A alguno no le entra lluvia en el barco?
  • A alguno no le entra lluvia en el barco?
    Siempre he oido que no hay barco que se precie, que ante una lluvia curiosa, no le entre agua, no sólo hablo de los que tienen palo pasante que les entra a casi todos por el palo ,la solucion es tapar la parte del palo que está bajo cubierta y recoger el agua en sentina, que me contais, os entra mucha o no os entra? como lo solucionais? , que sistema usais para detectar la entrada de agua?
    RONDAS PARA TODOS
    BUEN VIENTO Y MEJOR MAR
    Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
    EB2288
    Re: A alguno no le entra lluvia en el barco?
    Un paraguas medio metro por encima del windex?
    Naturalmente es broma, yo estoy con mi lucha particular contra las filtraciones. Ya he contado anteriormente que acabo de substituir 4 portillos, porqué he llegado a la conclusión que para ahorrar más esfuerzos inutiles, era mejor atajar por lo sano.
    También tengo encargadas las dos escotillas de mi barco que substituiré en cuanto reciba. Entonces, pegando trocitos de papel higíenico a las paredes y techo del barco (para que sirvan de testigo de la humedad) repasaré lo que me falta, pues estoy convencido que este invierno lograré eliminar estas molestas humedades, por lo menos por unas temporadas.
    Por cierto mi palo no es pasante y la pasada primavera substituí las diferentes juntas pasacabos a pie de palo.
    Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
      Yo tengo suerte ya que mi barco es nuevo y solo me ha entrado agua de lluvia cuando me he dejado un portillo o escotilla abiert@
      Salu2
      Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
        Parece mentira pero al mio que tiene más de 20 años no le entra agua de lluvia. La que entra es por la obra viva, pero muy poca.
        Frank
        Editado por última vez por mainsail; 19/11/2006, 22:34:56.
          al mío tampoco le ha entrado agua lluvia creo, eso si, aqui llover llueve poco
            Por la trampilla o registros en el suelo de la bañera
              Es mi lucha particular, el barco tiene 30 años y los metacrilatos hay que cambiarlos, pero lo haré en primavera, mientras tanto encontré una masilla, tipo sicaflex en Leroy Merlin, a 4€ el bote que hace las mil maravillas, (zona de chimeneas). Ahora todo seco, menos el tubo pasante del timón que tiene el suelo de la bañera, pero va directo a la sentina y es una gotita de nada.
              Lo de las humedades, lo resuelvo encendiendo un pequeño calentador de aceite, con el termostato al mínimo los días de lluvia, con lo que evito se condense vapor en los techos.
              Socio de ANAVRE
                Como todos sabeis, por la Galia no es que llueva mucho, es que a veces diluvia y como compañía suele traer el viento correspondiente.
                A pesar de ello tengo la gran suerte, acompañada de sus dosis de bricolaje, de que en mi barco no entra gota de agua de lluvia, ni de la otra, a pesar de que el artefacto ya no cumplirá 25 años.
                José
                Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
                Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
                  Pues a mi barco le entra por el palo pasante y por algun que otro portillo.
                  ¿algun consejillo?.
                    Hola a todos:
                    A mi me entra un poco de agua por un portillo, tengo previsto repararlo en cuanto el tiempo mejore.
                    Los portillos a veces no pueden ser reparados, se deforman y no hay forma de hacerlos ajustar, hay que cambiarlos o nunca acabas con el problema.
                    Por otro lado, raro es el barco al que no le entra agua por el tambucho, el sistema de ajuste de las tablas o metacrilatos no puede ser hermético.
                    Creo que lo mas importante no es que no entre una gota, que es casi imposible, sino que haya buena ventilación para que seque rápido, llevo dos aireadores en los portillos del techo.
                    Yo tengo el barco permanentemente conectado a la red y puesto un deshumidificador, son la mejor solución, despues de semanas lloviendo entras al barco y ni rastro de humedad.
                    Por mi experiencia, los dehumidificadores químicos no dan resultado.
                      A mi me entran gotitas de lluvia por dos portillos. Lo he intentado solucionar en dos ocasiones, pero sigue entrando.
                      Hoy, pacientemente, he repasado milimétricamente las juntas, y las he rematado con sicaflex. Me he puesto de "pringue" hasta las narices, y mañana haré la prueba de fuego.
                      Hasta ahora, cuando el barómetro me avisa, pongo láminas de plástico donde caen las gotitas, que son en el sillón del sofá y en la litera de proa.
                      Si lo consigo, avisaré.
                      "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
                      Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
                      El Crucero de Rik
                        Todo palo pasante deja entrar agua, es inevitable, y por el portillo salvo que se ponga uno hermético, también.
                        En mi primer barco un H20 (un velero de 20 pies, muy conocido en la Argentina, calcado de uno de madera muy conocido en la decada del 30 y 40 que se llamaba clase quilmes), por todos los tornillos que sostenian el recubrimiento de techo, goteaba, era muy incomodo. una vez me sorprendió una tormenta cuando estaba fondeado en la boca del arroyo Rosario, cerca de Puerto Sauce, y tenía a mi hija que era casi un bebe, y no sabiamos donde ponerla para que no se mojara, así que tomé una resolución y con masilla epoxi tapé todos los tornillos, ese arreglo me duró años, y nunca mas goteó adentro.
                        No hay caminos, solo estelas en la mar
                          unas de nuevo, he de decir que aunque mi barco tiene 30 años, no le entra ni gota de agua, y eso que en Galicia no para de llover
                            Esto es un error, por lo menos a mi modo de ver, porque si bien por efecto de aumentar la temperaturta ambiente, la humedad relativa disminuye, también las superfícies frias (techo y mamparos del barco, cables y cableados, circuitos impresos y demás) se convierten en nucleos de condensación (como el espejo del cuarto de baño) y acaban literalmente mojados.
                            Sería mucho más adecuado enfriar el ambiente (recuerda que se dice que el aire acondicionado reseca) o simplemente aumentar la ventilación, aunque esto comporte entrar aire húmedo (que no lluvia) del exterior.
                              A mi Dufour 31 del 78, no le entra agua por ningún sitio, ni aunque diluvie, y los metacrilatos y escotillas son los originales.
