¿Que opinais? ¿Es muy grave? (grifos de fondo)
    Re: ¿Que opinais? ¿Es muy grave? (grifos de fondo)
    Originalmente publicado por manolouk Ver Mensaje
    Los grifos son de laton y no estan sulfatados sino desinzificados. Es una aleacion de cobre y zinc, el zinc se ha separado de la aleacion perdiendo toda su resistencia (el polvo blanco que se ve en las fotos). Tienes que cambiar tanto el grifo como el pasacascos inmediatamente.
    El problema con Beneteau es que inexplicablemente utiliza grifos de laton en vez de bronce para ahorrar unos pocos euros.
    En cuanto a lo del anodo fuera del agua no sirve para nada.
    El acero inoxidable no es recomendable ya que es propenso a la corrosion por stress. En un tanque de agua que esta quieto no hay problema, pero en un barco en movimiento...
    Cuando compres grifos de fondo evita la numeracion CW617N.
    Si pone CW602N o DZR es laton resistente a la dezincificacion y son ok.
    Supongo que te refieres a stress mecanico (tensiones)
    Solo por aprender un poco mas y dar por este dia como bien aprovechao, ese stress que se sufre en un barco en movimiento no debe ser mayor que el tipico de dilataciones y torsiones que se sufre en otras aplicaciones, de lo contrario por ese stress, se fatigaria antes el casco de fibra que este material, valga como ejemplo otros componentes inox que montan las embarcaciones que igualmente sufren ese movimiento y no manifiestan tal desgaste, digo yo, ahi lo dejo.
    Expongo esto porque en mi profesion "puteo" el inox hasta no te imaginas cuanto, y aguanta como un jabato el paso del tiempo
      Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
      Yo los tenía igual de feos. Con un estropajo de los verdes los dejas como nuevos, simplemete es corrosión superficial.
      Si no duermes tranquilo cambia el grifo, no cuesta nada, a poder ser de bronce.
      No es a nivel superficial, con el estropajo lo unico que haces es limpiar el zinc, dejando un grifo con una aleacion altisima de cobre que es como un queso gruyere a nivel microscopico que se partira a la minima torsion.
        Lo primero que hay que hacer, es quitar ese codo. El grifo debe estar montado en el pasacasco, y siempre en vertical, despues lo que sea.
          Originalmente publicado por JMARTINEZC Ver Mensaje
          En agua salada es mal asunto, fijate que siempre se usan por encima de la linea de flotacion
            El origen esta en la llamada crevice corrosion que se da curiosamente por la falta de oxigeno, esa corrosion se produce en pequeñas hendiduras que tiene el acero casi a nivel microspopico en piezas que estan semisumergidas o que no tienen libre circulacion de aire, la falta de oxigeno hace que se oxiden y el estres al que se ven sometidas es lo que hace que se partan. Tambien se llama piping corrosion porque normalmente se da en tuberias. Las piezas de acero que estan al aire en el barco no se ven afectadas.
              las valvulas de P V C que se usan en instalaciones de riego en el campo con agua en muchos casos con alta salinidad y muy ferroginosas - mucho hierro . aguantan tanto o mas que otras de cualquier metal, Probadlas
                Originalmente publicado por joqui Ver Mensaje
                El pvc no aguanta el estres, totamente desacondejable
                  Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
                  Una rondira, cofrades.
                  He leido algunas malas experiencias por grifos de fondo rotos, y me preocupan los de mi Oceanis 311 del año 2000.
                  Estoy pensando en cambiarlos en la proxima Varada.
                  ¿Que opinais?......ya, ya sé que por seguridad mejor cambiarlos, pero lo voy dejando a tener mas presupuesto, y así estoy.
                  ¿Con cuanto tiempo habeis tardado en cambiar los vuestros?
                  ja ja ja no te preocupessss creo que te pueden aguantar 13 años mas
                  bones festesssss salut kiqu
                  kiqu
                    Hola amigos.
                    Siguiendo el tema de los GF y PC, ¿sabéis si es útil unir pasa casco de latón o de bronce con válvula o grifo de marelon?.
                    Gracias y
                      Estos ingenieros de Volvo que ponen ánodos en el motor fuera del agua deben estar tontos
                      o que ten cu ten medo
                        Originalmente publicado por bentevexo Ver Mensaje
                        http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=94542
                        El anodo del motor Volvo o de otro cualquiera esta dentro del motor por donde pasa el agua marina para la refrigeracion. El anodo va en un tornillo enroscado y esta dentro del agua.
                        La accion galvanica necesita de un fluido, en el aire no se produce.
                        Editado por última vez por manolouk; 19/12/2013, 23:51:52.
                          Fuera del agua?? pero que estas diciendo y a quien llamas tonto??si estos anodos estan sumergidos en agua constantemente, tanto en el circuito de refrigelacion de agua salada, intercambiadores de calor, codos de escape, en los circuitos cerrados de agua refrigelada ( salmuera) para la congelacion de pescado en cubetas, como en el circuito de agua dulce para la refrigelacion interior del motor..
                          Acabo de mecanizar ( ayer) mas de 300 anodos para la industria naval, fabrico miles de estos al año, tanto anodos como tapones, desde anodos para 1/2 " hasta para 1 1/2 ",
                          Editado por última vez por trabañarru; 20/12/2013, 00:25:07.
                            Gracias por tu respuesta.
                              Entonces en mi caso, te pongo foto
                              http://i42.tinypic.com/5js3kw.jpg
                              me recomiendas dejar así aislado electricamente y limpiar bien para aplicar por ejemplo una grasa de silicona protectora?
                                Hola Rafa:
                                He contestado un poco tarde.
                                Ya sabes que llevo un Oceanis 311 como el tuyo.
                                Yo acabo de cambiar (marzo 2013) todos los grifos y pasacascos, y mi barco es del 2004 fabricado, venta 2006, mío en 208. Así que no vas mal encaminado.
                                Yo sólo tenía uno como la foto que pones corrosión azul-verdosa del cobre, y lo limpiaba regularmente y le daba vaselina y anticorrosivo, pero terminé por no fiarme.
                                Ahora voy más seguro.
                                Mi consejo: Cambia todo, cambia en seco, y a vivir feliz.
                                ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
