Sole Mini 33. Circuito de alimentación. Ayuda.
    Re: Sole Mini 33. Circuito de alimentación. Ayuda.
    Jamás he tenido que desmontar inyectores ni bomba por una obstruccion, siempre limpio los depositos con producto, el procedimiento es simple, si le hubieras añadido un aditivo limpia tanques y despues de 24h cambias filtros y pones en marcha, regimen alto durante unos diez minutos y hasta la proxima vez que arranques, se procura terminar el gasoil del tanque y se llena con nuevo mas antibacteria, listo y a navegar
    Tu procedimiento no fué el correcto, siempre gasoil a tope para evitar condensacion y siempre con aditivo
    Los inyectores solo se tocan para cambiar toberas, muelle y aguja cuando gotean en vez de pulverizar, como se sabe? solo con el oido, si un inyector gotea pica
    Ajustar una bomba de gasoil es tan raro.....solo una vez ajusté una de un motor Ford con 7000h
    Pero bueno....el dinero está para gastar y cada uno puede hacer con el lo que quiera
    Mis clientes(unos 70)jamás han tenido que hacer esas reparaciones....algunos llevan unos 30 años conmigo
    SALUT
      Originalmente publicado por KAKABO Ver Mensaje
      ke caracter! Gracias.
      Vaea
      S 13° 51' 49 W 171° 46'
      Dig the grave and let me lie.
        Nefta,es obvio que no tenia que haber dejado el deposito vacio y con diesel viejo ,solo lo he explicado como ejemplo de lo que NO se debe hacer.En cuanto a la limpieza de la bomba te aseguro que no fue tirar el dinero,de ninguna otra forma se hubiese podido reparar.
        Lo peor que se le puede hacer a un motor es dejarlo inactivo.Seguramente con un uso semanal del motor se evitan todos estos problemas.
        Por otra parte tengo serias dudas sobre la "calidad" de los gasoils que se utilizan ahora....he tenido bastantes barcos y nunca habia tenido tantos problemas con el gasoil como ahora,tal vez el gasoil de mi puerto no se renueva con la frecuencia que deberia (es un puerto pequeño) o tal vez los fabricantes han sustituido aditivos por otros mas ecologicos pero menos eficaces....
        SOCIO ANAVRE
