Imposible arribar por exceso de trapo, es normal??
    Re: Imposible arribar por exceso de trapo, es normal??
    Salvo que no haya entendido bien lo que explicas, la solución con vientos fuertes es soltar la contra de la mayor. Suele ocurrir en las trasluchadas, que parece que no hay manera. La mayoría de las veces es por hay una descompensación del plano velico, y si por ejemplo intentar virar por avante en una baliza, te ves obligado a hacerlo casi de manera brusca soltar la contra de mayor, so pena de irte contra el barco que llevas a sotavento. Luego cazas progresivamente hasta llevarla a su sitio.
      Me refiero a si es fraccionado o tope de palo, crucetas rectas o retrasadas, etc...
      Tope de palo, un piso de crucetas rectas, un par obenques altos y dos pares de obenques bajos, proeles y popeles.
        Pues aún lo entiendo menos, crucetas rectas y tope de palo no deberías tener ningún problema. Y si con el trapo que llevabas podías ceñir, no entiendo que no pudieses caer.
        Si te vuelve a pasar, vira y prueba de caer por la otra amura, si puedes, es que tienes el palo caido gavia 1 banda.
          Mi opinión:
          Si vas pasado de trapo el barco escora mucho, por lo que la fuerza que tira hacia adelante del barco está en las velas a sotavento y la fuerza de rozamiento que tira hacia atrás está en el barco y eso junto a que la pala del timón casi no trabaja (si estas muy escorado aparte de estar fuera del agua lo que haces al girar la caña es tirar arriba o abajo, no a babor o estribor) es fundamentalmente lo que hace que sea ardiente y te puede llegar a impedir caer.
          Tal vez consigas caer pero en este caso creo mejor ponerte a un descuartelar o ceñida, rizar y luego ya ir a donde quieras.
          Si te pones a un largo, te dará sensación de más tranquilidad, pero cuidado, puede subir más el viento y aún será más grave todo.
          Eso es lo que haría yo.
            Una cosa en cuanto a lo ardiente o blando que puede ser un barco en función del plano vélico:
            que sea una vela de proa no significa que su efecto sea necesariamente hacer el barco arribar,que sí lo hace. Pero si la vela es un génova grande,como el tuyo, todo el paño que este expuesto al viento a popa del palo,más o menos,no hace el barco arribar,sino orzar,pese a que sea un vela de proa,porque como digo parte de ella se encuentra a popa del palo.
            Yo tengo un 30 pies y una mayor muy pequeñaja,comparada con el génova.Y con 16 nudos de viento real el barco se vuelve ardiente,y sospecho que no sea tanto por la mayor como por el genova grande.
            Y no falla, reduces vela y todo sufre menos y el barco va mas rapido,muchas veces. Y en cuanto a dónde reducir primero, en un a tope de palo de génova grande lo que se dice que hay que hacer es reducir de la vela de proa primero.Otro cantar es con aparejos mas modernos que son todo mayor.
            Está muy bien tener una genova tres, ademas de la estandar,para cuando sopla mas de 15 kt....
              Perdon por mala memoria pero ahora que recuerdo a mi me pasaba algo parecido en un velero tipo laser (medio metro mas largo y con un m2 mas de vela) con mucho viento si en un bordo dejaba que se detuviera era muy difícil hacerlo andar, tendia a aproarse, por mucho que abriera la vela no arribaba tenia que cazar la escota rapidamente y aun asi era dificil. Para mi que era un problema de diseño (centro velico muy atras) o vela con mucha bolsa.
              Salud
              Sent from my iPhone using Tapatalk
                Cuando te toque cambiar de genova mirate una a 120-130. Hasta vientos bastante fuertes te olvidas de él y solo te preocupas de tomar rizos en la mayor. La pega es en vientos portntes flojos en los que te costará mucho moverte a no ser que tengasun asimétrico o un buen motor
                Cuando compré mi Oceanis 361 hace un par de años llevaba un genova 150 que la cambié por una 130 y es otro mundo, más si vas con una tripulanta como la mía que tiene escoritis
                  Creo que la escota es el problema , y quiza la contra si la tenías muy cazada , abriendo escota de la mayor , el barco debería arribar , y darle a la contra lo suficiente
                  www.pleamaruno.com
                    Muchas gracias a todos, ahora bajó a navegar un rato y os cuento novedades. Revisar la tensión de la contra y probar en las dos bandas.
                    Aunque hoy sopla mucho menos.
                      Comenta también las condiciones meteo de hoy !!!
                      Que envidia me da el poder salir un lunes !?!?!?
                        Releo todo el hilo y saco la conclusión de que como casi siempre, creo que imposible dar con la solución sin tener más datos.
                        Está claro que hay un desequilibrio. Pero yo no lo restringiría solo a un desequilibrio vélico. Diría que la cosa puede ir más allá. Por tanto, para poder dar con la dichosa solución se tendría que tener más datos.
                        Para empezar, no sabemos de qué barco se trata. Eso es importante, pues la capacidad de maniobra de un barco ante un desequilibrio, depende mucho de él. No es lo mismo un barco con orza y timón profundos que otro que cala escasamente más de 1 m.
                        Además viene el estado de la jarcia. Un barco con la jarcia floja facilita que se embolsen las velas, escore más, se vuelva más ardiente. Esto es especialmente importante con el stay.
                        Lo mismo con las velas. Una mayor embolsada desequilibra el barco facilmente.
                        No me alargo más, que ya está bien. Pero creo que hay que citar algo muy importante y que me parece ni se ha citado: el back. O me la he perdido, o ni se comenta qué se ha hecho con ese importante amigo. A lo mejor, una buena templadita del mismo, podría mejorar bastante el desaguisado.
                        Buena proa!
                          Originalmente publicado por SSI Ver Mensaje
                          Efectivamente hoy mucho menos viento f3 y f4, eso si un mar de fondo con olas de más de 3 metros, un par de ellas me han acojonado cuando entraba en el seno perdía de vista el horizonte y tierra, sólo estaba entre dos montañas de agua. Pero muy bien, una gozada.
                            Contesto sobre tu intervención que es un resumen bueno del hilo. Gracias por la síntesis.
                            El velero es un Gib Sea 76, año 1987, quilla normal y calado 1,40.
                            Tras navegar hoy me dado cuenta q la contra efectivamente me impedía abrir mayor estando el carro todo a sotavento. Esta tarde en el momento q largaba un poco la contra automáticamente podía arribar, largando la escota. Me costaba un poco pero caía, el barco es ardiente, quizás la configuración velica q me habéis comentado. Eso si hoy no había tanto viento.
                            Comente q hace unos días solté la jarcia y hoy me dado cuenta q el palo lo tengo un poco hacia estribor. Aunque donde justamente más me cuesta arribar es a babor. Incluso esta tarde largando contra.
                            Efectivamente la mayor hace bastante bolsa, y no veo forma de aplanarla más. Creo q cuando suba de 15knts a rizar, e iré mucho mejor.
                            Respecto al back estaba cazado, pero no a tope.
                            Saludos y seguiremos probando y navegando.
                            Estoy convencido q es culpa mía y q algo hago mal, ya que este barco hace años con otro armador compitió en regatas de club y se defendía bien.
                            Gracias a todos de nuevo.
                              Originalmente publicado por OBP Ver Mensaje
                              Saludos, me gustaría opinar que aparte de estar de acuerdo con todos, cada barco tiene una escora optima y otra máxima, si te pasas pierdes el control.
                              También recomendaría ir siempre corto de vela, tiempo hay de soltar y es mas rápido, que cogerlos. Como dice un cofrade, te divertirás más. Y lo mas importante evitaras roturas de material. Felices fiestas y unas
                              Afirmativo.
                              Dicho del capi ," Si piensas cojer un rizo mejor dos"
                              Triodo
                                SOLUCIONADO!!!Re: Imposible arribar por exceso de trapo, es normal??
                                Buenas noches a todos y unas rondas
                                Tras mis problemas de imposiblidad de arribar, , gracias a todos vosotros lo he solucionado, empiezo por partes.
                                1. Hoy con viento como el otro día he salido con dos rizos en la mayor y con dos vueltas el genova y fenomenal.
                                2. No sabía q era tan importante largar un poco de contra a la hora de arribar, y es mano de santo para descargar mayor y poder caer.
                                Conclusión el otro día iba pasadísimo de trapo, no era capaz de bajar de una escora d 25 o 30 grados, además de tener la contra muy cazada. Estas eran las razones de no poder arribar.
                                Hoy con la configuración de reducir el trapo en las dos velas he logrado una media de 4,9knots durante dos horas de travesía, (hasta hoy mi récord) logrando llegar a puntas de 6,4knots a un largo y entorno a 5kts ciñendo. Lo cual creo q no está mal para mi velerillo. La verdad que lo he pasado fantástico. Además de haber estado navegando durante gran parte de la singladura rodeado de delfines.
                                Buenas noches.
