Desagues de bañera con grifos de fondo, por que?
  • Bricobarco Desagues de bañera con grifos de fondo, por que?
    Hola a todos.
    Tenemos un Joe Marin 34 con bañera central. Hemos hechao la varada este pasado finde y hemos intentado conocer todos los pasacascos y grifos de fondo.
    El caso es que parece que la bañera desagua con dos tubos en sus dos esquinas de popa que van a salir a dos pasacascos a pocos cm de distancia con grifos de fondo.
    Es normal que las bañeras desaguen en la obra viva? Y para que querria uno cerrar el grifo de fondo?
    Tonitutusaus
    Re: Desagues de bañera con grifos de fondo, por que?
    En el mío, un Puma 34, la bañera desagua por la obra viva, pero no lleva grifos de fondo, como no sea en previsión de una posible rotura de las mangueras, no entiendo muy bien su sentido. Mi bañera es cerrada, en caso de dejarlos cerrados y embarcar agua, por olas o lluvia.....
    Me has dejado preocupado por no llevarlos, espero comentarios, para que de paso, me lo aclaren a mi.
      No es raro, muchos barcos iban así. Personalmente lo considero 1 desastre y obviamente , 1 atraso, pero bien mantenidos no dan mas problemas que otros grifos de fondo.
      Normalmemte los tubos van cruzados, llevasnlos grifos cerrados, y si embarcas agua, abres el
      grifo de barlo que va al imbornal de sota.
      en travesías cortas, puedes dejar ambos abiertos.
      Editado por última vez por jiauka; 03/01/2014, 00:00:36.
        El Coronado 35, también con bañera central lleva uno solo de la misma manera. Es obligatorio, y lógico por otra parte, que todo pasacascos en la obra viva lleve un grifo de fondo, y además para pasar la ITB, que funcionen.
        Los tubos se pueden picar, soltar o lo que sea.
        Ya lo de cerrarlos o no durante la navegación... lo veo arriesgado en caso de malamar y embarcar una ola.
          Puedes cerrarlos y darte un jacuzzi
            Grifo para cambiar el tubo sin sacar el barco del agua.
              Saludos, se me ocurren algunas cosas por lo que están ahí, cambio de la tubería, al estar en la obra viva entraría agua. Ya lo comento un cofrade,y si tienes un derrame de liquido no deseado, combustible, aceites, detergentes, etc.
              Una ronda
                Todos los pasacascos en la obra viva deben de llevar valvula de paso
                Todos los CC desaguan en obra viva
                Los AC pueden desaguar en obra muerta pero cuando llevan escora normalmente el de sotavento esta debajo del agua
                SALUT
                  Yo también los tengo, cruzados y con grifo. Aunque siempre los llevamos abiertos. La verdad es que nunca me he fijado si elsuelo de la bañera está por encima o debajo de la línea de flotación. Este fin de semana lo miraré por curiosidad.
                  Si está por encima, tampoco entiendo que tengan que desaguar en la obra viva
                    Originalmente publicado por JMPUIG Ver Mensaje
                    En un alto grado de escora puede quedar por debajo de la flotacion y de ahi que los lleven cruzados, pero adrizado queda por encima del nivel del mar porque sino llevarias siempre los pies mojados
                      Hola , pues en el 385 no lleva grifo en la bañera o pozo de la balsa
                      Le cambié el tubo y lo dejé como estaba
                        Hola:
                        Pues me dejais incognitas en el aire.
                        El suelo de la bañera esta por encima o debajo de la linea de flotacion? Yo diria que por encima.
                        por tanto por que no salen a la obra muerta?
                        No estan cruzados, pero es que estan a pocos cm el uno del otro y en la misma banda tocando a crujia. por que?
                        Este CC es una inacabable caja de sorpresas
                        Tonitutusaus
                          La bañera está por encima de la linea de flotacion.
                          No salen por la obra muerta para no tener tubos por el pasillo, conejera o camarote de popa.
                          Normalmemte van cruzados para desaguar mejor con la escora.
                          Personalmente, opino que hay soluciones mejores, tal
                          como tubos o canales hacia popa por encima de la linea de flotacion, pero hay muchos miles de barcos con en desague en la obra viva navegando sin problemas.
                          Y yo jamas entenderé porque no hay 1 pozo en el interior del barco que suba por encima de la linea de flotacion y dentro esten todos los grifos de fondo, desagues, sondas, etc.. A partir de ciertas esloras no es dificil hacerlo. Lo he visto en "hierros" de autoconstruccion y en algún regatero puro y duro, obliga a 1 poco mas de fontaneria y a instalar 1 triturador/bomba en el WC, pero da tranquilidad.
                            DSC : 261005503
                            https://www.g24.gal/-/baiona
                              Eso suena muy interesante. Puede que sigan con el sistema clásico por costumbre y nadie quiere innovar.
