Desagues de bañera con grifos de fondo, por que?
    Re: Desagues de bañera con grifos de fondo, por que?
    Todos los CC desaguan en obra viva
    Los AC pueden desaguar en obra muerta pero cuando llevan escora normalmente el de sotavento esta debajo del agua
    Pregunta. ¿A qué te refieres con CC y AC?
    Le estoy dando vueltas y he buscado algo en google, y no lo consigo.
    Sausalito III (Puma 26)
      CC es bañera central(center copkit)
      AC es bañera a popa (after copkit)
      @XeneiSailor
      No envidies mi progreso...
      Sin valorar mi esfuerzo
        Yo elimine esos desagues en la obra viva , dejando de tener asi dos agujeros, dos grifos de fondo y dos mangueras, Simplemente haciendo dos agujeros en la estampa de popa y adios preocupaciones
          Una aclaración, AC es Aft Cockpit (bañera en popa).
          En inglés hay 2 palabras para popa:
          Stern, que el la parte de fuera de barco y aft que es 1 adverbio que se refiere a la parte interior de la popa, es el antónimo de forward (adelante).
            Por si sirve de algo, en mi Puma 29 tambien tengo dos grifos d fondo uno para cada imbornal, estos estan metidos en un cofre en la bañera y va a dos tubos, cada uno con un grifo de fondo i al mar.
            De hecho este mes cuando vare el barco, me toca cambiar uno de ellos…. mis estos dos imbornales, estan en obra viva, así que es logico que lleven grifos. no?
            saludos y buenas calmas de enero a todos!!!
              Unas rondas. En barcos de crucero conviene tener valvula en todos los pasacascos. Un caso bastante tipico de desagüe de la sentina es que a pesar del cuello de cisne yendo escorados se haga sifón y entre agua- es verdad que se puede y debe evitarse con un antiretorno pero una valvula permite cerrar y corregir incidencias.
                buenas
                mi viejo puma 32 tambien desagua el la obra viva y con grifo.
                como no me gusta tanto burejo por debajo de la linea de flotacion, e anulado el desague del lavamanos,friegaplatos y el escape del motor que estaban en la obra viva y los he puesto a 15 cm de la linea de flotacion.
                aun asi les e puesto grifo excepto el escape del motor que esta bastante alto,ahora me falta hacer lo mismo con los desagues de la bañera.
                Editado por última vez por indignao; 19/02/2015, 00:56:27.
                  Mi trident 80 lleva tubos de desague de fibra, como el resto del barco, y no lleva grifos de fondo
                  Me imagino que llevaran grifo por ser tuberia de goma, desechable y con mas posibilidades de rotura que dos tubos de fibra que van unidos al panel de separacion del cofre de popa.
                  Pienso.
                  La reforma de un Trident 80:
                  www.trident-80.es.tl
                    En mi Vindö del año 1973 lleva dos tubos de cobre cruzados de desagüe de la bañera con grifos de fondo , antes de cambiar el motor el tubo de escape era de acero inox y llevaba un cable trenzado que unia los tubos de los inbornales con el escape , supongo que para proteger los grifos de corrientes galvánicas.¿ Creeis conveniente que una con cable trenzado los tubos con alguna tuerca del motor?, el único ánodo esta en el eje .
