donde esta la centralita del pitolo auto.?
    Re: donde esta la centralita del pitolo auto.?
    Llama a Bavaria Spain, habla con klauss, y que te envíen los manuales. Bavaria tiene uno de los mejores servicios post venta de todas las marcas.
    No se exactamente como lo hice, me purés a tocar el menú y apareció, lo cambie y solucionado, la alarma de bajo voltaje del cuadro principal, también es configurable.
      Yo les he llamado alguna vez en para preguntarles alguna duda. Y siempre me han contestado rápido y bien "Chapeau" ... o como se diga sombrero en alemán.
        Si llevas la centralita integrada, no llevamos el mismo modelo. Por cierto, me palmó la unidad de potencia, porque la unidad de potencia era de diferente marca al piloto, y había una diferencia de voltaje. Menos mal que estaba en garantía, me enviaron otra unidad de potencia, y un rele para instalar entre el piloto y la unidad.
        Se lo has instalado?? De paso pregúntalo, aunque si el tuyo no es muy nuevo, quizás no tenga este problema, o pueda llegar a tenerlo.
          Hola chicos,
          Al final llamé al servicio técnico de raymarine Mallorca y me dijeron cual era el problema.
          En mi caso, el display es toda la centralita, lo malo que tiene y por eso actualmente están por separado es que se rompe con mucha facilidad y todo son problemas.
          El servicio técnico me dijo que podría ser del cable de alimentación o el 90% de los casos que se había estropeado el display. Me envió a un técnico especializado y efectivamente, ha arreglado una serie de componentes que hacen dar ese fallo. Menos mal.
          El técnico me ha comentado que solo falta calibrarlo y no tengo ni idea, ni sé si lo puedo hacer yo o tiene que ser un técnico de ray.
          Sabeis si es fácil de calibrar y como lo tengo que hacer?
            Chupado de calibrar, te lo va diciendo todo la pantalla. Tienes que salir un día tranquilo, primero te pregunta cuantas vueltas tiene la rueda de lado a lado, luego te hace dar 2 giros compretos, y algo más que no me acuerdo, pero esta chupado.
            Si quieres te digo lo que le pasaba a tu piloto. Son unos chapuzas y han puesto un piloto raymarine y una unidad de potencia lewmar, uno da órdenes a 5,5 v y la unidad de potencia sólo puede recibir 4, o al revés, ya no me acuerdo. Se han dado cuenta que un ratito funcionan todos, pero si estas mucho de verdad, acaba rompiendose. El mío me duro dos idas y vueltas a Ibiza y me peto. Como lo saben, si está en garantía ( mi caso) te envían una unidad de potencia nueva y un rele que hay que poner externo, para regular ese diferencial de voltajes. Si el tuyo no se llego a romper, probablemente le hayan puesto el famoso rele. Ya les vale que no hayan hecho como en los coches, podían haber enviado una carta y haber puesto a todos el rele.
              Pues seguro que ha sido eso. Yo he comprado el velero con todos los problemas que conllevan jajaja.
              Nalari, me alegra que sea fácil de calibrar pero no tengo ni idea de como entrar en calibración, ni siquiera los pasos a seguir, no hay que poner algún dato como la desviación o algo? Hay algún pequeño tuto?
                Hola Nalari, esto es la calibración del piloto?
                Eso es lo que tengo que hacer para calibrarlo? o esto es otra cosa?
                  Exacto. Eso es lo que hay que hacer
                    Originalmente publicado por jrul Ver Mensaje
                    Si, eso es, los giros hay que hacerlos abiertos y a poca velocidad, el mar y el viento en calma
                      gracias chicos,
                      Felices fiestas
                        por cierto, en el paso 4, cuando hay que poner los grados que marca tu compas, que poneis el de la brujula o lo que dice el gps? en mi caso siempre hay un par de grados de diferencia y me imagino que el gps es mas real.
                          Chicos, cuando calibrais el piloto, que poneis los grados del compas magnetico o los grados que marca el gps?? Esta semana lo he calibrado y lo hize coincidir con el gps pero cuando iba en linea recta siempre estaba corrigiendo, hacia estribor y lueho babor, haciendo pequeñas eses.
                          Que hago mal??
                          Graciasss
