¿Que opinais? ¿Es muy grave? (grifos de fondo)
  • Bricobarco ¿Que opinais? ¿Es muy grave? (grifos de fondo)
    Una rondira, cofrades.
    He leido algunas malas experiencias por grifos de fondo rotos, y me preocupan los de mi Oceanis 311 del año 2000.
    Estoy pensando en cambiarlos en la proxima Varada.
    ¿Que opinais?......ya, ya sé que por seguridad mejor cambiarlos, pero lo voy dejando a tener mas presupuesto, y así estoy.
    ¿Con cuanto tiempo habeis tardado en cambiar los vuestros?
    Editado por última vez por rprafa; 30/12/2014, 00:06:50.
    Re: ¿Que opinais? ¿Es muy grave? (grifos de fondo)
    Yo he cambiado los míos , alguno hasta estando el barco en el agua con un método que me enseñaron y no es para tanto una vez visto, 40 euros todo con el pasacasco el codo y un bote de sikaflex, tiempo de trabajo no mas de 2 horas.
      Pues mucho 3en1 un par de llaves de grifa y si no están muy mal se pueden cambiar, incluso a flote. Es conveniente cambiarlos antes de que empiecen a estropearse, unos cinco años y así no dan problemas. Un consejo importante: Quitarle la manilla para que no incordie al girarlos. Y si estás a flote tener espiches a mano. Claro que si piensas que se pueden partir, mejor hacerlo en seco. Hay varias calidades, pero si los cambias a los cinco años te valen los de laton de ferretería de unos 7€.
        Aprovecho para recomendarte algo que me dijo Marelli ya que a mi me pasa algo parecido pero en menor medida aún.
        Limpia los grifos con una esponja abrasiva, luego pones un lingote de zinc cerca de los grifos fijado en alguna madera o fibra, le atornillas un cable de masa al lingote y con un terminal eléctrico lo fijas en la tuerca de la llave del grifo de fondo, de esta manera evitas la corrosión.
        Espero me entiendas.
        o que ten cu ten medo
          Originalmente publicado por danmar Ver Mensaje
          ¿En el agua? ¿Como?... ¿Eso no lleva una pieza que va por dentro? ¿no hay que ponerle sika en seco antes de apretar?
            ¿quieres cambiar grifos o pasacascos?
              Una pregunta de profano, ¿porque no se ponen pasacascos de inox? mecanicamente son mas resistentes y la corrosion la soportan tanto como los de bronce y mas que los de laton
              Yo los utilizo en valsas de limpieza y decapacion, que es agua con una concentracion de sal muy, pero que muy superior al agua de mar, y ahi se quedan decadas y decadas.
                Peligro!! estan sulfatados, te puedes quedar con ellos en la mano.
                  Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
                  menuda instalacion mas chapucera, tienes al menos materiales de tres aleaciones diferentes, bronce, laton e inox, lo que te ocurre es normal y meramente superficial, por dentro imagino que estara bien la cosa, lo de chapucero digo pues el pasacascos es demasiado largo, hay mucha superficie roscada ( que es donde parten esos ejes) innecesaria y hace mucha palanca, eso lo tenian que haber medido antes de montarlo y haberle cortado el sobrante pues debilita mucho la instalacion, casi seguro que de partir partira por esa zona..
                  Por otro lado el colocar masas a cinques que estan fuera del agua como recomiendan por hay arriba, no sirve absolutamente de nada.
                  Mi consejo es que compruebes manual y visualmente espesores despues de sanear la zona y en la proxima varada ( ya te aguantara un año asi facil) renueves todo el conjunto utilizando para ello materiales con la misma aleacion y si esto no fuera posible, aislandolos mediante piezas de teflon...
                    Los grifos son de laton y no estan sulfatados sino desinzificados. Es una aleacion de cobre y zinc, el zinc se ha separado de la aleacion perdiendo toda su resistencia (el polvo blanco que se ve en las fotos). Tienes que cambiar tanto el grifo como el pasacascos inmediatamente.
                    El problema con Beneteau es que inexplicablemente utiliza grifos de laton en vez de bronce para ahorrar unos pocos euros.
                    En cuanto a lo del anodo fuera del agua no sirve para nada.
                    El acero inoxidable no es recomendable ya que es propenso a la corrosion por stress. En un tanque de agua que esta quieto no hay problema, pero en un barco en movimiento...
                    Cuando compres grifos de fondo evita la numeracion CW617N.
                    Si pone CW602N o DZR es laton resistente a la dezincificacion y son ok.
                    Editado por última vez por manolouk; 19/12/2013, 10:55:01.
                      Yo te recomiendo broce. Es para muuuchos años.
                        Ademas de Marelon para los grifos de fondo hay unos neozelandeses que fabrican un producto muy interesante
                        TruDesign manufactures marine composite skin fittings, valves, and hose connectors in New Zealand. ISO-certified, exported worldwide, trusted on workboats and yachts since 1974.
                        Se pueden compra aqui aunque no son baratos
                        Oeps… deze pagina is overboord geslagen Het lijkt erop dat je een pagina probeert te bereiken die niet (meer) aan boord is bij Dekker Watersport. Misschien is de link verouderd, verkeerd ingevoerd of simpelweg verdwenen met de stroming. Wat kun je doen? Terug naar de homepage
                          El Marelon, bronce, acero inoxidable, El latón no CW617N. Son todos caros y / o difíciles de encontrar. Pienso que opción más barata y segura es el remplazo frecuente (Cinco años). No es nada difícil de realizar, incluso se puede llevar a cabo a flote, si se ven bien. Ocurre como me pasa a mi este año que da pena sustituir grifos casi perfectos, pero es lo mejor, son baratos y si los cambias cuando todavía están bien o dan problemas.
                            Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
                            Inox bajo linea de flotacion
                            El problema no son los grifos, si se rompe el eje o queda abierto o cerrado, el problema son los pasacascos, por eso siempre hay que llevar un espiche atado al grifo
                              Yo los tenía igual de feos. Con un estropajo de los verdes los dejas como nuevos, simplemete es corrosión superficial.
                              Si no duermes tranquilo cambia el grifo, no cuesta nada, a poder ser de bronce.
