problema grifo fondo
  • problema grifo fondo
    Se ha roto el tornillo que hace de eje para que se abra y cierre la valvula de un grifo de fondo (afortunadamente esta en posicion cerrada).
    Como no soy nada experto en esto de los bricos no se me ocurre mas que el cambio total del grifo con la intervencion de un especialista y seguramente que sepa trabajar fibra.
    ¿Se le ocurre a alguien, una manera posible de reparacion menos traumatica y a ser posible que no exija cambio total del grifo?
    Re: problema grifo fondo
    El cambio total parece una solución muy drástica. Si pones una fotografía quizas podamos orientarte hacia otra solución menos complicada.
      Originalmente publicado por arnela Ver Mensaje
      El grifo suele ir atornillado a esto http://www.asap-supplies.com/marine/...fitting-403104 por lo que no entiendo lo de trabajar fibra. No tiene por que ser nada complicado de hacer.
      Editado por última vez por manolouk; 18/12/2013, 13:26:03.
        Hay que cambiar todo el grifo, este va enroscado a un pasacascos y no hay que hacer nada en la fibra, se puede cambiar sin varar
        SALUT
          Buenas noches yo en verano cambie dos valvulas de fondo una de 1 1/4 de pulgada y otra de 3/4 .Yo lo hice asi valvula cerrada tubo desconectado te metes en el agua un trozo de goma esponjosa ,coquilla de los aislamientos de tuberia de aire acondicionado se tapona el pasacasco .Por la parte de dentro abres la válvula saldrá un poco de agua no muchas unas gotas vamos con una llave tiras a desenroscar ojo que no se afloje el pasacascouna vez quitada la nueva montala en el mismo sentido y posición con teflon o fijador comprueba que abra y cierra sin problemas montar tubo abrazaderas y otra vez al agua a quitar el tapón , también lo puedes quitar desde dentro pero entrara agua hasta que cierres la valvula no se que mas contar
            Pato eso mismo hice yo este verano al cambiar en el amarre el grifo de fondo de salida del wc. Al agua con las gafas y un tubo pero yo le puse un trapo de algodon, de los normales bien apretado y no entro ni gota, entras de nuevo giras el grifo viejo y pones el nuevo. Eso si que sea de la misma medida.
            Suerte y añ toro
              Como te han dicho, tapa el pasacascos por fuera (espiche de madera, trapos ...) y desenrosca el grifo de fondo con mucho cuidado y si ves que está muy duro, aplica pistola de calor.
              Ojo con los pasacascos de bronce si son de los pequeños (creo que de 3/4" ) que al intentar desenroscar el grifo de fondo se puede romper.
              Me pasó a mí hace cuatro años, al cerrar el grifo de fondo de toma de agua de mar del fregadero se me rompió el pasacascos a ras con el casco, así que gafas, al agua, espiche de madera y a varar para cambiarlo y poner pasacascos nuevo. Eso sí, de fibrar nada, sikaflex y pista, en un par de horas y sin bajar el barco del travel estaba todo listo para navegar y así llevo años. Precio, 6 pavos del pasacascos y el bote de sika (más el grifo de fondo nuevo, claro).
                Gracias a todos.
                La conclusion que saco es que no son, como a mi me parecio, una sola pieza valvula y pasacascos. Con lo que el trabajo de fibra esta descartado. Si se trata de cambiar solo el cierre, me parece mas facil.
                Cuando vaya al barco hago fotos y las subo (si soy capaz)
                  Originalmente publicado por chukel Ver Mensaje
                  Un pasacascos de bronce dura mas que el barco, el pasacascos seria de laton y si el nuevo te costo 6 euros era de laton seguro lo que no es nada recomendable.
                    Originalmente publicado por manolouk Ver Mensaje
                    Gracias por el aviso, ya se lo que me toca en la próxima varada!
                    Una de grog
                      No sé si he entendido bien, por lo que comentas solo se ha roto el tornillo que hace de eje de la maneta?
                      Si es así, no es necesario cambiar grifo completo ya que probablemente con paciencia logres sacar el trozo de esparrago que te ha quedado dentro del cuerpo del grifo. Normalmente cojiendo la punta del esparrago con unos alicates de presión o si no te lo permite moldeandola de forma que te entre un tornavis plano.
                      Si mandas fotos podremos ver mejor la manera de ayudarte.
                      Viento en Popa 365
                        Os complicais mucho la vida, se cambian por el interior sin espiche ni na de na
                        Un pasacascos jamas se afloja cuando sacas un grifo, si acaso se aprieta mas
                          Originalmente publicado por VEPAlex Ver Mensaje
                          Lo has entendido perfectamente.
                          ¿Es posible cambiar el esparrago que hace de eje a la valvula, sin tener que cambiar esta?. Se ha roto casi a ras.
                          Por lo que me habeis dicho, entiendo que sacar el grifo, no deberia ser
                          problema. ¿no?
                          Aun no he vuelto a pasar por el barco, para hacer fotos.
                            Hola.
                            Resucito este hilo para hacer una pregunta y por ello pago unas
                            Voy a hacer la varada en breve y entre otras cosas voy a cambiar el grifo de fondo porque no sé los años que puede llevar puesto. No gotea ni entra agua pero tiene escacharrado el mecanismo de apertura y cierre (está siempre abierto). Total, que toca cambiar y he leído varios hilos sobre el tema y me asalta una duda: ¿de qué material lo pongo? ¿Bronce? ¿Latón? ¿Inox? ¿Algún fabricante en particular? Mi primera idea es bronce ya que de latón no me fío mucho visto lo rápido que se estropean los que tengo el exterior de mi casa.
                            A los que entendéis de esto os agradecería vuestra opinión, que quiero poner el adecuado, no ahorrarme cuatro duros y luego llevarme un susto.
                            Salud!
                            De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
                              Yo pondría bronce, pero es mi opinión personal.
                              sigpic Slava Ukrayini!.
