separar bateria
  • Bricobarco separar bateria
    Buenas tardes y unas para todos.
    El problema que tengo es que e comprado un desconectador de bateria 4 posiciones porque me gustaria poder colocar dos baterias una para el arranque del motor, y otra para el tema de electronica del barco. el caso es que no tengo ni idea de como lo tengo que conectar ni si luego el alternador me podra cargar las baterias por separado.si alguno de vosotros me podria hacerme un esquema se lo agradeceria .
    esto es lo que compre:
    nose si saldran la fotos
    [ATTACH]!B8DuVP!BGk~$(KGrHqEOKjEEzN,MNfq!BM1-orPQ2g~~_14.jpg[/ATTACH]
    en la foto de la parte de atras por si no se ve en un borne pone terminal 1 en otro terminal 2 y en el otro common.
    SALUDOS
    Re: separar bateria
    Terminal 1 : positivo de una batería.
    Terminal 2: positivo de la otra batería.
    Common: salida .
    Si no tienes un distribuidor de carga el alternador te cargará solo la batería seleccionada.
    En paz.
      Re: separar bateria
      para que el alternador te cargue las dos tendrás que poner un separador de carga. No es caro pero tiene que ser adecuado según el amperaje.
      Si usas el buscador del foro no te costará mucho encontrar esquemas hechos y que podrás adaptar sin problemas a tu instalación. Mira por ejemplo este post: http://foro.latabernadelpuerto.com/s...uema+electrico y los enlace que hay en él.
      Eso sí: que no te dé pereza desconectar los cables para manipular la instalación. Que luego pasa lo que pasa. Y siempre primero el negativo!
      Ánimo y suerte!
      De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
        Re: separar bateria
        Originalmente publicado por nanoelcapi Ver Mensaje
        Common: salida .
        Muxas gracias. Ya lo siento por ser tan pesado pero entonces los negativos van unido entre si verdad?? Y a lo de salida te refieres a que hay debo de conectar lo que es el tema de electronica ect..?
          Re: separar bateria
          Originalmente publicado por aisha Ver Mensaje
          No te preocupes por preguntar.
          Vamos por partes.
          El selector de baterías normalmente se monta para dar corriente al motor, de la batería 1(servicio) o de la batería 2(motor) o de las dos a la vez por si están bajas.
          Para la electrónica, más bien para todo el funcionamiento de 12V, tendrás otro desconectador, que solo corta el positivo de la batería de servicio. El negativo es común para toda la instalación. Mañana te paso un esquema, que con el trasto este del iPad no me aclaro.
          En paz.
            Re: separar bateria
            Veamos. Por la parte de atras, tienes Borne 1 - Positivo de 1 Bateria
            Borne 2 - Positivo de la otra Bateria, Borne 3 COMUN -de hay sale el cable que le da Servicio a TODO ( Arranque, Servicios, Electtronica, "todo"
            Los bornes Negativos de las dos baterias van unidos y puestos a MASA
            Por la cara del Desconectador tienes girando el mando, Posicion 1 - a la izquierda, - Posicion Centro - Posicion 2 a la derecha, - y girando hacia abajo OFF(Desconectado total,
            Funcionamiento: Pones el mando en Pos. 1 y Arrancas el motor. - Despues Pasas el mando a Pos. 2 y ahi estas "Cojiendo Corriente " para todo y la Bateria 1 "queda fuera de servicio" Lo puedes hacer al reves "Arrancar el motor con el mando puesto en Pos. 2 y Despues poner el mando en Pos. 1 y la bateria 2 " queda fuera de servicio" En estas circunstancias la bateria que esta Cogiendo Carga del alternador, es la que "esta en servicio" - - - Con el mando puesto en Posicion Centro, Tienes las "DOS BATERIAS" puestas en Paralelo, y en esa posicion te cogen "carga las dos,
            Esta posicion Centro se usa si por ejemplo en invierno el motor esta frio y le cuesta arrancar, al tener las " dos " baterias sale antes,
            Tienes que planificarte y decir la nº 1 para el motor y la nº 2 servicios, o al contrario, lo que tienes que saber es que lo pongas como lo pongas siempre tienes servicio
            Para hacer otro tipo de Separacion ya hay que hacer otra instalacion mas compleja poniendo un sistema de carga y separacion independiente, Pero creo que con lo que tienes estas bien servido, Ahora ya depende de ti y tu Presupuesto, pues otro sistema es bastantte mas caro, espero que hayas cogido bien el funcionamiento Saludos
              Re: separar bateria
              Originalmente publicado por joqui Ver Mensaje
              Muchas gracias
                Re: separar bateria
                Muchas gracias
                Deberia de colocar algun fusible?? Y si fuese el caso de cuantos amperios
                  Re: separar bateria
                  No te recomiendo tocar el selector con el motor en marcha, no voy a entrar en datos técnico, ya que bastante tienes, pero te podrías cargar los diodos del alternador.
                  Mándame por privado un Mail donde te pueda enviar un par de esquemas y ya ves cual te puede ir bien.
                  En paz.
                    Re: separar bateria
                    Entendiendo que toda la instalación debes llevarla protegida por fusibles o disyuntores. Lo que si puedes añadir es un fusible lento a la entrada + del motor de arranque como protección adicional.
                      Re: separar bateria
                      No se te ocurra cambiar de Bat 1 a Bat 2 o viceversa y Bat 1 mas 2 sin parar el motor. Manipula siempre el selector con el motor parado.
                        Re: separar bateria
                        unas rondas
                        perdon por la intromision. pero no acabo de entender que comenteis que no se debe manipular el selector con el motor en marcha.
                        si arranco con la 1 (motor ) si no lo muevo a 1+2 no me cargara la otra bateria ??????
                        pero claro para pasar a la otra posicion el motor ya esta arrancado.
                        lo lamwento pero me he hecho un lio.
                        un saludo
                        El mar para los marineros. La mar para los poetas.
                          Re: separar bateria
                          Creo que con lo que te han comentado tienes información mas que suficiente, sino, quedamos y te echo un capote, el sábado lo tengo complicado por la mañana, el domingo bien todo el día. Eso sí, ten preparados los cables.
                            Re: separar bateria
                            Originalmente publicado por viento del este Ver Mensaje
                            unas rondas
                            un saludo
                            Si el motor es diésel y no es de estos super modernos con tanta electrónica no le pasa nada por desconectarlo de la corriente y sigue funcionando. El problema es que al pasar de una batería a la otra o a ambas hay un momento (aunque sea un instante) en el cual deja de haber corriente y esto puede dañar la placa de diodos que lleva el alternador en su interior. Es solo por eso. Hasta donde llegan mis conocimientos no es que necesariamente se tengan que estropear por esta acción pero sí que la probabilidad es alta y si lo haces con frecuencia antes o después se acaban estropeando los diodos.
                              Re: separar bateria
                              Originalmente publicado por Flipe Ver Mensaje
                              Puedes pasar de 1 a 2 , de 2 a 1 o poner 1+2 Como quieras despues de arrancar el motor Pues por el cable que sale del comun del selector "siempre queda conectado con el "Alternador"y todo el resto de la instalacion "Sin" peligro de que se puedan ir los diodos del Alternador,
                              Todos los Alternadores llevan "Ademas de los "Diodos" que solo Sirven para Rectificar la corriente alterna en corriente continua, UN REGULADOR que deja salir corriente en funcion de la demanda que tiene, Es decir cuando las baterias estan cargadas y en toda la instalacion no hay consumo, el alternador NO saca corriente - Para eso lleva el regulador - y no se funde ningun diodo, saludos.
