Sun Odyssey 34.2
    Re: Sun Odyssey 34.2
    En la segunda se puede apreciar el anclaje de la bitácora a la cubierta, y no se aprecian tuercas ni orificios para los tubod de aluminio.
    Espero que ahora se entienda mejor el problema.
      Pues sí..
      No parece que haya nada para sujetarlo. ..
      Entonces se sujeta sobre la placa de cubierta????
      A nosotros nos "baila" un poco y procuramos no agarrarnos demasiado.
        Hola
        Saludos a todos.
        Alguno de vosotros le ha puesto al SO 34.2 tensor de Backstay?
        Y algún tipo de arraigo para el Asimétrico?
          Hola a todos, yo tengo mi SO 34.2 en Burriananova desde hace un año y desde que lo tengo he hecho alguna salida como columbretes , ibiza y formentera y la verdad que todo muy bien sin problemas , únicamente me lleva loco la alarma del gas ya que salta la chicharra enseguida de que enciendo el gas y me toca anularla apagando del cuadro las luces de cabina 2 donde esta conectada. La capota antirrociones la tengo quitada y la verdad que estoy contento en general con el velero
            saludos a todos, yo tengo un so 34.2 desde el 2002, despues de estos años debo decir que en general estoy contento con el barco, aunque me gustaria subir de eslora para aumentar estiba y confort de navegacion, estoy pensando en instalar un molinete electrico y agradeceria consejos sobre marcas y modelos
              Buenos días a todos. Gracias por resucitar este hilo.
              Soavela, adjunto os muestro unas imágenes de un pequeño botalón que coloqué para la maniobra del asimétrico; es sencillo y cómodo de trabajar.
              Zíngaro, llevo un molinete eléctrico Lewmar de 700W que cumple su función correctamente. En relación a la comodidad, en mi caso en la versión 2 camarotes, con el cofre de popa babor amplio para muchos pertrechos y ahora estoy añadiendo baldas en los tres armarios que llevamos en el interior. Con dos niños la estiba es necesaria y, con lo que tenemos, nos apañamos bien para los 4.
              Cuidemos el mar. Familia Moreno Verdú. TUSOJICOS II. MMSI:225967660. EA5AWK
                Originalmente publicado por tusojicos Ver Mensaje
                El problema de ese botalon es que no tiene resistencia lateral. Con el asimetrico te funciona bien con vientos portantes. En cuan te vayas a traves la fuerza lateral es mayor, fuerza que no aguantaria el moco (tirante a la roda) y te podria cascar. De todas maneras, no se te ocurra utilizarlo con un Code0
                Si te fijas, los botalones comerciales tienen dos puntos de anclaje. El de mas a popa es para aguantar las tensiones laterales.
                Lo comento, porque yo hice uno igual que el tuyo y ahora le tengo que poner uno comercial para el code0
                  Yo también estoy mirando de hacerme un botalon, la opcion selden no convence mucho por tamaño y aparatoso, para mi barco mas de 2m.
                  Yo entiendo que si sujeta con una pletina la parte trasera del tubo no debería tener problema con lo que comentas no..
                    Entiendo que lo que quieres decir es que necesita más palanca... para comparar, mi botalón (en un First 25.7) tiene unos 60 cm de voladizo, y el botalón entero mide más de 1,5m. El momento que se crea por la fuerza lateral de la vela se transmite al barco con una relación de 60/90, es decir, se reduce en 1/3.
                    Si los puntos de apoyo están a poca distancia con respecto al extremo del mismo, se multiplican. Por ejemplo, en la foto que tusojicos ha montado, suponiendo que la distancia entre anclajes es de 20 cm, y el voladizo es de 60 cm, el momento creado ... se multiplica por tres (60/20)!
                      Re: Re: Sun Odyssey 34.2
                      Hola de nuevo. Gracias por vuestros comentarios. Quizá no se aprecie bien en las fotos adjuntas pero el botalón tiene tres puntos de anclaje, dos en la pieza de proa, junto al arraigo del stay, y otro a popa del botalón, lo que le da una gran solidez estructural. Probado en condiciones fuertes de viento.
                      Paco. Tusojicos II. EA5AWK
                      tusojicos2@gmail.com
                        Gracias por vuestras respuestas.
                        Para el arraigo del puño de amura del asimétrico yo había pensado poner una añilla en el balcón de proa y reforzar un poco más la estructura del propio balcón.
                        Otra cuestión
                        Alguno de vosotros tiene bimini? me gustaría ver fotos para hacerme una idea del montaje.
                        Agradezco mucho todos los comentarios.
                          Ah se me olvidaba
                          Mi barco es el Catalina de Aragón y está en Combarro Ría de Pontevedra
                            fotos
                              Hola a todos
                              Una mejora... NASA BM1 compact
                              Este fin de semana trataré de conectarlo y veré si es tan operativo como dicen.
                                Originalmente publicado por Soavela Ver Mensaje
                                Hola a todos
                                Buenos días a tod@s. Instalé un NASA BM1 Compact hace unos dos años. Buen y útil dispositivo. Fácil configuración e instalación. Te gustará.
                                Enviado desde mi Aquaris X Pro mediante Tapatalk
