donde esta la centralita del pitolo auto.?
  • donde esta la centralita del pitolo auto.?
    Hola chicos,
    Tengo el problemilla ese que le pasa a mucha gente con el piloto automatico raymarine de timon en mi Bavaria 32.
    He seguido los cambles desde el timón pasan por popa, por el tambucho, a estribor, donde está los depositos de aguas negras y gasoil, se pierden por el baño y seguidamente viene el cuadro de conexiones.
    No la veo por ningun lado. La pieza negra como un yogurt está en el armario del camarote de popa a babor.
    Abro el cuadro de conexiones y eso esta tan estrecho que no se vé nada, ni con un espejo. Si está alli como se como se llega .
    Alguien tiene alguna idea? Supongo que en todos los bavarias los pondran en el mismo lugar
    Gracias.
    Re: donde esta la centralita del pitolo auto.?
    Mira en popa justo delante del eje del Timón. Seguramente esté fuera del camarote.
      En mi caso (piloto de rueda), todo va en la bitácora, junto al timón. La centralita es el mismo display. Un poco más abajo hay una brújula electrónica (puede que a eso llames tú la centralita), y aún más abajo, en la bitácora, el motorcito de dientes que mueve la rueda. Sólo le llegan los cables de 12v. de alimentación.
      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
        Yo en el mio accedo desde el camarote de popa por la tapa que da acceso al timón, lo tengo atornillado a la fibra que se para el compartimiento con el camarote.
        suerte en tu búsqueda.
          Todo depende de cada modelo, si es de rueda puede llevar o no centralita separada, en un modelo el display lo hace todo y en el otro una caja de 20x20 aproximadamente, se montaba delante de la mesa de cartas junto a baterias
          Juanitu, si llevas piloto de rueda no puedes llevar motor rotativo en la cadena
          SALUT
            Pues lo he buscado por la tapa que hay en el techo del camarote y nada. Puede que sea solo el display? El problema que tengo es ese de LOW BATTERY cada momento. Y no se como solucionarlo.
            En el cuadro, de la mesa de cartas, se activa toda la electronica del bitacora y vhf del interior.
            Al display del piloto automatico osea este:
            se ve el positivo y el negativo. Que tengo que cambiar, todo ese par de cables hasta el mismo cuadro electrico? y como se alimentan el equipo de viento y sonda? con puentes entre ellos? son todo raymarine.
              Originalmente publicado por jrul Ver Mensaje
              Yo tengo Bavaria 32 y piloto de rueda. Busqué la centralita sin ningún resultado, todo está en mi display.
              Me salia mensaje de Low Battery. Después de cambiar la batería sin ningún resultado, el problema desapareció LIMPIANDO LOS BORNES +-
              Prueba a ver
              Editado por última vez por INAF; 15/12/2013, 23:18:45.
                Revisa toda la conexión de alimentación al piloto (+,-) a mi me ocurrió lo mismo (low battery) y era que el cable de alimentación a mitad de camino entre el cuadro y el piloto tenia un empalme completamente sulfatado.
                  Los faston que tiene el display están limpios, apretaditos y bien, me falta revisar toda el recorrido por si hay algún empalma pero es una verdadera locura, está metido por mangueras eléctrica y súper escondido.
                  Este rinde intento sacar el cable y probar suerte.
                  Ya OS seguiré contando. Gracias xicos
                    Antes de sacar nada, coge una manguera de 2x1,5mm2 y alimenta el display directamente desde el cuadro. Si todo va bien empiezas a sacar cable.
                      eso haré alcapar,
                      Gracias por el consejo.
                        En mi bv 36, la centralita la llevo delante de la mecha del timos, atornillada al mamparo, la brújula, en el armario del camarote de popa, y a la unidad de potencia accedo por el registre que hay en el techo en un lateral de la cama de popa ( justo debajo de la bitácora).
                        Configurar el aviso de low batery a 11 voltios y asunto solucionado.
                          nalari, no me digas que se puede configurar? la verdad es que ni tengo los manuales en castellano, ya que el barco era de un aleman.
                          Me podrias explicar como hay que configurarlo? y si es recomendable, claro. Respecto a que me avise bajo de bateria lo encuentro un poco tonto, ya que tengo otros equipos que me pueden avisar de eso, NASA, gps..
                            Yo tengo el pitolo en la entrepierna
                            Bromas a parte, pon 1 foto de la unidad de control, por delante y pir detrás, para saber si es integrada o no.
                              tiene que ser integrada, por que le llega 2 cables a la entrada de 12v. osea que se alimenta directa.
                              La version con centralita, no llegan los cables de voltaje al display, llegan a la centralita directamente. Puede ser? si voy mañana al barco, le hago varias fotos y las posteo.
                              Buenaas noches cafrades.
