consejo linea fondeo
  • consejo linea fondeo
    Hola a Todos y todas y unas birritas de comienzo de año a mi cuenta.
    Tengo un velero de 7,30m que no tiene pozo de ancla y estiba el ancla en el cofre de popa. LLevo ancla+8 m de cadena + estacha. El caso es que para subirla y dado que estoy tocado de la espalda me las veo un poco mal y lo hago subiéndolo por popa ayudándome del winch, Claro que esto solo vale para los metros de estacha con la cadena ya no puede ser. Y ahora viene mi duda. Estaba pensando quitar la cadena y dejar solo estacha para que pueda hacer todo el trabajo desde el winch y no desde mis lumbares. ¿debería poner entonces un ancla de mayor peso (ahora 10 kg)? ¿ Podría poner al de 8 m del ancla otra mas pequeña para que supla el efecto de no llevar cadena, tirando de esos 8 m hacia el fondo? . No soy el mas arriesgado de los navegantes y hago fondeos tranquilos en zonas de baño ¿es una locura dejar el aparejo simplemente con estacha y el ancla de 10kg?.
    En fin, cualquier comentario será bienvenido. Gracias
    "Llamadme Ismael. (...).Cada vez que me sorprendo poniendo una boca triste; cada vez que en mi alma hay un nuevo noviembre húmedo y lloviznoso (...) entiendo que es más que hora de hacerme a la mar tan pronto como pueda."
    Comienzo del libro Moby Dyck
    Re: consejo linea fondeo
    Te recomiendo uses u a boya para subir el ancla, con esa eslora te sirve un ancla de 5 kilos, 5 metros de cadena y cabo flotante, largas bien de cabo para que agarre y luego levantas con la boya y puedes cobrarlo por popa. Hay hilos sobre el uso de la boya.
    o que ten cu ten medo
      Originalmente publicado por bentevexo Ver Mensaje
      Yo alucino los consejos que es capàz de dar la gente a los demas, sobre todo siendo el fondeo una de las maniobras mas importantes que tenemos que realizar en el barco, maniobra de la que en muchos casos depende no solo la seguridad del barco sino incluso la vida de sus ocupantes...
      Para esa eslora por tu seguridad y la de tus tripulanres tienes que fondear con un ancla de peso minimo 10 K ( yo pondria 15) y un minimo del doble de la eslora del barco en cadena de 8mm con grillete de union de 10mm y si junto con eso quieres utilizar cuerda o cabo este que sea por lo menos de 14 mm..
      Que ya me ha tocau a mi salir a por veleros que se han quedado sin viento y mucha marejada con la costa a sotavento y un ancla medio de juguete que a aquel barco era imposible que agarrara...
        Yo también alucinó, pero no por el mismo motivo
          La longitud, diametro del cabo, peso del ancla........viene recogida en unas tablas según esloras por la DGMM que es el equipo de fondeo obligatorio que se debe llevar a bordo, otra cosa es a nivel particular lo que cada uno considere oportuno de llevar, mas metros.....mas cadena, etc......pero hay unas medidas mínimas según la tabla a considerar y respetar.
          Yo particularmente llevo los equipos de fondeo sobredimensionado en los dos barcos que tengo, una lancha de 12 m y una pesca-recreo de 6m.
          Cafelitos
          Editado por última vez por Poderoso; 05/01/2014, 16:04:28. Razón: ..
          VolTrans 2000
          Pilar de la Horadada
          Alicante
            As probado a ponerle el peso de la cadena pero en vez de cadena en cuerda plomada podrias pasarla bien por el winche . Nosotros lo hacemos bastante sobre todo en piedra por si enganchan los grilletes de la cadena
              Es necesario que los primeros metros de fondeo sean de cadena en este caso. La cadena cumple doble función. Por un lado afianza el fondeo al añadir peso y mejorar así la catenaria del fondeo. Por el otro hace mas confiable el punto mas débil del fondeo pues en un fondeo de solo cabo el cabo se desgastara demasiado pronto por el roce con el fondo si es agresivo y por el borneo de la embarcación.
              En mi opinión tu fondeo es correcto siempre que no lo debilites. Mejor busca zonas de menos fondo para fondear. Si vas a zonas de 2-3 metros nunca tendrás que subir toda la cadena mas el ancla a la vez.
              Otras soluciones serian estudiar como mejorar la postura física para tirar del fondeo a mano. Incluso entrenar la musculatura de brazos piernas y espalda un poco cada semana te puede ayudar.
              Un molinete seria estupendo... claro que tendrías que crear tambien el pozo de anclas.
              También hay unos kits bastante caros de anclas ultraligeras y cabo emplomado que dicen los americanos que hacen maravillas en casos como el tuyo. Aunque no conozco experiencias de primera mano.
                yo tengo 6,55 de eslora y llevo ancla de 5 kg, 5 metros de cadena y cabo flotante, he fondeado 56 metros con rasca y no se ha movido el barco. Siempre puedes probar ya que por 20 euros compras un ancla de 5 kilos y puedes hacer la prueba. Por supuesto que para 56 metros suelo 150 metros de cabo.
                Sent from my GT-I8750 using Tapatalk
                  Una ronda
                  Tengo dos artrosis lumbares y una hernia discal, así que el tema me suena. Cuando tengo que levar mi ancla de 15 kg y sus 15 metros de cadena de 8 mm (normalmente lo hace algún tripulante) lo que hago es servirme del winche para el cabo, que es de 14 mm, y, cuando llego a la cadena, atarle un cabo a esta con un nudo de boza y virarlo. Recojidos unos metros de cadena, otro cabo por la otra banda y así sucesivamente (hay ganchos en el comercio para ese menester, caso no sepas/quieras hacer el nudo). Lo que nunca haré será negociar con el fondeo óptimo: al fondeo lo que es del fondeo y a mis vértebras lo que de ellas es. Punto pelota.
                    También había pensado lo de buscar un sistema de estacha y gancho e ir subiendo progresivamente como dices tu. Veo que nos soy el único que se mete a navegar tocadito de espalda
                    También me parece muy interesante lo de la estacha emplomada que no conocía . Agradezco a todos las sugerencias.
                    Por otro lado con todo el tema de los pesos de anclas y metros de cadenas, yo me decanto por llevar 10 o 12kg y la eslora de cadena, Pero no acabo de entender xq se habla en los manuales de eslora en vez de Tn o desplazamiento porque entiendo que mi barco con 7,30 m de eslora pero con 2.500 kg y 1,30 de orza deberá llevar mas potencia de fondeo que un barco de la misma eslora que sea de motor y tenga menos desplazamiento y menos calado x no llevar orza. ¿estoy equivocado?
                      Yo mantendria un buen fondeo con cadena y con el ancla del peso que corresponda a tu eslora y utilizaria el metodo de izado con boya, en mi puerto se lo veo hacer a muchos pescadores y suben el ancla sin esfuerzo.
                      Un saludo amigo, espero que nos veamos pronto por la mar.
                        Opino que incluso llevas poca cadena. En una ocasión estando fondeado, mi velero (6.60 m. de eslora) se fue a navegar el solito, solamente llevaba 6 metros de cadena y eché poco cabo. Desde esa ocasión llevo 12 metros de cadena y largo más cabo. Aun así ya nunca me quedo tranquilo.
                          Las maniobras de amarre/fondeo de una barco, del tamaño que sea, se basan en la elásticidad del sistema utilizado.
                          Cuando es a un muelle se usa cabo/estacha que aguanta/frena los movimientos. Si fuera rígida faltaría el mejor cable de acero, bita, cornamuza, etc... a la primera tensión.
                          Pues en el fondeo ocurre lo mismo. Alargando el fondeo hacemos que el ancla trabaje más pararlela al fondo, con más peso hunde sus garras mejor.
                          La linea de fondeo debiera ser idealmente de cadena toda ella pues la linea debe pesar para que trabaje con bastante catenaría y tenga la "elasticidad" necesaria para detener los movimientos del barco (o se levantaría el ancla del fondo)
                          (El remolque de buques se hace con la cadena del ancla largada unos +-200 metros más estacha para que haya elasticidad)
                          Conclusión:
                          En la mar casi todo está inventado. Un ancla que garrea no corresponde con un barco fondeado.
                          (Si hay que meter motor para aguantar un fondeo, mejor levar y navegar; si se puede)
                          P.D. Yo llevaría un buen ancla con una buena linea, la que corresponda, para fondear cuando lo necesitara. (Cuestión de seguridad). Y para el resto de fondeos, una colección de pedruscos a bordo que dejaría en el fondo si fuese necesario.
                            Originalmente publicado por dragonet Ver Mensaje
                            Dragonet, ¿tu ves x aquí el izado con bolla? Te refieres al izado a la marsellesa que comentan en otro hilo?
                              Originalmente publicado por llamadme Ismael Ver Mensaje
                              Le llamaron en ese hilo a la marsellesa como podian haberle llamado de otro modo, siempre se llamo izado con boya y creo que se usa en todo el N. de España
