Sun Odyssey 34.2
    Re: Sun Odyssey 34.2
    Hola, tengo un problema al usar el wc cuando achico agua me he dado cuenta que se sale x el cuarto de estribor, levantó la tapa dónde está el eje de la bocina y se encharca de agua del water. Como es posible si el WGC está en el lado de babor , mi barco es el modelo de 3 habitaciones , alguna idea??? Saludos
      Hola, si sólo sucede al evacuar el WC está claro que el tubo de desagüe no está bien apretado al grifo de fondo o tiene una fuga
      Yo seguiría el camino que recorre el agua al salir del WC y repararía la fuga.
      Que aparezca en la otra banda del barco no creo que sea determinante, el agua busca su camino.....
      Espero que lo soluciones
        Gracias por tu respuesta tusojicos, una pregunta mas, llevas cadena de 10mm o de 8 en ese molinete de 700w,
        • #34
          • #35
            Rondas para todos��He leido en este grupo que alguien habia cambiado el cable del acelerador? Donde lo encontraste? Llevo un mes esperando a que me llegue y... gracias espero tu respuesta.
            • #36
              Mejora Instalada
              BM-1 compact de NASA
              Lo instalé sobre la puerta del camarote de popa, el cable desde esa zona de pasa fácilmente hasta las baterías.
              • #37
                Gracias , ya esta solucionado, alguien en mi barco se le ocurrió la idea de girar la llave que hay debajo del lavado para evacuar todo al deposito cuando yo la tenía girada para evacuar al mar , en fin el resultado deposito a rebosar y por el tapón se salía y de hay hacia la sentina , vaciado y solucionado
                Originalmente publicado por Soavela Ver Mensaje
                • #38
                  Hola
                  Alguno de vosotros tiene Bimini instalado en su Sun Odyssey 34.2 ?
                  • #39
                    Yo lo tengo puesto , lo que tengo quitado es el antirrociones , para mi el bimini fundamental para estar a gusto en bañera
                    • #40
                      Gracias Vic72
                      Podrías subir alguna foto?
                      Estoy pensando en hacer uno y me gustaría ver alguno adaptado a nuestro modelo de barco.
                      • #41
                        Pues mirando aqui no se ve bien , hago alguna cuando vaya al puerto he intento subirla
                        • #42
                          He encontrado esta haber si te vale
                          • #43
                            Gracias Vic
                            La verdad es que no se aprecia muy bien.
                            Cuando tengas tiempo, si puedes, sube una con más detalle y así me hago una idea.
                            Me interesan los arraigos al balcón de popa y como se resuelve el paso del Backstay
                            Gracias Vic
                            • #44
                              [ATTACH]82087[/ATTACH]
                              [ATTACH]82088[/ATTACH]
                              • #45
                                Muchas Gracias Vic
                                Estas fotos me sirven para diseñar mi bimini.
                                De verdad gracias por molestarte
                                Abrazos
