Subir el ancla a la marsellesa
    Re: Subir el ancla a la marsellesa
    Este método es habitual en la pesca del atún gigante al brumeo. Se suele fondear a unos 100/120 metros con cabo flotante de 6 mm y un rezón. Se suele echar unos 250/300 metros de cabo. Cuando el rezon está arriba, cobrar el cabo es muy fácil, está flotando y lo puedes ir adujando sin esfuerzo.
    Yo lo he hecho muchas veces, es muy fácil y práctico.
    www.anavre.org
      mucho invento para ese rezon
        Originalmente publicado por Don Armano Ver Mensaje
        Es un sistema muy difundido desde siempre por los litorales de la provincia de Cádiz . Cada pescador tiene su propio "sistema" para el fusible. Algunos con cuerdecillas, otros con bridas, otros con hilos de pesca, etc.
        Hay que centrarse en la información y la propuesta del cofrade Rafiola,el aclara que es un método de ayuda para pequeñas embarcaciones a motor que disfrutan de la pesca en lugares profundos.
        No sirve para veleros ya que muy difícilmente un velero pueda alcanzar una velocidad suficiente.
        Para que el cabo se deslice por la anilla mas rápido de lo que avanza la boya por el agua se necesitan mucho mas de 6 nudos, que es la velocidad promedio de un velero mediano.
        Para veleros tambien sirve. solo hay que poner 1 ancla de capa a la boya -lease cubo pequeño-
        • #34
          Buena idea! Funciona en la práctica?
          ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
          NUNCA SE RENDÍA...
          • #35
            Y tanto, hasta con 1 saco de velas vacio atado.
            Otra variante de lo mismo y que he comentado en alguna ocasion, es para desenrrocar sin orinque. Se pone 1 antirobo de moto tipo piton con 1 cabo largo, se suelta, y con la auxiliar tiranos de ese cabo desde barlovento. Se puede hacer sin auxiliar soltando muchosimos metros de cabo de fondeo, pero no es tan efectivo. Y en vez de la piton 1 anilla, pero lo habitual es que la anilla de vaya al fondo al fondear si no estamos atentis, y si la pobenos despues, pasarla por todo el cabo es 1 peñazo.
            • #36
              alguien debería hacer y vender 1 octogono de varilla de inox con 8 rodillos de teflon, que se pueda abrir y cerrar. Iría genial para levantar el fondeo.
