Holgura en el timón
    Re: Holgura en el timón
    Por zierto... ayer por la tarde salí a navegar con Harrapatu
    Un fantástico día de invierno con un buen NW y unas bonitas olas
    Pero estaba especialmente preocupado por el timón y los golpes que daba debido a la holgura y no era precisamente el día para perderlo
    Mas razón para ponerle solución cuanto antes.
      Un material típico para hacer los casquillos es la resina de acetal, conocida comercialmente como DELRIN. Un plastico blanco similar al teflón pero mejor para este tipo de aplicación.
        No hagáis los casquillos de teflón, al menos el que va abajo, porque el teflón absorve muchísima agua y en un año lo tendréis para cambiar otra vez.
        Mejor el Delrim como os han indicado más arriba, o directamente el composite, aunque estos sólo los he podido traer de USA, ya que aquí no se distribuyen y el material en bruto tampoco es sencillo.
        El Delrim es barato y super efectivo.
          Hablando de productos "Maritex" para aplicacion naval, según la descripción y viendo sus caracteristicas y aplicaciones es para pensarlo, yo no lo conocía y que conste qie nada tengo que ver con el distribuidor que debe estar en la zona de Cadiz.
          En mi último velero Rush Regate, hace ya unos años sustituí por la holgura que presentaban entre la mecha y la limera los casquillos originales inferior y superior por nylon mecanizado, y me fue bien pero hoy día existen otros materiales como éste..
          Esta su web:
          Editado por última vez por ankaluze; 15/01/2014, 17:03:04.
            El material que absorbe mucha agua es el nylon ( poliamida ). El teflon no absorbe agua, pero es mas caro y mas blando. Yo los puse de nylon y tras 2 años, todo Ok.
            Tonitutusaus
              Efectivamente amigo, me equivoqué al escribir la recomendación. No se deben hacer de nylon, por lo de la absorción de agua, el teflón o el Delrim son lo recomendable.
                Buenas, el viernes en el fondeo solté los dos pasadores que sujetan el timón
                eso si asegurando la pala con una cincha para que por si acaso no se me fuera al fondo
                Enseguida me di cuenta que es un trabajo que se debe hacer en secano no había manera de sacar la pieza que une la caña con el eje del timón.
                Cambié los tornillos 10mmx70mm de inox y el secundario de 6mmx70 y parece que ha mejorado un poco pero hay que darle solución en la siguiente varada.
                Gracias a todos y cuando lo haga os lo cuento.
                Café para la barra
                  Mariñel, por lo menos pudiste ver si la holgura está entre la mecha y la caña o en la propia limera y la mecha, es decir los casquillos mencionados ( si los lleva ).
                  Me imagino que en nuestros trastos lo habitual es esto....
                  Yo he descubierto que en el mio, por suerte, la holgura la tengo entre la mecha y la caña, siendo mínima la holgura en la mecha.....y es que estos barcos viejos tienen de todo
                  Has visto si la holgura está arriba o bajo ? porque creo que tu barco lleva sujeción ( talón ) inferior al codastre, no ?
                  Editado por última vez por TAMAMOANA; 22/01/2014, 11:51:58.
                    A mi me tienen que hacer lo mismo y me han dado un presupuesto de 120 €, la verdad es que soy poco manitas y mi ecperiencia me dice que es mejor pagarlo porque al final yo siempre la lio más gorda.
                    ¿Qué os parece?
                      Tama eres un fenómeno...
                      No pude verificar si es problema de casquillo de la parte superior de la mecha pero estoy casi seguro que es holgura de la pieza que sujeta la caña y la mecha... pero para eso hay que soltar la pieza y hay que darle fuerte o sacar el timón por debajo
                      efectivamente tiene una pieza "Talón" que sujeta el timón en su parte inferior.
                      En la próxima varada tocará desmontar todo
                      Gracias.....
                        La lástima es no encontrar bricos en la red específicos de Arpeges para verlo tal cual es realmente. Ese del Almaya te lo mandé pero como bien habeis puesto, solo se ve el trabajo de la pala y luego, montado.
                          Buenas, ya he conseguido pasadores cónicos. No son de inox pero espero que mejoren sustancialmente la holgura hasta que haga la varada.
                            Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                            Me alegro de que hayas conseguido esos pasadores cónicos! Si puedes aportarnos alguna foto para ver como te queda estaría bien!
