Se puede usar el AIS como localizador también ?
  • Bricobarco Se puede usar el AIS como localizador también ?
    Buenas. A ver si voy a decir una burrada.
    Teniendo el AIs en el barco, recibes SOLO la señal de los barcos que emiten su posición. Hasta aquí cristalino.
    Si este AIS lo tienes enviando datos a www.localizatodo.com a través del Aisponder........se puede inyectar la posición de TU barco para aparecer en la web y verte a ti mismo, aunque no te vean los barcos que estén a tu vera ?.....¿ como ( fácil y barato ) ?
    Puede parecer una chorrada, pero alguien tiene que decirlas
    Re: Se puede usar el AIS como localizador también ?
    Entiendo que no, si tu AIS no trasmite. De la manera que indicas, recoges los datos de los barcos que están próximos a ti, pero no los de tu barco.
    Una forma barata de localizador seria conectar ese receptor AIS a un ordenador con GPS y el programa opencpn. Te muestra la posición de tu barco y todas las señales AIS que capte tu receptor.
    ¿Mexplicau?
      Originalmente publicado por Bond Ver Mensaje
      ¿Mexplicau?
      Te has explicado perfectamente y se puede hacer pero no con el AIS, me temo. Si tienes internet tarifa plana o algo similar en la tableta puedes enviar tu posición como si de un AIS se tratara a la web de marinetraffic. (lo siento, no sé si se puede enviar también a localizatodo). De esa manera los barcos no te ven y sí tú te puedes ver en la web. Es gratis... la web, no internet.
      Un saludo,
        Si los datos que recibes , los envías con tu posición (Ais con GPS o ais + GPS externo) a Localizatodo o similar podrás saber tu posición , y sólo a través de la web , pero como no emites los barcos no te verán y si te das de alta en el envío (con tibbo, Shipploter , ect ) se verá tu posición en forma de antena (como todos los colaboradores)
        Editado por última vez por dunic; 24/01/2014, 10:12:08.
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Eso será si localizatodo tiene antena en tu zona. Anda que no estuve preocupado con mi ais que creí que estaba estropeado porque nunca me encontraba en localizatodo, hasta que me explicaron como funcionaba. Entre Denia e Ibiza, localizatodo sólo te ve llegando a Ibiza y si tienes suerte. Lo mismo pasa con vessel finder.
            ¿Mexplicau?
            Perfectamente pero yo quiero ver el barco en localizatodo no solo en mi ordenador.
            Originalmente publicado por Camba Ver Mensaje
            Un saludo,
            Eso es lo que quiero hacer pero como le meto la señal y dónde. Tengo un modem wifi mandando señal como antena a la web pero no se dónde puedo meter la señal ni como.
            Por eso quiero saber si como barco puedo hacer que mi AIS me reconozca y verme en la web. No se si se puede aunque me parece a priori fácil puesto que no dependo de nada más. Eso si con conocimientos que es lo que me falta
            Tengo el módulo AIS Sr161 que recibe la señal, el aisponder que la manda a www.localizatodo.com y gps en el barco. Pero puedo emular a un Ais que emite ? obviamente sin emitir.
            Si hay antena porque soy yo pero me faltaría aparecer como barco y para eso tengo que meter una señal a algún sitio, pero cual como y dónde
            No se si me explico
            Gracias.
            Editado por última vez por TAMAMOANA; 24/01/2014, 12:28:27.
              ..Por alusiones ..
              Tu receptor AIS solo recibe AIS de los barcos proximos.
              Hay otros receptores AIS (como el de la foto) que también pueden recibir GPS con una pequeña antena.
              Si en localizatodo se reciben datos AIS y datos del GPS entonces la antena que aparece en el mapa se irá desplazando según las coordenadas que se reciban de la parte GPS. Asi verás la antena del OLAJE en roquetas o la del DUNIC, la del DIAVOLO en Cartagena, la de mi barco, etc.
              Si en vez de un receptor AIS pones un transpondedor AIS (rx/tx) entonces hay una señal VDO que nos envia el ais de tu barco y ademas de la antena desplazandose pintamos tu barco.
              Soluciones:
              1 -Si consigues un multiplexor RS232 que coja la señal del receptor AIS y la de un GPS y las envie al AISponder a 38400.
              2 - Consigues un receptor AIS con gps
              3 - Te animas a poner un transpondedor AIS
              4 - Te puedo preparar un AISponder con conector de antena GPS, pero recuerda que solo se moverá el dibujo de la antena en el mapa no aparecerá tu barco.
              5 - (Solo expertos) puedes emular la sentencia VDO del AIS a partir de un GPS y alguna tablet y .... ya me callo...
              Editado por última vez por shaman; 24/01/2014, 13:10:37.
                Con tu permiso, voy a reformular tu pregunta
                ¿Cuál es la forma más barata de enviar tu posición por medio de señales AIS desde el barco?
                ¿Qué equipo haría falta?
                A parte de tu consulta te puedo responder yo, porque hay varias aplicaciones para el móvil que permiten enviar tu posición por medio de internet, indicando tu MMSI, registrado previamente. Pero, claro, se acaba la cobertura y deja de funcionar.
                  De todas maneras, a cualquier GPS SiRFD con salida NMEA le puedes cambiar la velocidad de salida (a mano o con soft adecuado: http://www.usglobalsat.com/store/dow...iRFDemo387.zip.) a 38400bps y enviar a Localizatodo por el mismo puerto de salida del receptor AIS que envías al AISponder tus datos, evitando el multiplexor, aunque como te ha dicho Shaman, verás una antena en la Web y no tu barco. En las versiones de Localizatodo (móviles por ejemplo) no se ve la antenita, con lo que tampoco verías tu barco .
                  Tendríamos que pensar en montar un trasmisor AIS para los que ya tengan instalado un receptor AIS, que tampoco es tan complicado, ¿no?
                  Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                  Mi web:
                  https://alcorai.net
                  https://olaje.com
                    En la App Localizatodo para iPad ves todos los barcos y ves tu posición - Tadah!
                    Siempre que el iPad sea 3G, o sea, con GPS, claro...
                    "Todos deberíamos creer en algo... Yo creo que me voy a tomar otra."
                    Velero Rincewind - Falcon 920, CDN Punta Umbría
                    Socio de Anavre 1446 - por 35€ al año, apoyo a quienes nos defienden.
                      No es cuestión solo de dificultad, sino tambien de $$$
                        Originalmente publicado por BadMan Ver Mensaje
                        Es que yo de la serie I, solo uso el Ijam http://www.ijam.es/
                          Yo me pregunto si no se podría hacer algo con Arduino o Raspberry... Todo lo que encuentro es sobre receptores, no emisores...
                          Edito: parece que con el chip CMX910 se podría...
                          (PRWEB) November 19, 2004 CML Microcircuits is pleased to announce the introduction of the CMX910 A highly integrated Baseband Signalling Processor IC,
                          "The CMX910 is also capable of transmitting on either AIS channel (GMSK – 9,600bps) or FSK (1200bd) on the DSC channel, as required."
                          ¿Alguien se apunta a un grupo de trabajo WikiAIS?
                          Editado por última vez por BadMan; 24/01/2014, 15:02:50.
                            Desde el desconocimiento, pienso que ese puede ser el camino. O directamente el cacharrín que ha puesto shaman.
                            Ahora hay que sacar cuentas.... y estas no me salen http://www.cosasdebarcos.com/accesor...549664568.html
                              A eso me refería, a montar uno con un modulillo de Radiometrix (unos 50l€ureles) , un hibrido de potencia para que llegue lejos y un Arduino con MAX 232, que no llegaría todo a los 100€.
                              Muchas ideas, pero sin poder pillar una prejubilación ... poco tiempo .
                              Mi web:
                              https://alcorai.net
                              https://olaje.com
