Corrosion entre aluminio y acero inox...
    Re: Corrosion entre aluminio y acero inox...
    yo yengo un muy buen palo de alumino, pero le puso el primer propietario unos malditos escalones de acero inox y ahora que empiezan a fallar los remaches, se le caen los escalones cuando subes, a veces caen al casco, otras al agua y se hacen dificl de recuperar, uno cayo sobr el hombro de un amigo ymenos mal que no le hizo nada, porque no piero pensar la brecha que le habria podido causar desde doce metros,
    y esto no es todo, cuando repararola union me doy cuenta que existe una pequeña corrosion en el arrededor de cada aguejro de los tres que sustentan cada peldaño, y aun no se que hacer, si aplicar epoxi y volver a colocar los escalones, o mandarlos a la mi --da ,cerrar los agujeros y pintar el palo
    si alguien ya ha pasado este problema y me puede aconsejar, se lo agraceceria
    capitan nemo
      Reabro el tema para decir que dejen de dar ideas raras, estuve inspeccionanado mi velero y tiene no uno sino cientos de tornillos, platinas pernos, ect y etc, de acero inox. No quice ni pobarlo con el tester, trate de convencerme que no era importante, pero ahora termino de leer el post y me parece .
      Verdad que estaban bromeando???
      Bueno la verdad que ya estoy viendome cambiando pernos, aislandolos y volviendolos a colocar. Solo un winche, el mas original esta en un soporte de madera, sin embargo no se con que sujetaron esa madera. Tornillos de aluminio no hay? Yo creo que no.
      Sin embargo voy a dar un aliento a los que aun no lo han hecho, mi barco debe de llevar muchas de esas cosas por mas de 30 anios, y me consta que soporto los embates de Wilma, (no como huracan pero si como tormenta) donde estaba amarrado no tenia otra opcion, en otras palabras, fue probado con vientos fuerza 12 o tal vez mas. Me imagino que como todo, debe de ser muy variable asi como son las condiciones que la provocan
        Olá Keith11
        Dá uma olhadela neste endereço, http://tefgel.com.au/content/view/14/28/
        Comprei este produto e é o que aplico quando junto inox com alumínio.
        Como o comprei apenas há 6 meses, ainda é cedo para ter certezas, mas acredito que é solução.
        Umas
        MMSI: 263806980
        Call sign: CRAJ4
        • #34
          Hola , unas
          pues a mi me pasa que la regala del velero es de aluminio y viene atornillada con tornillos de inox , y se forma corrosión alrrededor con costra , la cual he quitado rascando y lijando un poquito luego con lija de agua , y ahora estaba pensando darle solo a los tornillos y alrrededor de la zona de alumnio con barniz de metales y asi no este en contacto con el agua y ambiente , ¿ creeis que valdrá ? ¿ otra solución ? no esntiendo como un astillero saca así un barco .
          Saludos y gracias.
