ATENCIÓN: Problemas de balizamiento en Punta Umbría
    Re: ATENCIÓN: Problemas de balizamiento en Punta Umbría
    Originalmente publicado por sorpresa Ver Mensaje
    Pepe, lo de los 2 metros de calado no lo sabía.
    Me parece que no veremos al nuevo Scampolo por la zona, exceptuando Mazagón.
    P.D, Animo que el tiempo pasa volando y todo llega.
    jejejeje....bueno he exagerado un poco : 1,90
      Hola compañeros, una cervecita belga del tiempo, que es tiempo de hacerse belgas, jejejejeje...
      Este domingo, cálculo que con más 00 que neuronas, pienso salir otra vez por la barra de Punta. Mi plan es salir con la plea de la mañana, máximo una hora después, y entrar dos horas antes de la plea de la tarde.
      ¿Cuanta agua estimáis que hay pasando por fuera de la verde como me proponéis? (Me refiero obviamente sin contar con lo que ponga o quite la marea... El domingo hay poco coeficiente y pondrá poca agua...)
      "Todos deberíamos creer en algo... Yo creo que me voy a tomar otra."
      Velero Rincewind - Falcon 920, CDN Punta Umbría
      Socio de Anavre 1446 - por 35€ al año, apoyo a quienes nos defienden.
        Te deseo suerte. Lo que esta claro es que no vas a tener el barco encerrado en la ria así que hay que probar.
        Y espero que nos lo cuentes luego
        EA4GOV
          Originalmente publicado por BadMan Ver Mensaje
          Me atrevería a asegurar que no tendrás ningún problema. Y si pinchas a la entrada, al subir la marea te liberará pronto.
            Lo malo es que el domingo solo mete +0.8m de pleamar, por eso pregunto...
              Ojo BAdman que la 2pleamar creo que es sobre las 2330 y dos horas antes tal como propones es noche cerrada.
              Cuanto cala el Ricewind?
              Según ese dato y con poco coeficiente ,podías intentarlo pasadas 2horas de bajamar.....
              Ese es el latazo de Punta .
              Por fuera de la verde hay algo más de agua pero no para confiarse.
              Hace que no navego por allí y puede haber cambiado bastante.
              El domingo igual coincidimos en el mar.
              Voy a pasar por la recalada de Punta sobre las 1030 / 1100
                El Rincewind cala 1.75. El otro día, como conté antes, a dos horas de la bajamar todavía pinchábamos entre verde y roja, aunque no se que hubiera pasado si hubiéramos ido por fuera de la verde. Una hora después pasamos por fuera de la roja y encontramos tres metros!!
                Efectivamente quiero entrar sobre las diez de la noche para curarme en salud... Que remedio. Tal como le he dicho a la tripu, ahora mismo las opciones de salida son 4 horas en coeficiente alto (2 antes de plea a 2 después de plea) o 9-14 horas en coeficiente medio-bajo (de plea a plea, con una horita o dos de margen como mucho.
                Me han dicho de volver en bajamar por el puente del burro, pero me parece a mi que mi palo es mucho palo (barco de 9 metros, al palo le calculo 11)...
                Por cierto, te llamare por el 9 sobre las 11 para contarte y así pruebo la radio
                Editado por última vez por BadMan; 22/01/2014, 00:30:43.
                  Repasando los datos del compañero Atonic, el sábado 11 que es cuando había plea a las 12 había 0.8. Si ellos pasaron dos horas y pico después, la marea estaría metiendo muy poco, casi nada de hecho. Y si en ese momento pasaron con 1.95 de calado y 30cm de agua por debajo, ese puede ser más o menos el fondo, al que habría que sumar o restar la marea.
                  Claro, en bajamar con -0.8m o más, no pasa ni el tato
                    A las 2200 no debes tener problemas.
                    O mucho ha cambiado ese canal en un par de meses.
                    El puente del burro lo he pasado en bajamar con un Dufour Arpege .
                    No te lo aconsejo . Aparte de la seguridad es que son un montón de millas .
                    Llama mejor por VHf en el 77. No voy en mi barco . Venimos haciendo un traslado.
                      Unos roncitos calentitos para la peña cofrade sufridora del Odiel y del Piedra.
                      Parece mentira que a estas alturas de la tecnica y la ciencia tengamos que estar padeciendo el problema de la falta de calado en esta Ria de Punta Umbria con la cantidad de barcos que estan dentro de ellas ,cuantos pueden ser 2.000 ò mas,no hay forma de encontrar una soluccion mas definitiva que un misero dragado de vez en cuando y cada ves mas tardio en el tiempo.
                      POR QUE LOS IMPUESTOS BIEN QUE LO COBRAN Y NO SE LES OLVIDAN
                      Triodo
                        Efectivamente Badman.
                        Nosotros entramos unas dos horas y media, o más, después de la pleamar, con un coeficiente de marea similar al del Domingo que viene. Tú tienes la ventaja de que te pilla con la marea subiendo, aunque no mucho, lo cual te da cierta tranquilidad.
                          Originalmente publicado por atonic Ver Mensaje
                          Eso es lo que quiero intentar a partir de ahora, salir y entrar a un par de horitas de la plea para que si hay problemas me suba. Si veo que pasa bien podré empezar a jugar también con las dos horitas de después de la plea. Os mantengo informados en este hilo.
                            Este sábado tengo previsto salir con media marea, con la vaciante y entrar con media marea creciente, cuando regrese a casa por la noche os cuento.
                            Según mis cálculos, la sonda con BMEV en la zona complicada es 0,4-0,6m. Necesito algo más de 1m sobre este nivel, el plotter proporciona este dato y así me organizo, no obstante esta barra se mueve bastante y nunca estas tranquilo. Respecto al dragado, parece que esta a punto de adjudicarse, ojalá sea pronto.
                            PD: Pepe te iba a llamar por si te venías el sábado pero veo que tienes planes.
                              Si ,Pepe. Me llamaron para echar una mano y estaré todo el fin de semana embarcado.
                              A la próxima
                                Algo no me cuadra de tus calculos ... ¿Como vas a tener 1m sobre sonda de carta a media marea?
                                Por otro lado, para esa sonda tan baja debes de referirte al punto intermedio entre las boyas, cuando ya parecía aceptado que hay que pasar por fuera de la verde, es decir, al este del canal balizado (pero pegado a él).
                                Si puedes aclarar te lo agradezco, y en cualquier caso acuérdate de escribir el sábado, yo haré lo propio el domingo.
