera que el track siempre sera el mismo y el rumbo cambiara segun el viento.
                          Esto en aviacion se llama Radial y es la base de la navegacion aeronautica y es lo que hace que nos parezca que un avion o un barco navegan de lado en vez de rectos.
                          Te exijen sinceridad pero se ofenden si les dices la verdad.....entonces?.....te ofendo por sinceridad o te miento por educacion?.
                            Muy buen Hilo
                            Gracias por las aportaciones
                            Un saludo: Javier
                              Interesante recopilacion
                              he pensado que se podria añadir las abreviaturas de las cartas nauticas del fondo marino
                              Editado por última vez por Keith11; 10/09/2015, 00:06:46.
