Instalación heléctrica hélice de proa
  • Bricobarco Instalación heléctrica hélice de proa
    Estoy empezando a estudiar la instalación eléctrica que debo hacer para la hélice de proa.
    El motor es de 12v. 5,7 Kw
    Consumo (A) 610
    Tengo pensado instalar dos baterias de 100Ah junto al motor y cargarlas desde el alternador.
    Aquí vienen mis dudas.
    Este alternador carga la batería de arranque del motor. ¿puedo hacer una derivación desde el mismo alternador hasta las baterías de proa?
    ¿tengo que poner fusibles de por medio?
    La sección del cable del alternador a las baterias ¿tiene que ser muy gordo?
    Una ayudita no me iría nada mal.
    “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
    Re: Instalación heléctrica hélice de proa
    Hola
    ¿velero o motor?
    Puedes y debes de hacerlo desde el alternador. Ni que decir tiene que tienes que poner un separador.
    Tambien deberias instalar un cargador de baterias. Especialmente si es un velero. Probablemante te salga mejor comprar uno independiente del que tengas.
    El grosor del cable depende de la distancia pero unos 8 mm deberia estar bien.
    Tienes que poner 2 fusibles uno bien gordo entre las baterias y la helice de proa, y el otro entre el alternador y el cable de carga, alguno diria que estos no son uno sino 2: uno cerca de la bateria y otro cerca del alternador.
    Necesitas tambien un desconectador de baterias en proa.
    Un saludo y suerte
      Hola Josep!
      En primer lugar me gustaría comentarte que al realizar la instalación eléctrica para un propulsor de proa merece mucho la pena dedicar esfuerzo en realizar una buena planificación de como hacer las cosas para evitar tener problemas en el futuro.
      Para poder ayudarte sería necesario tener mas datos sobre tu embarcación ya que las longitudes y las distribuciones de los equipos influirán en el diseño de la instalación.
      En cuanto a las protecciones, piensa siempre que el ambiente marino es extremadamente agresivo y dañino por lo que es especialmente necesario proteger correctamente toda la instalación, no solo con fusibles, sino también haciendo uso de materiales de calidad naval.
      Si vas a instalar dos baterías adicionales, te recomendaría que hagas uso de un cargador de baterías, de este modo te garantizas de que las baterías se encuentran siempre cargadas al máximo y en condiciones óptimas de utilización, permitiendo además hacer uso de la toma de puerto para cargarlas (en caso de que dispongas de ella).
      Por lo general, sin tener mas información de la embarcación te diría que diseñes un circuito independiente para la hélice de proa. El grosor de cable para alimentar la hélice en una embarcación de 10m suele ser de 35mm2, pero yo recomendaría de 50 o incluso 70mm2, con unas protecciones bien dimensionadas.
      Si facilitas los datos de la embarcación igual se te podría ayudar a definir un poco mas el sistema.
      Espero haberte podido ayudar.
      Un cordial saludo y suerte
        La batería lo más cerca de la hélice de proa, por supuesto unos fusibles de 80 a, para cargarla mejor desde el distribuidor de vara que desde el alternador.
        Si me ramo de valor, te subo una foto de la mía, viene instalada de serie, y esta súper bien. Por cierto, no hace falta dos baterías, con una te sobra, pero tiene que ser de las que admiten mucha descarga en pocos minutos, las baterías. Yo llevo una agm de 100 amperios, 12 v y el siguiente número que es el importante de 900 o algo así. Luego te confirmo.
          Si estás en Valencia te enseño mi instalacion
            El consejo de un vago: Busca por tu puerto un Bavaria, Beneteau, Hanse o Jeanneau nuevecitos con su hélice de proa montada en fábrica. Mira cómo está hecha su instalación. Seguro que es el sistema más BB (bonito y barato) que hay. Prácticamente lo puedes calcar. Para conseguir la 3ª B (la de bueno) solo habrás de mejorar un pelín el amperaje de la batería, el grosor de los cables, calidad de los conectores, etc.
            suerte en la instalación.
              El numero que dice el colega es el CCA, o corriente de aranque en frio. Lleva razon deberiamos usar ese numero en vez del otro, pero.....
              El 70 Ah es algo standar, el CCA depende de la norma que use, hay CCA norma EN, norma SAE, norma DIN. Con lo cual a la hora de la verdad suele ser mas util usar el otro parametro.
              Respecto a AGM, la regla es siempre que quieras pagarlas pon AGM, son mas caras pero lo valen. Lo que no es buena idea es mezclar en un barco baterias de Pb (las de toda la vida) con AGM o con Gel, las tensiones de carga no son las mismas.
              Respecto a la ubicacion de la bateria cuanto mas cerca de la helice mas corto son los cable pueden ser menos gordos y ademas son mas baratos, ten en cuenta que los cables de 35 o 50 valen facilmente mas de 10 euros el metro.
                Son del orden de 500A, en función de la longitud de cable, minimo 75mm2, los cables de carga del orden de 15mm2.
                Si vas a ponerlo, me inagino que tendrás que hacer el tunel, enfibrar, reforzar, poner el soporte de baterías, etc...
                No sé si te lo hacen o lo haces tú, pero el tema eléctrico es solo 1 parte, y aunque importante, la seguridad del casco lo es más, quien re lo monte o te asesore, debería hacer lo mismo con el tema eléctrico.
                  Muchísimas gracias por las respuestas.
                  De entrada tengo que decir que finalmente me he decidido por una Vetus 95Kgf.
                  El bujero en el casco quizás acabe haciéndolo yo pero para enfibrar el tubo espero encontrar un buen profesional que me lo haga.
                  Si alguien conoce algun buen profesional del tema por Empuriabrava que me lo diga please.
                  Todo el resto del trabajo quiero hacerlo yo.(por eso necesito vuestra ayuda).
                  Intentaré currarme un esquema pero os cuento un poco la instalación actual.
                  Dispongo de un alternador de 70 Ah dedicado a la batería de arranque motor.
                  Otro alternador de 160 Ah con regulador externo, para las 4 baterias de servicio. (420 Ah en total).
                  Cargador Mastervolt con dos salidas. La principal para las de servicio y la secundaria para la de arranque.
                  La intención es poner 2 baterias de 100Ah cada una junto a la hélice de proa.
                  El cableado de la helice de proa con las baterias esta chupado pero lo que se me escapa es como cargar las dos baterias de la hélice con el alternador y ¿con otro cargador?
                  Estaré encantado de escuchar vuestros consejos.
                  También iré documentando todo el proceso ya que no he visto este brico en Bricobarco (Sólo lectura).
                    Originalmente publicado por Josep Ver Mensaje
                    Parece que tal y como lo tienes en tu instalacion no lo tienes muy dificil.
                    Puedes hacer una extension de tus baterias de servicios a las otras dos que ponga en proa ,con su correspondiente protecion tanto electrica como para los cables ,( algun tipo de tubo coarrugado ) de esa manera tendria mas reserva de energia tanto para los servicios auxiliares como para la helice de proa .
                    En cuanto a las baterias las de AGM se cargan con las misma tension que las baterias normales ,no asi las de GEL
                    Triodo
                      hola yo tengo una batería para la elice de proa ( con una tienes bastante ) cerca de la hélice de proa lo que pasa es que si no conectas el cable directamente al cargador te pasa lo que a mi que no carga bien la batería de la hélice y le das y esta sin batería eso tienes que tenerlo en cuenta ( a mi me conectaron el cable al cuadro eléctrico ) y eso no funciona.
                        La capacidad de las baterías no me queda claro. Según Vetus recomiendan mínimo 1x165 Amp/h y máximo 2x143. A mi me parece mucho
                        Lo que tengo mas claro es que voy a necesitar un separador de baterias o repartidor de carga con 2 salidas conectado al alternador de 70 Ah, un cargador de baterías de una sola salida (tipo Mastervolt IVOSmart) que lo instalaré junto a la batería de proa, el desconectador, el fusible de 425A...y creo que ya no me dejo nada.
                        Es increíble la de trastos (€€€) que se necesitan para esta instalación.
                        A medida que vaya progresando iré detallando todo el proceso y también indicaré los precios de todo el material, por si puede interesar a algún cófrade.
                        Espero empezar a mediados de enero.
                          Y el precio del cable tampoco es poco, el cobre esta por las nubes y los cables son...
                          Saludos y feliz navidad
                            Consumo (A) 610
                            hola hecha un vistazo a esto tienes el esquema
                            http://www.seymonautica.com/es/brico...e-de-proa.html
                              Pues a mi, hasta me parece poco, 165AH de bateria, con 650A de consumo dan para poco más de 10 minutos.
                              Y calcula bien la sección de cable, con las baterías a 2 metros, me salen 240mm2 de sección para 1 caida del 5%.
