Otra de osmosis, pero no la de siempre
  • Bricobarco Otra de osmosis, pero no la de siempre
    Hola, el hilo no va de como de grave es la osmosis o si hay que pelar o sanear.
    Yo soy de los de sanear y no pelar. En este supuesto, en una varada normal no nos da tiempo ni nos apetece sanear todas las ampollas detectadas.
    Y aqui viene la pregunta. Que es mejor:
    A. Dejarlas tal como estan hasta la proxima varada.
    B. Petarlas para que suelten el acido acetico y dejar que el agua de mar las vaya lavando totalmente.
    Entiendo que en el supuesto B, ya no hay mas osmosis, ni presion osmotica que siga deslaminando, no?
    Se entiende que al cabo de un año, las ampollas petadas seran saneadas,
    secadas, imprimadas, rellenadas, etc.
    Tonitutusaus
    En mi opinión A....
      Re: Otra de osmosis, pero no la de siempre
      Desde mi humilde opinión la B.
      Y una vez pinchada la ampolla, supurado el ácido y secado durante un par de días, rellenar con masilla epoxi y parchear con dos manos de 100 micras de pintura epoxi. Finamente antifoulin a toda la obra viva y hasta el año siguiente.
      De esta forma vas quitando zonas de presión osmotica y deslaminación del casco.
        Una vez petadas, la presión osmótica sobre la membrana semipermeable que es la laminación resina/fibra, será menor que con el ácido que saques, claro, pero existirá presión osmótica por parte del agua salada (mucho menos, es verdad).
        Si petas y saneas y dejas secar bien (sin demasiadas mandangas), antes del epoxy, deberías poner una imprimación pues el epoxy sobre el poliester no combina bien.
        Saludetes
          Creo que lo que hay que sanear es la humedad existente en el interior del casco, que es la que seguirá alimentando ampollas.
          Si rompemos la ampolla y acto seguido "sellamos la herida" estamos manteniendo la humedad en el interior del casco, que es la que provocará que la enfermedad siga avanzando.
          No es tan urgente sanear algunas burbujas como diagnosticar el alcance de la patología y con ello el tiempo que pueda esperar afrontar el problema con rigor, que pasa por pelar el gel coat y dejar secar completamente el casco antes de impermeabilizarlo.
          Es una opinión personal que someto en cualquier caso al mejor criterio de muchos cofrades mejor informados en ésta Taberna.
          Saludos cordiales
            Si las petas y echas al agua se te empapara el laminado alrededor de la ampolla y tendras que sanear aun mas . Dejalas como estan hasta que decidas meterle mano a fondo.Si la pinchas , un agujerito , por sacar un poco el acido ya que te da coraje que siga ahi ponles por lo menos imprimacion encima para que no te entre el agua.
            Editado por última vez por javib; 05/01/2014, 10:52:57.
              Soy partidario y pienso que cuando aparece la osmosis, es como las cucarachas, si ves una hay 20 mas ocultas.
              No es nececesario hacerlo YA, pero en un par de años hay que sanear, y eso implicar pelar, enjuagar, secar mucho y cerrado, tapar, imprimir, epoxi y patente.
              El tiempo que se necesite, en cada caso, en cada barco y en cada zona.
              Todo lo demás será trasladar el problema 6 años mas.
              Socio de ANAVRE
                Respuesta: Otra de osmosis, pero no la de siempre
                Yo pasaria radial en las burbujas hasta dejarlas secas. Este año he pasado la radial en todo el barco. Y en 2 meses ya me ha secado un monton, tanto que ya podria tapar. Ara toca tapar las ampollas con masilla epoxy,pintar con epoxy, imprimar y patente. Yo si tienes el barco fuera del agua y tienes tiempo, sanea todas las ampollas y hazlo bien, tampoco es tanto trabajo y cuidaras mas el barco.
                  Hola,,, yo lo he sacado hace una semana, tiene osmosis leve por la union orza casco y por algunas partes del casco, con radial las he pelado y en unas semanas las tapo co epoxi, imprimacion y antifouling pero ojo!! no nos engañemos,, es solo un apaño temporal,, quien crea que asi esta solucionado esta en un error
                  Que bien lo estamos pasando !
                    A ver que no nos hemos entendido.
                    Mi pregunta no es cual es la mejor manera de sanear una ampolla de osmosis.
                    Mi pregunta es que es mejor es con las que no tienes tiempo de sanear.
                    Dejarlas tal como estan hasta el año proximo o petarlas y dejarlas petadas.
                    Lo que yo argumentaba (con dudas) es que si las petas, anulas el fenomeno de osmosis, ya no hay osmosis ni presion osmotica. Para que haya presion osmotica debe haber una membrana semipermeable (el gelcoat) que separe dos fluidos de diferente concentracion salina (el mar y el agua salada con los polimeros no polimerizados de la fibra). El agua de mar, por el fonomeno osmotico tiende a pasar del mar a la ampolla intentando equilibrar la salinidad de ambos lados. Ese agua que penetra en una cavidad cerrada ahumenta la presion y por tanto va deslaminando.
                    Si petamos, el agua puede entrar y salir sin presion. Los contenidos no polimerizados se iran lavando solos, pero la deslaminacion en la periferia de la ampolla parara. O no
                    Tonitutusaus
                      Déjalas, y plantéate 1 varada de 2/3 o 4 meses el año que viene, o el otro, o el otro.
                        Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
                        Tonitutusaus
                        Buenas noches
                        Explicación perfecta del la hidrolisis y el proceso osmotico debido a ella.
                        Explico mi planteamiento del problema y como solución lo que he realizado en mi propio barco.
                        Hechos
                        1. La hidrolisis de la fibra de vidrio ocurre porque el gelcoat se hace permeable debido a los años y más bien a uso de radiales y lija para quitar antifouling y patentes.
                        2. La fibra q esta hidrolizada genera ese ácido y por presión osmotica hace q siga entrando agua del mar para equilibrar el ph. Q a su vez hidroliza más fibra de vidrio.
                        Mi solución
                        3. Para quitar presión osmotica pinche las burbujas, con un taladro agujeree el gel coat y sanee un poco la fibra. Para luego enmasillar.
                        4. Lo realmente importante para mi es evitar q siga entrando agua a través del gelcoat, y siga hidrolizando más fibra de vidrio, pero tampoco vi necesaria arrancarlo entero. Al fin y al cabo si no entra más agua paramos la hidrolisis y no generamos más ósmosis. Por lo que di dos manos de 100 micras de pintura epoxi de dos componentes que se supone es impermeable 100x100.
                        5. Una vez las dos manos de epoxi, otras dos manos de antifouling y al agua.
                        Dentro de 7 meses sacare el barco y veré que tal me ha ido. Sobre el papel deberá funcionar.
                          Hola!
                          Pongo un enlace más clarificador sobre la ósmosis (la presión osmótica en este problema no es la causante, sino la hidrólisis producida en la estructura del casco por la falta de estanqueidad de éste),
                            Que tipo o marca de imprimación deberia poner antes de aplicar el epoxi?
                              El problema no son las ampollas o burbujas. En mi caso al sacar del agua e inmediatamente lavar con agua ap resión, aparecieron unas 100. Al dia siguiente se habían desinchado el 90%. Leí en una guia de "West System" que era normal, incluso a las dos horas de sacado muchas ampollas se desinchaban. No ponia ¿el porqué? Creo que hay "microporos" y al estar fuera del agua se produce una salida al exterior del agua de las ampollas. Veia manchas pequeñas de humedad. Pinché algunas y parecian de agua salada. Algunas las menos con gusto avinagrado. Al pasar la pulidora para preparar el "gelcoat" (para preparar la protección epoxi puesto que este año no me resignaba todavía a pelarlo) aparecian redonditas en el lijado, muestra de una cierta protuberancia que a vista no se apreciaba. Muchas de ellas eran ya muestras de anteriores enmasilladas. Ahora he abierto el 90% y en unos dias voy a enmasillar. Seguiré informando de aquí a un año.
