consejo linea fondeo
    Re: consejo linea fondeo
    Originalmente publicado por llamadme Ismael Ver Mensaje
    Dragonet, ¿tu ves x aquí el izado con bolla? Te refieres al izado a la marsellesa que comentan en otro hilo?
    Para tu problema de espalda, lo mejor es izado con boya como te dije anteriormente, solo necesitas u a boya que aguante el peso de ancla mas cadena, yo llevo una boya pequeña pues como te dije me aguanta perfectamente el barco con el fondeo que llevo, si metes mas peso, debes llevar boya mas grande y cabo flotante. Una vez levantas el fondeo, te queda todo el cabo extendido en el mar y flotando y el ancla con cadena colgando de la boya. De eta forma lo vas cobrando a mano sin esfuerzo alguno y tu espalda te lo agradecera.
    Si quieres saber mas sobre el uso de la boya, me pones un mensaje privado y te lo explico al detalle.
    o que ten cu ten medo
      Mira este vídeo, por si te puede ayudar. Es sobre como sacar el fondeo usando una boya, lo que te han indicado otros cofrades.
      De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
        El video lo explica muy bien pero de palabra se entiende mejor, a mi en su dia me lo explico el cofrade avefria y lo hice muy bien, por eso si quieres por privado me das tu telefono y te lo explico de palabra que es lo mejor.
          Como dice borrasca tiene toda la razon aqui en el norte lo de la bolla hace años que usamos lo de la bolla incluso hay gente que usamos de amarra tanza del 500 y un trozo de cadena para fondear
            Originalmente publicado por paspi Ver Mensaje
            ya, pero lo usamos los que tenemos motor y barco para usarlo, un velero de mas de 7 metros con casi 3 toneladas de desplazamiento y un motor que imagino sea menor de 15cv, ya me gustara ver a mi si puede sacar con este sistema el arpeo y la cadena que lo ha mantenido fondeado, en la mar las cosas son para lo que son, todo no vale para todos
              Afirmativo, ese sistema lo he visto utilizar en mi puerto y la verdad q lo veo bastante sencillo y sin esfuerzo para la espalda. un saludo
                mmmmmm no lo discutiré de antemano pero ¿crees que una persona puede dar más potencia que un motor de X CV, aun teniendo que desplazar 3 t sobre el mar?
                  Originalmente publicado por Cap_Farrutx Ver Mensaje
                  si, siempre y cuando se cumplan las condiciones adecuadas.
                  Me explico, yo tengo mas potencia para subir tirando a mano ese sistema de fondeo, que ese velero aproado al viento y a la mar con 13,5 cv de motor y eso te lo demuestro cuando quieras.
                  Si se tratara de mi embarcacion con que tiene 85vc de motor, tendrias razon, pero en este caso concreto me parece que esta "medianamente" claro...para que la bola ejerza una presion sobre el agua capaz de librar el arpeo del fondo y por el aro pase chicote, grillete y cadena como recomiendan aqui que tiene que hacerse, la embarcacion tambien tiene que adquirir cierta velocidad....y yo ( opinion personal) en este caso concreto lo veo muy justo..
                    A los que vivimos más al Sur nos cuesta más...fíjate que para recoger las bolas de petanca llevamos Tanzania e imán para intentar que no se sobrecarguen los riñones!...
                      No te lo discuto, pero una persona no desarrola 15, 13 ni 10 CV de potencia. El único problema que puede haber es si el ancla está enrocada, para lo cual hay que hacer jugar avante y atrás hasta desenrocar y eso se hace a baja potencia poco a poco y aquí la boya poco o nada pinta hasta el momento en que se levanta del fondo, donde vencer su peso para llevarla a la superficie no es problema puesto que el único rozamiento es el del agua pero deberá contar con una boya de un volumen suficiente para mantenerse a flote, contrarrestar el peso del fondeo y intentar formar en la línea un ángulo de 90 grados. 15 CV son unos 11000 W. Un molinete para estas esloras suele ser del orden de 700 W, a p.e. un ritmo de 1 m/s son 700 N de fuerza. Evidentemente 700 N los puede ejercer una persona, pero no 11000 N.
                        Bueno desde luego que de este hilo voy sacando posibles soluciones para probar siempre se aprende de cofrades mas expertos. El izado con bolla, el cabo emplomado el que deje de chorradas y tenga una línea de fondeo segura . Gracias y la ración de chocolate y de rosco de reyes va de mi cuenta. Y ya contaré las pruebas que haya hecho
                        "Llamadme Ismael. (...).Cada vez que me sorprendo poniendo una boca triste; cada vez que en mi alma hay un nuevo noviembre húmedo y lloviznoso (...) entiendo que es más que hora de hacerme a la mar tan pronto como pueda."
                        Comienzo del libro Moby Dyck
                          Una ronda
                          Desde mi humilde opinión, ese puede ser un buen sistema con fondeos leves: rezón, cadenita y cabito. Me gustaría ver, o leer el testimonio de alguien, mostrando la eficacia del sistema con un ancla de 15 kg y 15 m de cadena de 8, o algo parecido; porque os habreis fijado que en el tutorial-anuncio el fondeo de verdad se queda de mirón. Serían de agradecer experiencias en ese sentido. Si fuesen positivas me apuntaría sin dudarlo.
                            Pues para no discutir muchas vueltas le estas dando, 15 CV seran los W que dices, pero la potencia ejercida no esta destinada enteramente a subir el arpeo como en el caso de un molinete sino a mover el barco, y por eso lo decia, pon ese barco proa a la marejada y al viento ( con 15 nudos) y ya veras tu de los 13 cv que tiene el motor del barco para que se destinan ( eso si consigues moverlo)....
                            Yo al menos asi lo entiendo......
                              Perdonad que utilice el hilo para esta duda que me surge, pues estoy pensando en utilizar el sistema este de la marsellesa si puedo, a ver qué os parece ¿Una embarcación de 1,5 toneladas, de madera, casco de desplazamiento que desarrolla unos 5 nudos de velocidad, ¿la véis capaz de subir el ancla con el sistema este de la marsellesa? Ancla de unos 5 - 6 kilos.
                                A 5 nudos y con la maniobra que tienes tu con tu embarcacion, si... yo con una txipironera lo hacia asi.
