A alguno no le entra lluvia en el barco?
    Re: A alguno no le entra lluvia en el barco?
    Pues a los 30 y pico años que tiene mi barco, se ve que ya se ha ajustado y no le entra agua de lluvia, solo alguna que otra ola cuando dejo los portillos abiertos al navegar.
    Donde si me entró agua, cosa curiosa, es en la conexión de la antena, la que está protegida con una especie de casquillo/cucurucho de plastico y por supuesto, en lo alto del palo
    Un saludo: Javier
      Originalmente publicado por MAGOO Ver Mensaje
      A mi Dufour 31 del 78, no le entra agua por ningún sitio, ni aunque diluvie, y los metacrilatos y escotillas son los originales.
      Idem de idem de mi Noray 27 del 79
        Pues en el mio de momento tampoco: first 27 con 27 años. Cambiadas ventanas laterales, portillo original (hecho un trapo pero estanco).
          Un par de tornillos me dejan entrar alguna gota, poca cosa. Pero como tengo la suerte de no tener ningun tipo de forro interior en la cubierta, los tengo perfectamente controlados.
          Santo Cristo de Fisterra,
          Santo da barba dourada,
          danos o vento de popa
          pra pasal-a Touriñana!
          http://www.youtube.com/nordesio
            No te entra nada de agua por el palo Nordesio Ni siquiera después de la rasca de estos días? Yo tengo instalado el sistema del grifo a pie de palo y con la lluvia de estos días, saco unos 5 litros entre palo y plan .
            Ya me contará como lo haces
            Salud y buen viento
            Ad Astra per Aspera
            (Por el camino difícil hasta las estrellas)
              A mi me entraba agua por la salida de los cadenotes a cubierta, por los obenques y el babystay. Quité las pletinas del cadenote con la unión a cubierta, sikaflex y listo.
              No tengo más entradas de agua.
              www.anavre.org
                A pesar de haber tenido filtraciones en casi todos mis barcos, en la actualidad no las tengo, y eso que mi barco tiene los portillos de cristal templado, o eso supongo, con marco de aluminio. Tenía filtraciones, y para arreglarlas contraté un cristalero que selló el marco y los cristales después de una limpieza a fondo, y mano de santo, ni una gota (toco madera...).
                  A mi ya no me entra agua por los portillos (los reparé el año pasado), nunca por el palo, tampoco por los pasacascos de la antena ni de las luces(sellados hace dos años), ni por los imbornales de la bañera (cambiados este año).
                  Las últimas lluvias han descubierto un goteo en un tornillo en la unión casco cubierta, el último de la bada de estribor, será C...
                    Originalmente publicado por Fextivo Ver Mensaje
                    Ni en el mío.
                    Y tanto escotillas como metacrilatos son los originales.
                    Ni con la manguera te entra una gota dentro por ningún lado.
                      Amenhotep el domingo fui a achicar.
                      Tenia dos achicadores de agua, fué todo lo que me entro por las salidas de drizas.
                      Por la fogonadura ni gota. Te puedo asegurar que en mi vida le saque tanta agua.(dos achicadores)
                      De todas formas antes de sellar su base, preferiria hacerlo a nivel de cubierta haciendo un bujero y dejar salir asi el agua.
                        Orgullosamente puedo decir que a mi Sun Odyssey 40.3 no le entra ni una gota...El palo no es pasante. Como creo que la humedad es lo peor que puede tener un barco, tengo un deshumidificador eléctrico funcionado las 24 horas, de manera que la humedad relativa está siempre al 43%. Aunque fuera esté diluviando.
                          En mi caso, por una de las ventanas fijas si me entraba agua (2004). Limpiar y sellar con Sikaflex y hasta hoy. Ahora ni con la lluvia ni con la manguera entra por ningún lado, que yo sepa .
                          Sin embargo, este verano, en el camarote de proa había mucha humedad a veces. Comprobé que al llenar el depósito de agua (bajo las colchonetas) se salía algo -bastante- de agua. Lo mismo, limpieza a fondo, sikaflex y listo hasta ahora. Eso si, dos baterías del destornillador. Cantidad de tornillos, oiga!!
                          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                          Mi web:
                          https://alcorai.net
                          https://olaje.com
                            SALUDOS: Cuando lo compre si, habia varias goteras, pero luego de desarmarlo poco a poco las fui tapando y ahora (toco madera sin patas), no entra mas ni una gota.
                            Besos y tragos para todos y hasta pronto.-
                              Para los que teneis deshumidificador a bordo.
                              He oído que al tener permanentemente conectada la corriente de la red al barco, puede acelerar la corrosión galvánica de las partes metálicas sumergidas.
                              Teneis algún problema de ese tipo?
                              Alguna medida que contrarreste ese problema?
                              Salud
                              WEBCAM Facebook
                              https://www.facebook.com/baleadous/
                                Pues, a los First 27.7 les entraba por el palo. Ya no les entra?
                                Si bebes no navegues...
