separar bateria
    Re: separar bateria
    Originalmente publicado por joqui Ver Mensaje
    Puedes pasar de 1 a 2 , de 2 a 1 o poner 1+2 Como quieras despues de arrancar el motor Pues por el cable que sale del comun del selector "siempre queda conectado con el "Alternador"y todo el resto de la instalacion "Sin" peligro de que se puedan ir los diodos del Alternador,
    Todos los Alternadores llevan "Ademas de los "Diodos" que solo Sirven para Rectificar la corriente alterna en corriente continua, UN REGULADOR que deja salir corriente en funcion de la demanda que tiene, Es decir cuando las baterias estan cargadas y en toda la instalacion no hay consumo, el alternador NO saca corriente - Para eso lleva el regulador - y no se funde ningun diodo, saludos.
    ademas si el selector es bueno interiormente nunca deja un sector desconectado hasta que no a establecido contacto con el siguiente,como ocurre con los polimetros o tester.
      Re: separar bateria
      Te he contestado al mensaje, creo que lo he hecho bien.
        Re: Re: separar bateria
        Exacto, más preciso. De todos modos lo he dicho porque en mi anterior barco se me estropeó la placa de diodos y en el taller me dieron esa explicación.
        Enviado desde mi GT-I8260 mediante Tapatalk
        De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
          Re: separar bateria
          Originalmente publicado por Flipe Ver Mensaje
          estimado FLIPE respeto tu opinion, y la del taller, pero el taller puede estar equivocado, como cualquier otra persona, o haberte atendido un operario con poca experiencia,- que es lo mas normal en muchos talleres, en fin te voy a poner un ejemplo, Te quedas sin Bateria en el barco, en un coche, etc. coges otra bateria o llega un amigo con otro barco, otro coche etc. y con unos cables Arrancas el motor y en ese MISMO MOMENTO TU ALTERNADOR YA ESTA CARGANDO, despues quitas los cables y es igual que si cambiaras de bateria con el selector, Y NO FUNDE DIODOS
          mi oficio desde los 10 años ( aprendiz ) hasta ahora 71 ha sido este,52 años en la mercante Electricista Naval aunque puedo estar equivocado como humano que soy, pero creo que en este caso no lo estoy,
            Re: separar bateria
            Yo todavía voy mas allá (y puedo estar equivocado). En el cable de excitación del alternador tengo un interruptor, cuando arranco tengo el circuito abierto, con lo cual el alternador no hace resistencia y el motor arranca mas cómodo. Una vez arrancado, cierro el circuito y el alternador comienza a trabajar. Este esquema de funcionamiento era el original de mi anterior motor (renault coach 8cv.) Es mas, recomendaban en las maniobras en puerto desconectar el alternador para que así el motor tuviese algo mas de potencia (andaba muy justito). Ahora tengo un mini solé de 9cv y como también ando justito, mantengo el esquema. De momento (va para cuatro años) sin problemas.
              Re: separar bateria
              El problema puede venir cuando con el selector cambiamos de una bateria a la otra y el selector que tenemos no es del tipo, como denominan los anglosajones, "make before break", MBB. El que sea de este tipo quiere decir que el selector establece primero el contacto con la nueva posición, la nueva bateria, antes de abandonar la anterior, por tanto pone las dos baterias en paralelo durante un instante, evitando así que el alternador se quede sin conexión a las baterias en ningún momento.
              Si el selector de baterias no es del tipo que establece el nuevo contacto antes de desconectar el anterior, y cambiamos de bateria cuando el alternador está generando carga, durante un momento esa carga no tiene a donde ir y no baja debido a la propia inductancia en las bobinas del alternador, por tanto eleva su tensión en un pico que a menudo puede ser superior a lo que el propio regulador puede manejar, destruyendo entonces los diodos rectificadores.
              Así pues hay que poner atención a las especificaciones del selector, y averiguar si es del tipo conexión-antes de-desconexión. Si es así, podemos conmutar tranquilamente entre las dos baterias, o ponerlas en paralelo -both- con el motor en marcha SIN ningún problema.
              Lo que obviamente nunca podemos hacer con el motor en marcha es poner el selector en OFF, pues estaríamos desconectando las baterias por completo con lo que el problema lo estariamos creando nosotros mismos.
              Unas rondas!
