Holgura en el timón
  • Bricobarco Holgura en el timón
    Buenos días y café para la barra
    De hace ya tiempo noto que el timón tiene holgura y ya empieza ha ser algo molesto. Tengo un Dufour Arpege pero supongo que algunos de los modelos parecidos tienen el mismo sistema de pala y caña.
    ¿ alguien me puede orientar de como puedo solucionar este problema?
    ¿ hay que sacar la pala ?
    Gracias.
    Re: Holgura en el timón
    La pala y el barco como quieres poner los nuevos casquillos sino? el de arriba puede....pero el inferior no podrás
      no entiendo con lo de poner los casquillos.....
        Hay que sacar el barco del agua, sacar la pala y retirar el casquillo superior e inferior del barco. Previamente has localizado y quedado con un buen tornero que tenga una pieza del material que necesites (bronce o teflón generalmente) de un diámetro aproximado de 7 -10cm (mas vale que sobre). Le llevas los casquillos para que tome la medida exterior (si no tienen juego con el barco, si la tienen, debes calcular la holgura). Si es posible le llevas la pala para que tome la medida interior. Es frecuente que la mecha se haya desgastado mas en la zona del casquillo inferior y, como el casquillo inferior debe entrar por la parte superior de la mecha, un casquillo inferior de una sola pieza siempre tendrá holgura. En este caso deberás buscar una solución "imaginativa" o cambiar la mecha.
          Originalmente publicado por Capitán Hake Ver Mensaje
          Hace dos años saqué la pala para repararla y poder limpiar la parte interior... pero no vi ningún casquillo quieres decír que estará encastrada en mecha?
            Los casquillos están pegados al casco del barco. Uno, el inferior, por donde metes la mecha y otro, el superior, por donde la mecha asoma en la bañera. Suelen ir pegados con Sika.
              Y como se sacan? he leído que hay que hacerlos de latón no es mejor que sean de inox? y otra pregunta....hay casquillos estandar o hay que fabricarlos?
                Perdon Mariñel, seguro que es la mecha del timon? mira que si es la pala..con esas edades es muy normal.
                  Buenas Dibujito, no no es la pala. Hace un par de años la saqué para sanear y poder limpiar. La volví a montar sin saber que existían casquillos. El eje que va a la pala estaba fijo.
                    Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                    Yo tampoco sabia que tienen casquillos, bueno suerte con la empresa
                      Anecdota.
                      Cuando cambiamos los casquillos del timon de nuestro Gibsea 31, nos costo bastante sacar la caña, hubo que calentar un cuadrado de bronce que abraza el eje de inox del timon.
                      Cuando ya teniamos el timon fuera, el casquillo superior salio haciendo palanca con un destornillador. Pero el de abajo estaba bien alojado en el tubo encastado en el casco y no sabiamos como extraerlo. El tiempo corria, se hacia de noche...empezamos a discutir diferentes diseños de extractores para tirar de el hacia abajo, a cual mas complicado y caro de ejecucion.
                      Finalmente nos decidimos a irnos para casa y al dia siguiente, ya veriamod. El fin de semana se nos acababa, todo era pesimismo...
                      Miro hacia el suelo en mi desolacion y....una barra coarrugada oxidada llama mi atencion y Tachinnnnn!!! Se me enciende la luz. Cojo la barra, la meto por el tubo de la caña del timon, dos golpecitos y el casquillo en mis manos.
                      En fin, el resto no tiene historia. Comprar unos redondos de teflon, ir al torno y montar.
                      Tonitutusaus
                        Holgura en el timón
                        Aprovechando el hilo, parecido a uno que abrí, si se deja la caña medio suelta, no se desgastara más que trincandola a muerte?
                          Buenos días, gracias a todos por las aportaciónes
                          Ayer un amigo que ha sufrido el mísmo problema que el que tengo y que vió en mi barco como la pala bailaba y la caña no es el que me ha dado un poco de luz en este asunto y es porque a el le pasó lo mismo.
                          Hoy iré al barco y soltaré la caña para comprobar que el desgaste no es en la unión mecha/caña y os cuento.
                          Gracias y café para la barra
                            Aupa Mariñel, te dejo un enlace en el que un armador (francés) con su Arpege "Almaya" similar al tuyo se hizo entre otras cosas el timón nuevo quizá conozcas su web pero creo te resultará interesante pues podrás contactar con él para despejar dudas..
                            Aquí otro enlace de una construcción de una pala nueva, en francés pero entendible con el traductor...
                            Editado por última vez por ankaluze; 14/01/2014, 14:56:55.
                              Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
                              Eskarrikasko Ankaluze no conocía a estos Arpegeros
                              vaya curro que se han pegau con el barco
                              Ayer estuve con Harrapatu viendo el timón y casi convencidos que el desgaste está en la zona donde mecha y caña se juntan.
                              Hay que soltar el tornillo pasante que sujeta el timón y sacar la pieza y ver la holgura que hay.
                              Otro tema es que no tengo el pasador que va de proa a popa, un pasador que va embutido y que lo sustituí por un tornillo de 5Øx70 inox y ya se han partido dos supongo por el esfuerzo que hacen y el meneillo que tiene.
                              Para poder soltar esta pieza, o lo hago en secano o tengo que asegurar muy bien la pala , si no se me va al fondo ....
                              En cuanto lo tenga decido os cuento....
