Instalación heléctrica hélice de proa
    Re: Instalación heléctrica hélice de proa
    Las baterias estarán a 40 cms del motor y la sección del cable no me preocupa y por suerte tengo unos 12 mts de cable gordísimo que me dejo el antiguo propietario.
    El brico de nautica Seymo ya lo había visto. Tampoco aporta mucha información al respecto.
    Jiauka, el motor de proa calculo que de media lo voy a usar menos de 2 minutos por maniobra tirando largo.
    Ahora la duda es la sección del cableado desde el separador de baterias (que estará en el compartimento del motor, en popa) hasta las baterias del la helice de proa. Serán unos 10 mts de cable.
    “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
      Originalmente publicado por Josep Ver Mensaje
      Hola a mi me han puesto una batería para la hélice de proa al lado y el cable al cuadro que está en la cabina a unos tres metros pero tienes el problema que no van directamente al cargador y no se carga bien porque se quedan las baterías en suspensión y la de la hélice no se carga
        Sigo,
        creo que el esquema mas o menos sería este.
          Josep, las baterías de servicio tienen capacidad de arranque o son estacionarias ?
          Me encantará ver esa instalación en tu preciosidad de barco
            Las baterias de servicio son del tipo AGM de ciclo profundo.
              Lo siento Josep porque igual te estoy aportando más dudas que soluciones a tus preguntas, pero ten en cuenta que hay baterías Agm de ciclo profundo de arranque y las mismas de ciclos.
              Si es el primer caso, no hay problema, si es el segundo, les estarás acortando la vida útil.
              El molinete necesita potencia.
              Es por afinar en tu instalación y que le saques el mayor rendimiento.
              Editado por última vez por TAMAMOANA; 20/01/2014, 12:10:32.
                Ahora si que me has jod_do
                Voy a investigar...
                  Voy a investigar...
                  A ver si aparecen los expertos y pueden confirmarlo.
                  Por eso mi otra intervención iba encaminada a utilizar la instalación que tienes ahora del molinete para cargar las baterías de proa y utilizar entonces, molinete y hélice de proa con las baterías que vas a poner, pero que sean, de arranque, mejor si son de arranque y ciclo profundo, mejor si son de arranque, ciclo profundo y Agm.
                  Como ves, diferencio las 3 cualidades de forma individual porque se suele mezclar conceptos.
                    En mi caso, instalé la helice de proa cuando ya el barco tenía la instalación para el molinete. Las lineas que utilizaba el molinete eran insuficientes para la hélice de proa por lo que decidí poner una batería en proa para los dos aparatos. La linea existente, la utilicé para la recarga de la nueva batería, y con unos conmutadores dejé abierta la posibilidad de utilizar todas las baterías para cualquier menester.
                    Teniendo en cuenta que has elegido la de 95Kg (un bicho total) supongo que sabrás a estas alturas que opera a 24 Voltios y no a 12. Por ello la recomendación (necesidad) de Vetus de colocar dos baterías necesariamente.
                      Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
                      También la hay 12 voltios.
                        Pues es verdad. No la había visto en el catalogo en inglés y pensé que era lógico por la potencia. Gracias por la aclaración.
                          Bueno,
                          como amenazé con relatar todo el proceso de instalación, sigo con lo mio aunque tengo mis dudas de que pueda realmente interesar ya que cada barco tiene mil variantes en la configuración de la instalación eléctrica.
                          Yo en mi caso, se que iré cojo en el suministro de amperios para cargar las baterias de servicio y las de la hélice + molinete. Por esta razón, en logar de instalar un separador de baterias he puesto un cacharrismo de la casa Balmar (Digital Duo Charge) que reparte la carga de forma inteligente y un "selenoid relay" que no se que nombre tiene en cristiano, para poder seleccional manualmente que grupo de baterias cargar si el amperaje de carga solicitado por las baterias es superior a 30A.
                          No se si me explico pero es que a mi ya se me hace muy complicado llegar a entenderlo.
                          Adjunto un croquis muy cutre que creo será con la instalación definitiva.
                          Espero poder colgar fotos del proceso de agujerear casco y enfibrar tubo la próxima semana.
                            ok parece que ya lo he pillado. Si es este http://www.balmar.net/PDF/Duo%20Charge%20Manual.pdf
                            El cacharrín, carga el grupo de servicios, cuando éste llega al valor apropiado, carga el grupo de proa.
                            Para poder cargar el grupo de proa simultáneamente y evitar que se queden sin carga, manualmente accionas el relé y las pone en paralelo.
                            No
                            Editado por última vez por TAMAMOANA; 23/01/2014, 10:17:16.
                              Esssactamente.
                                Buenos dias
                                Creo que en tu esquema hay un error. Por lo que cuentas debe de ser de dibujo. Si no lo es, algo no esta bien.
                                Has pintado un solo cable que va desde un banco de baterias a otro y al "Duo Charge", supongo que no es un solo cable son dos ¿no?
