Corrosion entre aluminio y acero inox...
    Re: Corrosion entre aluminio y acero inox...
    No estoy muy seguro... pero el monel creo que es mas noble que el alumino... el Morojuan nos podria sacar de dudas, seguramente solucionariamos la corrosion de los remaches pero no la del palo... en este caso conreto creo que lo mejor seria lo que ya mencionó algun cofrade de aislar con arandelas de plastico el soporte del palo y tb con otras pequeñitas los remaches de aluminio del sporte y aun queda aislar los remaches a su paso por el aujero del inox del soporte uffff .....eso quizás con duralac
      ... ¡¡ lo que nos gusta hacerle boquetes a los barcos !!
      Para quien no se rinde, no existe el fracaso.
        O sea, moro, morito, moro ... que podria colocar un anodo de sacrificio en el palo de aluminio para que la corrosion se la lleve dicho anodo en vez del palo...
        El problema, corrigeme si me equivoco, es que el aluminio es el metal menos electronegativo de todos los metales, HABITUALES, con los que se puede hacer un anodo...¿no?
        Creo qu es el cinc
          Originalmente publicado por pixuetu Ver Mensaje
          Hermaka
          Localización: LANZAROTE
          Edad: 35
          Sexo:
          Predeterminado Re: Remaches Monel
          REMACHES DE MONEL
          Aleacion de diferentes metales( que no recuerdo ) , con la ventaja de gran dureza y posibilidad de remachar aluminio , con acero inox sin que ataque electrolisis
          No tengo experiencia con los citados remaches, pero prometo tenerla YA. Aquí se dice que resisten la corrosión entre inox y Al.¿ "El invento" pesa lo suficiente como para que unos remaches de esos suplan a los tornillos?. la Los remaches podían ser una solución,si resisten como se dice la corrosión , y seguramente el peso, ...Peeeeero, ¿tienes remachadora?. Las bridas tienen que estar bien aisladas del palo con algo de lo que se te ha dicho.A lo mejor estamos haciendo un monte de un grano de arena ,y simplemente con poner duralak o sikaflex en el agujero del remache se acabó la historia.
          Puestos a dar por saco hay que decir que el remache funciona porque un vastago de: acero, aluminio, o inox lo retrae aplastandolo pòr la parte no vista, el vástago rompe pero queda un poco de él dentro. Si te los han puesto de aluminio son menos "nobles" que el palo, y acabarán pochos. Tambien los hay de inox ( vástago y remache, recomendable cabeza alomada y ancha).Si el agujero es de 6 mm y pones uno de 4,8 con un taco de esos finos como aislante tambien puede ser.
          P.D.Esto me recuerda aquel chiste del padre con el niño,y la sra. imponente que pasa al lado, y al pobre se le escapa: ¡¡vaya culo!!.
          Papa, ¿porque dices culo?, se lo voy a decir a mamá.
          No hijo, he dicho buho.
          ¡Y que son buhos papá?.
          Unos pajaritos nocturnos con ojos muy grandes que cazan ratones.
          ¿ Y porqué cazan ratones papá?.
          Para comer ellos y alimentar a los buhitos.
          ¿Que son buhitos papá?.
          Los hijitos del buho que viven en el nido.
          ¿Que son los nidos papá?
          Donde viven los buhitos cuando salen del huevo contesta el padre, rechinando ya los dientes.
          ¿Y porque salen del huevo papa?
          .....¡¡¡Niño que dije CULO!!! contesta el hombre desesperado.
          MORALEJA:....Tu mismo Kheyt.
            Moro Juan muy bueno el chiste y ademas muy apropiado pa los preguntones como yo jajaj simplemente tenia la duda por que cuando trabajé en una oficina tecnica poniamos monel para proteger depositos por adentro era super caro y aguantaba cualquier corroxión por lo que pensé erroneamente que su par galvanico era muy alto pero en realidad tiene poco que ver lo uno con lo otros Gracias por tu respuesta
              Morito... es que así tan criptico no mentero de na
              Cuando dices...
              Si te los han puesto de aluminio son menos "nobles" que el palo, y acabarán pochos. [/QUOTE]
              ...si los remaches son de aluminio y el palo tambien...anodizado, sí, pero aluminio (que eso del anodizado solo es una capa de oxido superficial que ademas protectora) ...¿como va a ser los remaches menos nobles que el palo?
              En cualquier caso entiendo yo que tú me vienes a decir, CON ROTUNDIDAD, QUE NO ME ENGAÑE... QUE TARDE O TEMPRANO TENDRE CORROSION DEL PALO...¿no?... eso es lo que tambien pienso yo aunque no queria reconocerlo...
              Pues bien... mañana me pasare por la tienda de electronica, que me lo desmonten y que me lo hagan bien...¡¡¡de cajon!!!
              Entiendo que poniendo una "especie" de junta de plastico, fina, entre la plaquita de inox y el palo de aluminio, y con remaches de aluminio o de inox prigaos con Duralac, el problema deberia poder evitarse...¿verdad?
                Llevo usando remaches de Monel hace unos 12 años, y los que traía el First, son también de Monel, puestos en el 1989. Tanto unos como otros no han atacado al aluminio
                Rebe
                www.dubhe.es /http:/
                SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                  Cuando dices...
                  Entiendo que poniendo una "especie" de junta de plastico, fina, entre la plaquita de inox y el palo de aluminio, y con remaches de aluminio o de inox prigaos con Duralac, el problema deberia poder evitarse...¿verdad?[/quote]
                  Lo que se debilita es el remache de aluminio, al hacer electólisis con el inox, no asi el de Monel.
                  Rebe
                    Lo pondré en post aparte porque salió mezclado con el anterior:
                    Lo que se debilita es el remache de aluminio, al hacer electólisis con el inox, no así el de Monel.
                    Rebe
                      Cuando dices...
                      Entiendo que poniendo una "especie" de junta de plastico, fina, entre la plaquita de inox y el palo de aluminio, y con remaches de aluminio o de inox prigaos con Duralac, el problema deberia poder evitarse...¿verdad?[/QUOTE]
                      Es que el aluminio de los remaches son blanditos,blanditos , y el palo aparte del anodizado para la protección, será de una aleación de aluminio con otra/as cosas para hacerlo resistente. No quisiera joder más pero el palo es "mas noble que el remache".Por eso digo lo del chiste de un puto remache a lo mejor he liado "un petate"
                        Originalmente publicado por El Moro Juan Ver Mensaje
                        OK!!!! gracias a todos por vuestras respuestas...
                        de entrada hoy he ido a la empresa y les he dicho que hay que arreglar el tema porque no estoy nada tranquilo... de alguna manera me ha parecido ver una cierta comprension hacia mi inquietud y se han comprometido a pasar mañana para colocar un trozo de aislante (tecnicamente un elemento dielectrico), de forma circular como las placas del soporte, y que vayan intercaladas entre la plaquita y el palo...
                        Yo creo que eso, junto con un poco de Duralac en los remaches, hara que me quede mas que satisfecho...
                        La verdad es que si me resuelven adecuadamente el tema, no podre decir otra cosa que excelencias de la empresa en cuestion, de la cual a dia de hoy ya tengo muy buena impresion...
                        Ya os tendre al corriente de como acaba
                        Editado por última vez por Keith11; 22/11/2007, 00:20:58.
                          El problema, corrigeme si me equivoco, es que el aluminio es el metal menos electronegativo de todos los metales, HABITUALES, con los que se puede hacer un anodo...¿no?[/QUOTE]
                          Existe uno que es más electronegativo y relativamente facil de conseguir.......
                          el MAGNESIO , estimado Keith...el magnesio.
                          Viento y suerte.
                            Originalmente publicado por kapitankom Ver Mensaje
                            Viento y suerte.[/QUOTE]
                            Coñe kapitancom... pero el magnesio NO ES UN METAL HABITUAL (vamos yo nunca he visto un cacho de magnesio )
                              .....hombre de poca fe...........BUSCA.........
                              Viento y suerte
                                Bueno... pues para quien le pueda interesar la informacion tan solo terminar el hilo diciendo que el problema finalmente se ha solucionado satisfactoriamente...
                                La verdad es que los de la casa de electronica, TRAVINAUTIC, en el puerto del Balis, se han portado de maravilla...lo cual es digno de resaltar en este mundo de la nautica tan "estropeadillo"...
                                Se hicieron eco de mis inquietudes, y ellos mismos propusieron la solucion de intercalar un disco de material aislante entre el palo y el soporte, de manera que se evita totalmente el contacto entre ambos...ademas se untaron con pasta tipo Duralac tanto los remaches como los propios discos aislantes y se remacho todo de nuevo...y ha quedado cojonudo... Un buen trabajo...donde gran parte del merito es del excelente tecnico que me lo ha montado...
                                Recomendables...
