Gyro Sensor para los pilotos Raymarine
    Re: Gyro Sensor para los pilotos Raymarine
    Originalmente publicado por Capitanlanmar
    [url
    http://forum.amicidellavela.it/topic.asp?TOPIC_ID=80244[/url]
    No se si ya se ha comentado en algún otro hilo, pero leyendo el foro que nos pone Capitanlanmar me ha parecido entender que el gyro de seymonautica no daba buenos resultados. Vaya, no se, que alguien lo mire a ver si lo entendido mal . No quiero difamar en vano
      Yo supongo que todas las propuestas comerciales terminadas son parecidas, y al respecto de la funcionalidad, parece que lo explican bien aquí.
      Lo que me está fastidiando y en lo que no había caído es en lo del 6001-6002. En todo caso en el link anterior también da una referencia de cómo hacerlo (hay que buscar por otro lado el archivo T100_300CC.pdf http://api.ning.com/files/WnmTYkV-ed...T100_300CC.pdf)
      Respecto al sensor, aparte de los que propuso jiauka (que por ahora me parecen la mejor opción), he encontrado este:
      The ADXRS MEMs gyroscope from Analog Devices is a great sensor. You can now use gyroscope rate sensing in your own projects with this miniature breakout board from DFRobot.
      Luego también hay otros "one axis gyro analog output"
      http://www.ebay.com/itm/1xSingle-axi...item3cc5dcaa4e , pero no veo referencia de su uso y hay que darle más vueltas.
        ¡Interesante tema!
        Viendo la web de Portanna, me da la sensación (no se demasiado francés) que comenta que cualquier modelo de un solo eje debería funcionar.
        En el link de ebay (http://www.ebay.com/itm/251408438553), pone dual-axis.
        ¿Sabe alguien si realmente estos de ebay funcionan correctamente?
        Slaudos!
          Me auto respondo tras leer la sección que comenta:
          Un grand merci à Tekdiver qui nous à fourni une option de remplacement au ADXRS614 qui n'est plus produit et qui de ce fait est presque impossible à trouver dans le commerce. La config de Tekdiver utilise un IDG500 qui est un gyro deux axes, dont bien sur un seul axe va être utilisé. Toutefois la tension au repos n'étant pas rigoureusement la même, le montage nécessite une diode de plus. Cliquer sur les photos du montage pour voir les détails et ci après pour les références techniques du composant IDG500-Breakout et IDG500-Specifications
          Ye tengo uno en camino
            Alguna novedad sobre el tema?
              Yo pendiente de que me llegue el que compré:
              No es ninguno de los referenciados, pero ya veremos. Hasta semana santa no creo que lo pueda instalar.
              Lo compré, porque el único que había en ebay de los referenciados dejó de estarlo. Creo que otro cofrade sí lo compró.
                Yo me animé con el giro IDG500. Me llegó hace unos días, lo monté como podéis ver en las fotos y en breve lo probaré navegando.
                Iniciando el montaje:
                Montado en el interior de la caja, con un interruptor y un led para ver que está funcionando. (El otro interruptor, ni caso, aproveché para poner el desconectador del transmisor del AIS)
                  Hola el display que vas a usar cual es ? El 6002 o 6001?
                  Saludos y suerte con el montaje!!
                    El 6002
                      Originalmente publicado por serjioko Ver Mensaje
                      Viendo el vídeo la unidad de control tiene que tener la opción autolearn que el mio st 6001 no tiene..
                      El st6001 tiene autolearn solo te aparecerá esta opción cuando conectes un gyroscopo
                      te lo digo porque yo tengo un st6001
                      espero que te ayude
                        Originalmente publicado por Em77 Ver Mensaje
                        [ATTACH]49696[/ATTACH]
                        [ATTACH]49697[/ATTACH]
                        Yo prove el idg 500 y tiene un problema que cuando le das 30 grados o mas se pone a dar vueltas en circulo sin poder volver al rumbo
                        haber si tu tienes mas suerte
                          Originalmente publicado por desco Ver Mensaje
                          espero que te ayude
                          Muchas gracias, igual pruebo el modelo de nauticaseymo.com
                          Saludos!!
                            Saludos!!
                            Ya lo he pedido, me comentan que no hay problemas con el st 6001
                            ya os contare..
                              Buenas este fin de semana he montado y probador el Ray Gyro y la verdad que encantado... El domingo pegaba un sur fuerte con rachas que pasaban los 30Kts y el piloto se porto fenomenal en todos los rumbos.. por 150 € buena inversión..
                              Ya solo queda la prueba de fuego que sera ver como se comporta con mar que no había...
                                entiendo que en ningún caso es compatible con un st raimarine 2000?
                                Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
                                EB2288
