Problemas con enrollador asimetrico
  • Problemas con enrollador asimetrico
    Felices fiestas compañeros.
    Instalé un enrollador de asimétrico que nunca ha funcionado, ni bien ni mal, simplemente no funciona. Al enrollar, aunque sea con poco viento, llega un momento en que deja de hacerlo y se torsiona el cabo, supuestamente antitorsión, siendo imposible continuar el enrollado.
    Cuando lo probé por primera vez y no funcionó, le pedí al que me lo instaló que navegara conmigo, comprobando que no iba bien, pero tan solo me dió algunos consejos que no sirvieron para nada. La culpa es mía, porque ya anteriormente le había encargado un calcetín de spi que tampoco llegó a funcionar.
    ¿Alguna idea?
    Re: Problemas con enrollador asimetrico
    A) cambia de proveedor
    B) Pon 1 "churro" de polieuretano tipo flotador de niños
    a mitad del grátil, con 1 cabito desde el cabo antitorsión hasta el grátil atravesándolo, ayuda a empezar a enrrollar el centro de la vela y minimiza que se abra cuando enrollas. Tensar el cabo antitorsión también ayuda, y empoparse y enrollarlo suavemente mientras se sujeta la escota con el barber a tope, tambien.
      Hola:
      Son pocos datos, pero para empezar, has de mirar si hay bastante distancia desde la salida de driza, al stay de proa. La mayoria de las veces el problema esta alli.
      Rondas
        Tal como ha explicado jiauka es el metodo para que funcione, todos los que he solucionado el enrrolle ha sido con este sistema que ya hace años publique en un hilo
        SALUT
          Originalmente publicado por Bordobueno Ver Mensaje
          Hola:
          Rondas
          En 1 asimétrico no hay stay, la driza va al cabo/cable antitorsión y a la vela.
            Nada mas pase el temporal lo pruebo
              Jiauka:
              Me debí explicar mal. Me refería a la separación del conjunto driza, antitorsion en su salida del palo, con respecto al arraigo del estay de proa en el palo. Al comenzar a enrrollar hay suficiente espacio, pero al aumentar el rollo roza y hay problema. A mi me pasaba en un código 0.
              Rondas
                ¿De que sistema hablamos? Hay varios y todos trabajan mas o meno iguales, pero con pequeñas diferencias. Yo tengo un selden, que enrolla desde el puño de driza hacia abajo. Enrolla de maravilla. Mi problema está en desenrollar
                  Yo solo he navegado con un asimetrico enrollable, pero lo pusimos varias veces, el mecanismo era un Bamar de cabo sin fin.
                  La clave era darle una tensión enorme de driza previa al enrollado, pero enorme, mucho más de la que se le mete a una driza de Génova o mayor. Cada vez fuimos haciéndolo con más tensión y cada vez se enrollaba mejor. Otro detalle importante es que una vez que se empezaba el enrollado había que darle una velocidad constante al cabo de enrollar, y cuanto mas rápido se fuese, mejor, que diera el mínimo de flameos posibles por falta de tiempo, ya que cada flameada son arrugas que van a molestar y amplificarse.
                    Tres condiciones fundamentales,para mí :
                    1º Tension del cabo antitorsion A MUERTE
                    2ºCaer lo suficiente para que trabale el genaker "perpendicular "al rumbo del barco
                    3ºEmpezar a enrrollar al primer Borrego que aparezca que luego todo es divicil.
                      Felices fiestas y un brindáis con todos!
                      Yo también tengo el mismo problema de enrollado de gennaker. Nunca me ha funcionado bien. Solo en condiciones de viento muy flojo se enrolla regular.
                      Inicialmente el velero me montó un cabo antitorsión Gleistein AT Twin 8mm. Como no enrollaba, y llegaba a dar 40 vueltas el puño de amura y ninguna el de driza, el velero me propuso cambiar el cabo antitorsión, que de antitorsión no tenía nada, por otro de 10mm del mismo fabricante.
                      El resultado ha sido decepcionante, y los problemas continúan. Se enrolla totalmente el pujamen y queda la baluma con una oreja fuera. Da igual la tensión que se le de a la driza, y aunque se amolle totalmente la escota. Por supuesto, el problema se agrava cuando aumenta el viento.
                      El velero me ha propuesto instalar un nuevo cabo antitorsion que ha presentado recientemente Selden, y me ha enviado los resultados de unas pruebas que han realizado, en las que este cabo presenta mucha mas rigidez a la torsión que los de otros fabricantes.
                      Espero tener el gennaker con el nuevo cabo montado en enero y ya os contare como va.
                      Os deseo un feliz año!
                        Respuesta: Problemas con enrollador asimetrico
                        Estoy de acuerdo en que el punto crítico es la tensión del cabo antitorsión, para el enrollado del asimétrico. Cuanta mas tensión, mas rápidamente empieza a enrollarse el puño de driza. El mío, como indiqué anteriormente, es Selden, y el cabo antitorsión parece bueno. Sin embargo, a la hora de sacar la vela, todas las vueltas extras que le doy para que la escota se enrolle bien en la vela y que no flamee y moleste a la Génova, parece como que tensionara demasiado el cabo antitorsión y hubiera que destensionarlo primero, quitando todas esas vueltas dadas. No sé si se me entiende
                        Comentado con la velería, hablaron con Selden y me dijeron que sí. Que había que ayudar a salir la vela con el sinfín antes de tirar de la escota.
                        La mejor manera de entenderlo es viéndolo. Os pongo un vídeo. Al enrollar no se observa, pero desde el primer tirón del sinfín, el puño de driza se dobla sobre si mismo y va enrollándose lentamente hacia abajo, hasta que tira de toda la vela...
                        Editado por última vez por lotusv6seven; 26/12/2013, 10:50:18.
                          Respuesta: Re: Problemas con enrollador asimetrico
                          Esto lo tengo que probar, gracias por el consejo jiauka
                            Me ha surgido otra duda: Los puños de driza y de amura los tengo con mosquetones con giratorio. ¿Es eso correcto? o debería ponerle grilletes sin giratorio.
                            Gracias compañeros, a ver si consigo hacerlo funcionar
                              Re: Respuesta: Problemas con enrollador asimetrico
                              Originalmente publicado por lotusv6seven Ver Mensaje
                              Si le pones el foam y los 40-50cm de cabito en el centro enrrollarás primero la bolsa dejando la vela plana y luego los puños iran al compas
