Aceite para rellenar quilla de acero
  • Bricobarco Aceite para rellenar quilla de acero
    Buenas noches, una de ronda de ron!
    Hace un año reparé y pinté mi barco. Es un velero de acero. Al arenar la obra viva se detectó unos poros minúsculos que habían supuesto una infiltración de agua salada en la quilla. Hice un taladro en la chapa para vaciarla (salió bastante agua), se soldó, imprimó y pintó, pero quedó para más adelante el tratamiento interior que se daría a la quilla.
    Está rellena de plomo, aunque no en su totalidad. La idea inicial era terminar de rellenarla con un aceite (no tengo claro de qué tipo) por un orificio que tiene en la parte superior y al que se accede desde sentina y sellarla para evitar la posible oxidación interior. Pero no se hizo.
    Como decía, hace ya un año de eso y va siendo hora de no demorarlo más.
    ¿Alguno de ustedes lo ha hecho alguna vez o sabe de un procedimiento más adecuado?
    Respuesta: Aceite para rellenar quilla de acero
    El aceite no es hidrosoluble.
    Seguirás teniendo el agua...abajo.
      aun tienes agua en el interior? el agujero del que hablas en la sentina, cual es su función original?
      De todas las maneras, seguro que el maestro Velero Simbad te puede orientar muchísimo mejor...
      www.velero-nerea.com
      construcción de un velero de 40´de aluminio
      www.anavre.org
        Re: Aceite para rellenar quilla de acero
        Entiendo que la función del aceite es unicamente evitar la oxidación una vez seco y sellado.
        Por lo que sé el aceite más inerte es el que llevan los transformadores eléctricos por lo que creo que es el más adecuado.
        En un taller de electricidad industrial lo encontrarás o llegado el caso te podría mandar un poco del que tengo yo para bañar piezas que se han limpiado con gasoil y va a ser engrasadas (wincher) ya que el gasoil descompondría esa grasa. (más o menos ese es el razonamiento)
        COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
        http://clubpuma.ning.com/
        Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
          Porque no acabas de rellenar de hormigón, más fácil y manejable que el plomo.
            Pues hay un liquido al efecto, pero de momento soy incapaz de recordar el nombre, se suele usar para rellenar por ejemplo, la pala del timon, yo lo tengo asi
            Cuando me venga a la memoria te lo digo
            Puedes usar aceite ligero de este rogizo... y lo que nas penetra es el gas-oil, ya se que si hay agua se quedara arriba, pero se supone que es para ocupar aire y que no tiene que entrar agua
              Muchas gracias a todos.
              Entiendo que no hay agua ya que la quilla fue vaciada, reparada, imprimada y pintada. Y aunque la boquilla de acceso superior ahora no es estanca, no ha habido nunca agua en esa zona de sentina desde que se reparó.
              La idea sería rellenar el espacio vacío para evitar la oxidación bien con el aceite del que habla Tabeirón Coruña (gracias por el ofrecimiento) o con ese líquido de Velero Simbad y una vez libre de oxígeno sellar.
              Me pongo a hacer fuerzas para ayudar a Velero Simbad con la memoria
                Hay un liquido inhibidor que se usa en las instalaciones de paneles solares, para evitar la oxidacion del circuito, se mezcla con el agua, creo que la marca "Domusa", lo tiene para sus instalaciones tipo "drain-back".
                Pesca
                  Entiendo que la quilla tiene plomo en su base, y esta vacía como "un depósito" en el resto. Además tienes un orificio en la parte superior.
                  Hay dos temas. El agua y el aire, y ambos están relacionados.
                  Si entra agua desde la sentina, mal asunto....y no es necesario dar más explicaciones.
                  Si entra aire libremente, por la temperatura del mar y por ende la del acero, se producirá condensación en las paredes interiores de la quilla, por lo que por ahí puede acumularse algo de agua en el fondo y eso tampoco debe ser bueno.
                  En mi opinión sería deseable que ese "depósito" estuviera estanco para que no entre aire renovando la cantidad de vapor de agua en el mismo.
                  Por lo tanto lo primero que yo haría sería sellar en lo posible el orificio superior. Que dentro del depósito, el aire quede "pobre en oxigeno".
                  Se me ocurren tres opciones posibles para la consideración de los cofrades que puedan iluminarte mejor en el problema:
                  -Inyectar alguna espuma reemplazando el aire.
                  -Introducir algún líquido (poca cantidad) más ávido por el oxígeno que el acero.?¿
                  -Meter algún aceite, que con el movimiento del barco tenga bien impregnadas las paredes de la parte interior de la quilla (al menos en su parte inferior). La cantidad supongo que debería ser bastante pequeña por aquello de la pérdida de estabilidad por superficies libres y todo eso. La misión de este aceite debería ser la de hacer de película que impida el contacto del acero con el oxígeno.
                  Veamos lo que opinan los demás, pero yo no metería más de 20-25 litros y debería ser un aceite:
                  a) estable a largo plazo. Aceite mineral mejor que orgánico.(Que no se degrade si ya tienes algo de agua por condensación)
                  b) ligero para moverse e impregnar bien.
                  c) BARATO.
                  El aceite en los transformadores tiene una función fundamentalmente térmica de evacuación de calor además de dieléctrico. No sé si sería el más adecuado para este uso, aunque sí que cumple por lo de la estabilidad. (Gracias a Tabeirón por lo de usar un aceite intermedio entre el gasoil de limpieza y la grasa. Creo que en alguna ocasión se me ha manifestado el error de no haberlo utilizado...)
                  Editado por última vez por Capitanlanmar; 20/12/2013, 02:23:47.
                    Seca el volumen y rellenalo con carbón. Luego sellalo.
                    Obtendrás un volumen reductor.nihao
                      No me acuerdo y llevo todo el dia dandole, era algo como nistol o nistrol, pero no debe de ser exacto, pues he buscado en Google y nada, mañana hara alguna llamada, por cierto, si tiene un determinado volumen porque no haces un tanque de gas-oil
                        Dinitrol?
                          Originalmente publicado por norte Ver Mensaje
                          Dinitrol?
                          ¡Gracias Norte!
                          Ni asi
                          Es posible porque parece que se usa en automoviles, pero no me atrevo a afirmarlo.
                          Si el cofrade nos dice de que volumnen se trata seria mas facil
                            Ni penséis en el aceite de los transformadores eléctricos Policlorobifenilos (PCB y PCT) que para hacerlo termoestable se le añaden componentes químicos que pueden derivar en dioxinas.
                            Originalmente publicado por Tabeirón Coruña Ver Mensaje
                            Editado por última vez por Ordago; 20/12/2013, 13:05:01.
                              Yo no rellenaría con espuma, suelen tener un elevado contenido de humedad y suelen ser corrosivas.
                              Empezaría por dar un vistazo aquí a ver si te sirve algo:
                              "Lo mejor esta por llegar"
                              "Algunos dicen que son los pies los que nos llevan, yo creo que son las ganas"
