Mi primer barco, ayuda¡¡¡¡
    Re: Mi primer barco, ayuda¡¡¡¡
    Originalmente publicado por CSAPA Ver Mensaje
    Muchas gracias por tu respuesta, la verdad es que me llama poderosamente la atención la vela, pero me frenan varias cosas:
    -puedo navegar sin ayuda de nadie?
    -se puede navegar en un pantano?
    -se depende más de las condiciones de viento, etc. que con el motor?
    -hace falta mucha práctica antes de salir solo?
    Yo vivo en Córdoba y las posibilidades de practicar aquí son pocas, es por ello la opción de una motora.
    ¡Hola!
    A ver... lo de navegar tú solo, al principio no te lo recomiendo, pero en cuanto cojas práctica, sí que es perfectamente factible. Yo tengo un velero de 8 metros y suelo salir sólo.
    En un pantano, no debería haber ningún problema, aunque tienes que consultar a la Confederación Hidrográfica de la que depende el pantano. Pero, para que te hagas una idea, mi antiguo barco (un velero de 6 metros) tras haber pasado casi toda su vida en el Mediterráneo, lleva dos años en un pantano.
    Lo del viento... pues, evidentemente, si no hay viento, el barco no se va a mover a vela. Y si hay demasiado, mejor no salgas. Pero, entre medio de esos dos extremos, te lo puedes pasar muy bien. Y si te compras un velero con motor auxiliar, puedes navegar a motor cuando no haya viento.
    Lo mejor es probarlo... a ver si consigues que alguien te saque a navegar a vela, así podrás decidir si te gusta o no.
