problema grifo fondo
    Re: Respuesta: Re: problema grifo fondo
    Originalmente publicado por berpul Ver Mensaje
    Amigo Nefta, yo no lo cojo...Si quitas un grifo empieza a entrar agua y el pasacascos es el macho...entre que le pones el teflon, procuras que no se te escape el grifo, y cuadras para que la rosca entre derecha..puede entrar bastante agua , si no tapas el pasacascos con algo...no se..algo se me escapa
    Cierras grifo, sacas manguera, desenroscas, metes espiche, pones teflon, sacas espiche, enroscas nuevo, 5 minutos, un cuarto litro
    SALUT
      Re: Respuesta: problema grifo fondo
      Originalmente publicado por ecume Ver Mensaje
      Relacionado con el tema inicial de la discusión y aunque me parece recordar que el Seabung ya se ha mencionado en el foro, aqui vemos el invento, un tanto cuestionable para sustituir a una esponja,trapo o similar :
      https://www.youtube.com/watch?v=f-P49Y-o6Y8
      Pues es practico, si señor.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Sí que lo es, siempre y cuando no salga ninguna pega. Siempre lo que me da más yuyu es que se mueva o dañe el pasacascos al manipular y hacer fuerza con herramientas desde dentro
        De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
        • #34
          Ahora si lo cojo, es que como decias que sin espiche ni nada...estaba perdido.
          • #35
            Yo he cambiado a trudesing, esta año, recien puestos , espero que bien... el verano pasado tuve que cambiar un grifo de fondo en el amarre, bañador , gafas, bolsa plastico del super, salio bien..
            • #36
              Y si "te caes al agua" y pones el espiche por fuera, ni un cuarto de litro de agua entra, y quizas con un trozo de neopreno por fuera que tape el pasacascos la presión lo mantenga tapado y tampoco entre agua
              • #37
                unas birritas
                yo los he cambiado en seco y en el agua,, de la manera que dice el cofrade NEFTA,y siempre por precaución, bloqueo pasa cascos pa que no se gire por si esta mu clavao el grifo.
                teniendo todo el material listo y a mano por si las moscas
                sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
                • #38
                  Hola, tengo que cambiar grifos de fondo para pasar la ITB (y para que me dure el barco)
                  después de lo leído aquí, me queda una duda, como obturáis los huecos por fuera para poder sacar el grifo, que es exactamente un espiche, donde consigo uno?
                  que haríais si al sacar el grifo, se rompe o daña el pasacasco a aprte de correr para el varadero?
                  Viendo las fotos adjuntas, véis alún riesgo en especial?
                  Muchas gracias
                  Editado por última vez por luther4000; 14/02/2021, 13:24:35.
                  Martí - Nancy Uno - Port Olímpic
                  https://blog.navegar.cat/
                  • #39
                    una birras ante todo
                    lo primero y con calma y estudiar la situación de trabajo,despeja la zona para trabajar con la mayor comodidad,quita tubos aperos etc,
                    dias antes de la operacion rocia con centauro y lo dejas actuar,
                    prepara tus herramientas,llave grifa,llave inglesa,un alicate pico de loro grandote,teflon , mazo ,cepillo de alambre,grifos nuevos,y espiches,
                    que son espiches, pues unos simples trozos conicos de madera,plástico ,etc
                    que utilizas para tapar una vez as soltado el grifo del pasacascos,
                    es algo que se debe llevar de respeto en toda embarcación,
                    asegurate de que no gire el pasacascos asegurandolo fuertemente antes de
                    intentar girar el grifo, ten todos los materiales al alcance de la mano y tln en el volsillo,
                    no se ven muy malos,si tubieses algun problema ,tapona y pal varadero,
                    si tienes dudas y miedo no lo hagas y busca a un profesional experto
                    • #40
                      Si es tu primera operación con pasacascos y válvulas, yo no lo haría con el barco en el agua. La puedes liar parda. Si -como dices- has de pasar la ITB, habrás de sacar el barco del agua. Aprovecha entonces.
                      suerte
                      • #41
                        Aprovecha y cambia ese tubo.
                        Da mala espina, se resecna y se rompen con mucha facilidad
                        • #42
                          diferentes espiches;
                          Editado por última vez por markuay; 17/07/2016, 21:09:06.
                          • #43
                            Y aqui esta el espiche Seabung, especial para cambiar grifos de fondo en el agua;
                            Editado por última vez por markuay; 17/07/2016, 21:09:22.
                            • #44
                              Muy interesante el vídeo, pero estas cosas se hacen muy fáciles con todo "nuevo", a ver que tal sale dentro de 25 años sin haber cambiado nada
                              Salen un montón de imprevistos que si no es una urgencia y es la última solución yo no me la juego.
                              Cada vez estoy mas convencido que en un barco todo lo que funcione, "no meneallo" como dicen los gallegos, pues te expones a tener que cambiar 7 cosas mas que se van rompiendo por el camino
                              Así que por ahora, solo reparo lo que se rompe
                              Socio de ANAVRE
                              • #45
                                gracias a todos, ya me quedó claro,
                                creo que efectivamente esta vez lo saco del agua aprovechando que el inspector necesita ver el casco para dar su OK, ver´como se hace todo a er si en unos años cuando toque repetir la operación ya me atrevo solo
                                Muchas gracias!!
