Imposible arribar por exceso de trapo, es normal??
  • Vela Imposible arribar por exceso de trapo, es normal??
    Buenas tardes cofrades y unos chatos de vino
    Tras pasar unos días de vacaciones sin navegar, ayer salí aún con prevision de f4 y rachas f5.
    Importante comentar q salí en solitario y al ver q no había nada de ola decidí no rizar la mayor en puerto y probé a salir con todo el trapo arriba.
    El velero es un 26pies con 12m2 de mayor y 22m2 de genova, aparejo a tope de palo.
    Navegando a un descuartelar cuando entraba la racha escoraba muchísimo, por encima de 35 grados, e inmediatamente me iba de orzada. El carro de la mayor a sotavento y pajarin muy cazado. Y la genova sin enrollar.
    A lo que decidí enrollar genova para quitar superficie velica y arribar para ponerme de aleta y navegar más cómodo.
    Resulto q me ponía al través, intentaba meter timon para caer al viento y el barco no me respondía, continuaba al través y cuando cargaba la racha orzaba. Intente de todo largar escota de genova para hacer más bolsa y adelantar el centro velico, pero no había forma el velero era excesivamente ardiente.
    Finalmente lo más cómodo era navegar en ceñida y cuando cargaba la racha aproarme. Y mientras pensé cual podía ser el problema.
    Mi opción fue arriar la mayor poniéndome a la facha, además jamás había probado esto, me salió bien la maniobra. Supongo q si hubiera rizado también hubiera podido seguir navegando en cualquier rumbo.
    También me di cuenta q con esos 20 o 22 knots de viento estuve navegando fenomenalmente solo con esa inmensa Génova. Único problema q en ceñida si que perdía algo de angulo.
    Mi pregunta es si esto es normal, en algún momento un amigo con experiencia en vela me comentó la posibilidad de quitar la genova tan grande y poner una más pequeña, pero después de esta experiencia puede q el centro de deriva este situado para esa configuración de velas, y con una genova más pequeña sería excesivamente ardiente.
    Gracias y un saludo.
    Re: Imposible arribar por exceso de trapo, es normal??
    Según mi opinión, cuando enrrollas génova descompensas el plano vélico y te vas de orzada de momento. Si has enrrollado, aunque largues escota no vas a conseguir equilibrar el par con la mayor, salvo que vayas rizando mayor en proporción y carro a sota.
    Yo no enrrollo nunca génova, voy enrrollando mayor y llegado el caso me quedo a la francesa, con esta configuración he navegado hasta con 35 nudos mantenidos y no he tenido problema, eso sí por la aleta.
      hola sextante, cuando sube la fuerza del viento, es normal que el barco sea cada vez mas ardiente.
      si "enrrollas" el genova del todo, entonces si que el barco se queda con el centro velico muy retrasado respecto al centro de deriva, es decir mucho mas ardiente, por lo que cada vez sera mas dificil arribar, ademas hay peligro de tener averias en el timon, guardines, etc.
      es mucho mejor mantener el centro velico centrado, para lo cual hay que reducir trapo equilibradamente en el tercio de proa y en la mayor.
      se cambia el genova a uno de menor superficie, un tres o un pesado, ademas tambien hay que poner rizos en la mayor, con todo hay que conseguir que el barco no tenga una escora excesiva. para un barco de recreo estaria bien no pasar de 25º en las rachas fuertes, el barco obedecera bien al timon, correra mas y sera mas divertido.
        Muchas gracias cofrades, la verdad q tengo el barco hace poco y hasta ahora no me atrevía a salir en solitario cuando subía el viento.
        El velero es pequeño e imagino que a partir de f4 debo rizar la mayor, si quiero navegar bien con las dos velas.
        Aquí en Tenerife y más en la zona donde vivo y tengo el atraque, el Alisio sopla con fuerza a partir de marzo o abril, y querría estar preparado para poder salir aún con fuerza 5 o 6. En condiciones de seguridad y sin romper nada.
        Y conseguir saber cual es el máximo de viento q admitiría mi barco.
        Espero que me ilustréis más. Muchas gracias y unos
          Mmmm yo ando con las dudas de la escora, ni idea de cuantos grados y siempre me quedo con la duda si aguanta mas o no. Me pasa porque navego en un lago que no es redondo si no más bien serpentea entonces hay unas rachas muy desproporcionadas respecto del viento de fondo, puede haber 10 nudos y de repente una racha de 20 con 30 grados de diferencia.
          Me supongo que por mucha escora no se tumbara ya que a mas escora menos vela ( espero jeje)
          Salud
          Sent from my iPhone using Tapatalk
            Con mucho trapo mucha escora. Con mucha escora timón trabaja al 60 40 o 30% de su capacidad.
            Con mucho génova en barco chico centro vélico atrás que fuerza a orzar al barco.
            Con mucha escora la carena de casi todos los barcos hace orzar.
            Total. Para arribar largar reducir trapos.
              Hola
              Por si te sirve de ayuda…..
              Cuando sube el viento (casi siempre ) en barcos "normales" PRIMERO SE RIZA LA MAYOR …… luego se enrolla genova
              Ademas de haber cazado pajarín y contra/trapa (recordando soltar antes el amantillo)……
                Si de través no te arribaba es porque no soltabas lo suficiente la escota de la mayor... Soltar la escota de genova es soltar la escota equivocada
                  Jamás he navegado con 1 barco que no pueda caer/arribar.
                  Si vas abriendo escotas de mayor y genova mientras vas arribando, no deberías tener problema, incluso con el genova algo recojido - que NO ayuda-, puedes incluso soltar algo de contra para descargar la mayor, suponiendo que ya esté rizada para el viento que hay, si no, rizala primero.
                  Si realmente no puedes, habría que mirar el trimado del palo, aunque me extrañaria que estuviese tan mal que evitase arribar.
                    Piensa que por lo general, en ceñida, la mayor da dos tercios de su potencia como par de escora y un tercio de empuje avance y la genova da un tercio de su potencia como par de escora y dos tercios de empuje hacia delate .
                    Si rizas primero mayor eliminaras parte de la escora y viendo el mundo mas recto todo es mas fácil …..
                    Siempre hablando de barcos "normales"….
                      De verdad tenía la mayor en banda, tocando los obenques bajos popeles y también el la cruceta. Quizás podría haber largado algo más...
                      Y cada vez q metía la caña el barco intentaba arribar pero en cuanto caía un poco, la fuerza del viento me mandaba al través. Lo repetí bastantes veces porque no me cuadraba.
                      Lo único q no recuerdo es si tenía suelta la contra, pero quizás estuviera con tension. Quizás ese fue el fallo.
                      Gracias por la aportación y espero sepas q ha podido pasar. O que sea normal...
                        La contra NO la sueltes jamás (excepto en orzadas con spi, pero es otra historia), lo que digo es amollarla 1 poco para descargar la mayor por arriba.
                        Y tampoco intentes arribar de golpe, hay que caer poco a poco.
                        Que aparejo llevas?
                          Saludos, me gustaría opinar que aparte de estar de acuerdo con todos, cada barco tiene una escora optima y otra máxima, si te pasas pierdes el control.
                          También recomendaría ir siempre corto de vela, tiempo hay de soltar y es mas rápido, que cogerlos. Como dice un cofrade, te divertirás más. Y lo mas importante evitaras roturas de material. Felices fiestas y unas
                            Totalmente de acuerdo contigo, he navegado en algunos veleros y nunca me había pasado. sí ves q sube el viento y no has rizado, caes y ya piensas q hacer.
                            Puede q el problema fuera no haber soltado la contra, pero el carro lo tenía todo a sotavento. No imaginaba q largar contra descargaba tanto la mayor, en cuanto pueda lo pruebo.
                            Lo que me acabas de acojonar es con el trimado del palo... Hace un par de semanas, tras tener filtraciones por los cadenotes, afloje toda la jarcia, limpiando tensores, sellando cadenotes, y lo volví a montar. Dejando el palo recto mirando por el carril de la mayor recta, las crucetas en la bisectriz del obenque alto y la jarcia tensada de forma q cuando estoy ciñendo y escoro, los obenques de sotavento quedan sueltos pero con algo de tension.
                            Tras leer ayer sobre el asunto, debería con el barco escorado que aspecto tiene el carril, forma de i, de s o de c. Pero claro navegando sólo complicado....
                            Muchas gracias y espero q con lo que te comentado saques alguna conclusión nueva.
                              Me refiero a si es fraccionado o tope de palo, crucetas rectas o retrasadas, etc...
