El Finger: ¿facilita el atraque?
  • El Finger: ¿facilita el atraque?
    Pues eso: El finger quedaría a babor de la embarcación (estable 415 cabinada) . Yo creo que facilitaria el amarre al punto de atraque porque si se me gira muy rapido la popa podría agarrarme al finger con el bichero. ¿qué opinais?
    Re: El Finger: ¿facilita el atraque?
    Pues solo he amarrado así en el puerto de Alcaidesa, y es un verdadero rollo, porque las amarras en principio las llevo para amarrar proa al muelle. En el caso del finger, casi siempre son mas cortos de lo que deberían y tiene que amarrar con largos, coderas y sping y hacerle un follón sacando cabos de repuesto de drizas ect.
    No me gustan nada, salvo que se estés en este tipo de amarres de manera permanente y adaptes las amarras.
      El atraque no lo facilita, lo que es más fácil es embarcar y desembarcar.
        Si que facilita el atraque, sobre todo en solitario, saltas al finger con 1 amarra de barlovento, la encapillas a la cornamusa del finger y paras el
        barco.
          barco.
          Comparto con Jiauka, creo que el finger facilita la maniobra. Además, desde mi punto de vista, el barco queda mejor atracado. Hay que aclarar que el barco está en el Cantábrico y allí amarramos de forma distinta. En todo caso me las vería muy difíciles para amarrar el Órdago -casi 13 metros- yo solito si no hubiera un finger para facilitar las cosas. Además con el francobordo que tengo aún es más difícil.
          Ordago
            Originalmente publicado por Ordago Ver Mensaje
            Ordago
            No teneis pantalanes flotantes con finger?, es de los mas habitual en zonas de marea.
              Es bueno para ganar espacio en puertos, los canales pueden ser más estrechos, y útil para barcos medianos/pequeños
              Manel - EA3CBQ
              Socio fundador Anavre n° 15
                Los finger facilitan la maniobra de atraque y el desatraque a parte que es mucho más facil el acceso a bordo.
                Las ventajas del finger que yo veo son, autonomía en la maniobra, las calles son más amplias.
                El barco queda con una distribución de amarras más amplia, por tanto a más puntos de sujección más seguridad.
                sólo castigas con las defensas un costado del barco, el otro siempre estará libre , en atraques en codaste los costados sufren en función de donde sople el viento.
                Al atracar normalmente se empuja a los barcos vecinos para abrir el hueco del barco, acción que tiene el peligro de embestir al vecino.
                Al atracar y desatracar las amarras de popa pueden liarse en la hélice
                La gran ventaja para los clubes y puertos nauticos que usan este sistema es que:
                * entran más barcos en el mismo espacio
                * bajo mantenimiento del pantalan pues son de hormigón.
                MMSI 224433230
                Por la bahía...
                bajo el azul de los cielos
                en el mar de Andalucía ,
                  Como van a entrar más barcos si el fingir mide 40 - 50 cm de ancho??
                  Como se va a utilizar menos espejo de agua para atracar- desatracar, si un barco tiene 12m, al menos necesitara una eslora y media de espejo hasta darse con el barco de enfrente para poder maniobrar, haya finger o no.
                  Yo lo veo práctico para amarrar, desamarrar, y para subir al barco.
                    una aclaración los puertos que tienen finger tienen menos capacidad de atraque que el mismo puerto con atraques en codaste.
                    Los puertos con atraque en codaste es igual al aparcamiento en batería y el de finger se puede decir que atracan en cordón.
                    MMSI 224433230
                    Por la bahía...
                      Creo que confundiís abarloado con finger.
                      Y los puertos con finger, si el finger es estrecho y solo hay 1 cada 2 amarres, dudo que pierdan muchas plazas reales, pero
                      es indudable que siempre ocupan más patina de agua y "rigidizan" el número
                      de plazas.
                        esto es un finger
                        esto es un atraque en codaste:
                        Sociedad Municipal del Puerto deportivo de Marbella Virgen del Carmen
                        MMSI 224433230
                        Por la bahía...
                          Eso será un finger para un barco de 20 m, pero si, eso es un finger, a eso nos referimos todos, sólo que un poco más chungo, más estrechó, más hecho polvo, e incluso desnivelado
                            Para mí es comodísimo. Estuve 3 años atracando con finger y la gozada de no tener que trastear con las líneas del muerto no tiene precio.
                              La pena es que no tengo 2 finger (uno a cada banda) en lugar de 1.
