Aceite para rellenar quilla de acero
    Re: Aceite para rellenar quilla de acero
    ¡Gracias Norte!
    Ni asi
    Es posible porque parece que se usa en automoviles, pero no me atrevo a afirmarlo.
    Si el cofrade nos dice de que volumnen se trata seria mas facil
    El cubicaje disponible debe estar entre los 75 y 100 litros, más lo que pudiera caber entre el plomo y las paredes interiores de la quilla si no se ha fundido en ella.
    Según los planos de construcción lleva 2,8 Tm de plomo como lastre.
    Algunas dudas más:
    ¿Cuántos litros podrían añadirse sin modificar su comportamiento tal y como plantea Capitanlanmar?
    ¿El plomo no puede contaminar el gasoil?
      No me acuerdo y llevo todo el dia dandole, era algo como nistol o nistrol, pero no debe de ser exacto, pues he buscado en Google y nada, mañana hara alguna llamada, por cierto, si tiene un determinado volumen porque no haces un tanque de gas-oil
      Enrique, lo del depósito de gasoil me parece muy buena idea.
      Mi barco tiene una sentina profunda que está localizada en un cajón en medio de la orza, pero el resto de la orza, aparte del lastre, está llena de una sustancia oleosa que será alguno de los productos de los que habláis.
      Por otro lado estoy escaso en capacidad de gasoil. Hace un tiempo que pensaba en quitar ésta sentina profunda (tiene difícil acceso), con lo que mataría dos pájaros de un tiro. Realmente se podría usar éste espacio como depósito de gasoil. El problema es que sería un depósito fijo.
        Originalmente publicado por jmph Ver Mensaje
        Algunas dudas más:
        Pues con 100lts yo haria un tanque de combustible, si pones algunas fotos para entender la situacion mejor.
          Hola, justo pase por casualidad por aquí y el producto automotriz que puede solucionar el problema se llama glycol de etileno o anticongelante,este producto se usa en los sistemas de refrigeración al 50% con agua destilada pero al 100% es capaz de neutralizar cualquier tipo de corrosión, lo malo:
          barato no es y además tengo entendido que es nocivo para el medio ambiente, pero si queda confinado no hay problema, bueno eso, saludos y muchas
            Originalmente publicado por marko 1450 Ver Mensaje
            Malo para el medio ambiente lo es y bastante. Aunque peor es para el ser humano ya que es un veneno bastante fuerte.
            Al sabor es dulce y se ha utilizado fraudulentamente en la industria de alimentación. Puede causar sordera, ceguera y puede dejar grandes secuelas cerebrales, y a elevadas dosis producir la muerte.Vamos que un litrin te llevas por delante a todas las suegras que se te antoje. Hablando en serio creo que debemos rescindir en lo posible de lo tóxico y peligroso, porque además existe riesgo de evaporación. Lo del depósito de gasolil me parece una buena idea.
              Bueno, acabo de encontrar este hilo a propósito del tema, es de hace unos añitos, pero bastante interesante:
                Buenas tardes y Cervecitas frescas, que ya empieza el finde!
                Simbad, no será DEXRON ???
                el el típico aceite para transmisiones, aguanta mucha presión y es fluido...
                en cualquier caso, incluso hacer el vacío por ese tapón en la sentina y sellarlo convenientemente sería fácil y efectivo.
                Buenas Fiestas a Todos!
                  Hola parroquiaaaaa....
                  Con un volumen tan grande, me plantearía colocar un depósito, gasoil o h2o, para sí reducir el gasto de líquido antiox y humedad.
                  Una vez colocado, rellenaría con un líquido que proteja el hierro y sea indisoluble al h2o, mas denso que el agua, para así al rellenar lo que quede de humedad salga hacia arriba, una vez que salga todo el agua sellar y a olvidarse 20 años.
                  Ojo que el líquido no sea tóxico, se evapore, se degrade con cambios de temperatura, etc....
                  Me gustaría poder decirte que líquido colocar, pero no soy experto en estos productos, aunque si entiendo algo de corrosiones y metales.
                  Suerte a los dos con los inventos.
                  Socio de ANAVRE
                    Respuesta: Aceite para rellenar quilla de acero
                    Recuerdo que en los tanques de lastre de un bulkcarrier (hace ya 20 años) que estaban muy oxidados y con mucha cascarilla nos mandaron bidones de un líquido oleoso cuyo nombre no recuerdo que era para echarlo dentro de los tanques de lastre a medio llenar, una vez quitado lo más gordo de cascarilla, e ir en viaje subiendo y bajando el nivel de los mismos con el fin de que todos los mamparos de los tanques quedaran bañados por el citado producto. Repito que no recuerdo el nombre comercial ni el producto de que se trataba. Me parece que le llamábamos valvulina pero por llamarle de alguna manera. "No confundir con la valvulina de las cajas de cambio de los coches o de los engranajes". Era un producto inocuo ya que tarde o temprano este acabaría yendo a la mar.
                    Si recuerdo el nombre o soy capaz de enterarme os lo pasaré.
                    Saludos. Y felices Navidades.
                      Originalmente publicado por Ordago Ver Mensaje
                      Me parece un tremendo despropósito que un material de este tipo se use en alimentos para consumo humano, gracias por la información y espero que el cofrade encuentre pronto una solución adecuada y que no ponga en riesgo el medioambiente.mas
                        No se porque se le sigue dando vueltas, se pone un tanque de gas-oil y no hay que preocuparse de lo que se vaya al fondo
                        Y no quiero decir que se pone un tanque dentro de la orza, se usa la propia orza como tanque
                          Resina de poliester
                          HermanA de la Costa
                            Porque no acabas de rellenar de hormigón, más fácil y manejable que el plomo.
                            Si tu barco se beneficia de un lastre extra, la solución de Nalari es ideal. Si una vez cuantificado el peso del relleno de hormigón, crees que te pasas en lastre se trata de retirar lingotes hasta alcanzar el peso deseado.
                            Previo al relleno de hormigón puedes tratar las paredes que van a quedar "sumergidas" con algún material anticorrosivo.
                            Una solución más ligera y, entiendo, directamente protectora del metal sería rellenar el espacio con algún producto bituminoso (asfaltos) en este caso y/o el del hormigón hasta el nivel deseado para ubicar los depósitos previstos.
                            Entiendo que estos materiales son más económicos y manejables que las resinas sin restarles idoneidad a estas.
                            Cuéntanos please la solución adoptada y resultados.
                            Por el acierto en el megabrico.
                              Pues sí Enrique, Yo creo que lo tengo decidido, aunque se me plantean algunas dudas. ¿Como quito todo el líquido viscoso?, ¿servirá una bomba normal para aspirarlo?, tal vez lo mejor sería una para aceite de motor..., ¿Imagino que habrá que dejarlo totalmente limpio para introducir el diesel? Y en cuanto a mi caso, Yo tendría que soldar una tapa con con un registro, ¿se podrá soldar con un soldador de arco convencional?
                              En cuanto me ponga a hacerlo iré adjuntando fotos
                              Disculpa cofrade jmph, por hacer tu hilo también el mio, pero parece que tenemos el mismo problema.
                              Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 21/12/2013, 10:47:22.
                                Originalmente publicado por javibrokmmm Ver Mensaje
                                Tendria que verlo, imagino que tienes la orza con lastre en su ultimo tramo claro no va a estar arriba
                                Y encima del lastre tienes la mierda tipica de las sentinas ¿Ok?
                                Bueno si es asi muy mal, las sentinas tienen que estar limpias
                                Quitas la mierda como puedas, con papel de cocina etc... luego tiras desengrasante, KH7 vale, lo recoges y secas lo mejor que puedas, le pones aire caliente, vamos lo dejas niquelado
                                Luego puedes tirar una capa fina de cemento, que no este demasiado denso para que se autonivele, ya tienes el fondo del tanque
                                Lugo haces una plantilla con tablero de 4 mm de la parte alta de la orza, ya tienes la tapa del tanque, le pones dos tomas y un retorno
                                Yo no soldaria de continuo para no montar un cirio de un par de narices 6 puntos para que se quede cogida y el resto de cordon con soldadura fria, tipo Nural, para chapa, claro esta, yo lo he usado hasta en motores y va perfectamente, no tiene porque presentarte ningun problema de perdida de combustible, cosa por otra parte que tampoco seria grave, pues se ve, se recoge y se soluciona...
