Pesquero arrastre me grita: LEVANTA EL ANCLA!!!!!!
    Re: Pesquero arrastre me grita: LEVANTA EL ANCLA!!!!!!
    Originalmente publicado por Tropelio Ver Mensaje
    Pues el RIPA es bien claro. El barco fondeado no puede maniobrar y desde luego el arrastrero NO tiene prioridad en absoluto. Ahora bien, el RIPA también obliga a señalizar que estamos fondeados, durante el día con la correspondiente bola y de noche con la luz reglamentaria. Mientras que esta última la utiliza generalmente todo el mundo, la bola durante el día no la pone casi nadie. Y si el arrastrero te engancha estando fondeado sin tener la bola pues me temo que tienes las de perder...
    Tropelio
    Que yo recuerde la bola de fondeo es obligatoria solo a partir de 20 metros
    de eslora.
    Yo la llevo y a veces la pongo a pesar de no llegar a los 20 metros, pero es
    para tirarme el pegote y fardar.
    Cenachero fuistes muy amable, tenia el que haber cambiado el rumbo, parar
    o dar atras. Jejeje
    Miahpaih
      de eslora.
      o dar atras. Jejeje
      Miahpaih
      , la bola a partir de 7 m de eslora.
      REGLA 30. Buques fondeados y buques varados
      a) Los buques fondeados exhibirán en el lugar más visible:
      i) en la parle de proa, una luz blanca todo horizonte o una bola;
      ii) en la popa, o cerca de ella, y a una altura inferior a la de la luz prescrita en el apanado i), una luz blanca todo horizonte.
      b) Los buques de eslora inferior a 50 metros podrán exhibir una luz blanca todo horizonte en el lugar más visible, en vez de las luces prescritas en el párrafo a).
      c) Los buques fondeados podrán utilizar sus luces de trabajo o equivalentes para iluminar sus cubiertas. En los buques de 100 metros de eslora o más la utilización de las mencionadas luces será obligatoria.
      d) Además de las luces prescritas en los párrafos a) o b), un buque varado exhibirá, en el lugar más visible:
      i) dos luces rojas todo horizonte en línea vertical;
      ii) tres bolas en línea vertical.
      e) Las embarcaciones de menos de siete metros de eslora cuando estén fondeadas dentro o cerca de un lugar que no sea un paso o canal angosto, fondeadero o zona de navegación frecuente, no tendrán obligación de exhibir las luces o marcas prescritas en los párrafos a) y b) de esta Regla.
      f) Los buques de menos de 12 metros de eslora, cuando estén varados, no tendrán obligación de exhibir las luces o marcas prescritas en los apartados i) y ii) del párrafo d) de esta Regla.
      El mar es de TODOS.
      "No hay nada como el MAR"
      Tinico N'Hielo
        Para nada dice que sea obligatorio la bola, además no habla de si es de día o de noche.
        Unas Ron-das.
        • #34
          Originalmente publicado por Amankila Ver Mensaje
          Correcto, no habla de si es de día o de noche. (a buen entendedor ...)
          Pero en el 30. a) i) habla de la bola,
          y en el 30) e) de la exención para los de menos de 7 m en determinadas condiciones.
          El mar es de TODOS.
          Tinico N'Hielo
          • #35
            Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
            Pues será nuevo, cuando ya hace un monton de años estudié el asunto era
            mas de 20 metros. Y me extraña que la GC no se ponga hasta el culo de
            multas en los fondeos, pues excepto los barcos de mas de 20 metros, nadie la
            pone.
            Miahpaih
            • #36
              ¿Y si en lugar de estar fondeado estas al pairo?¿Tienes que mostrar marca alguna?¿Quién hubiese tenido que maniobrar?.... Uffff.... Me toca desempolvar los libros!!
              • #37
                Re: Re: Pesquero arrastre me grita: LEVANTA EL ANCLA!!!!!!
                Supongo que tendrías que señalizar "sin gobierno"
                Originalmente publicado por Northwind Ver Mensaje
                Samuel Beckett
                • #38
                  Sin gobierno es cuando has perdido el timón.
                  El mar es de TODOS.
                  Tinico N'Hielo
                  • #39
                    Sin gobierno es tambien (por poner solo dos ejemplos mas)
                    - Cuando un solitario deja el timón automático puesto y se va a dormir
                    - Cuando vas a la deriva por cualquier causa
                    ...¿y por qué no?...
                    • #40
                      En realidad, la definición formal es
                      Buque sin gobierno: buque que por cualquier circunstancia excepcional es incapaz de maniobrar en la forma exigida por este Reglamento y, por consiguiente, no puede apartarse de la derrota de otro buque.
                      Al pairo es obviamente sin gobierno (asumiendo que no estamos parados deliberada y conscientemente)
                      Samuel Beckett
                      • #41
                        Disiento, un buque al pairo es un buque en navegación, y de noche deberá exhibir las luces reglamentarias correspondientes a buque en navegación, al igual que de día no deberá mostrar marca alguna. Ir al pairo no es una excepcionalidad, es un acto voluntario, salvo que realmente se carezca de gobierno como, por ejemplo, alguna causa mecánica. Si yendo al pairo interfieres la derrota de otro buque que te pueda reclamar el paso, tienes tu parte de responsabilidad ineludible.
                        Al menos ese es mi punto de vista, que lo aplico cada vez que me pongo a pescar al pairo, lo que es la mayoría de las veces, estorbar poco, incluso cuando viento y corriente me acercan a barcos fondeados, a los que doy suficiente resguardo para no incomodar a sus ocupantes.
                        ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                        Tractorista y motero
                        • #42
                          Supongo que eso es interpretable. Tratado en este hilo http://www.latabernadelpuerto.com/fo...197023c773485d
                          Y en uno fuera
                          Samuel Beckett
                          • #43
                            No lo veo tan claro, dice "Una luz blanca todo horizonte o Una bola", UNA COSA U OTRA.
                            Por lo tanto se puede estar en un fondeo con luz blanca todo horizonte siendo de día.
                            Unas Ron-das.
                            • #44
                              En realidad dice:
                              a) Los buques fondeados exhibirán donde sea más visible: ...
                              por eso decía que a buen entendedor ...
                              no utilicemos el papel de fumar para lo que no está pensado porfa.
                              El mar es de TODOS.
                              Tinico N'Hielo
                              • #45
                                Buens tardes cofrades. Unas ...
                                La zona es la Bahia de Cadiz.. El velero navegando a orejas de burro (nunca mejor dicho..) desde las afueras de Rota a Pto. Sherry una tarde de hace unos años. En esto... un arrastrero (posiblemente de los que regresan a Puerto de Sta. Maria al caer la noche). Lo veo a mi estribor y observo que van largando una red con boyas rojas...
                                Poco a poco me va cerrando la proa (siguen largando red) y terminan metiendome en el cerco....
                                Iba solo y tuve que soltar escotas, arriar velas y poner el motor para salir del embrollo a unos 100 metros de la hilera de boyas que tenia por la proa.
                                No he comentado esto publicamente y lo dejo aqui para saber qué normativa es aplicable para documentarme y por si algun cofrade se vé en similares circunstancias saber qué hacer.
                                Yo salí de atolladero adoptando las medidas que salvaban mi trasero, pero.... ¿que hubiera pasado si me enfrasco en toma de matriculas y denuncias caso de creer que llevase "mi" razón.
                                Saludos y Felices Fiestas.
                                Editado por última vez por carcamal; 17/12/2013, 15:15:48.
                                ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
                                Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
