piloto caña hidraulico?
  • Electrónica piloto caña hidraulico?
    estoy buscando un piloto de caña para instalacion interior, que no sean los tipicos que van instalados en la caña, son muy lentos y en portantes apenas sirven, no encuentro modelos especificos en las marcas usuales,
    ¿se podria colocar un sector de rueda en la mecha de la caña y hay conectar un piloto tipìco de rueda?
    en caso afirmativo tengo el problema que tendria que instalarlo a popa de la mecha a proa de la mecha no tengo espacio.
    que me recomendais
    MMSI 224647240
    Re: piloto caña hidraulico?
    En esas estoy yo, colocarlo en el interior. Pero la idea es colocar uno no especifico de caña, ya que no es necesario al ir instalado en el sector.
    Cuando comienze a experimentar te podré decir.
    Si el que instales no lleva incorporado el giro compás en la unidad impulsora puedes ponerlo donde quieras, popa, proa...
    En paz.
      hola,si se puede,se conecta al eje del timon con una biela,yo lo llevo asi,todo depende si hay espacio suficiente
      Editado por última vez por indignao; 24/01/2014, 00:54:56.
        Me quedo atento, una bañera con caña con piloto interior te queda enorme (puedes levantar la caña) no sólo fondeado sino también navegando... Y encima más efectivo!
        Sale más caro?
          Originalmente publicado por Salat Ver Mensaje
          Sale más caro?
          Esa es la idea, a parte de poder poner un gobierno interior, controlándolo desde la capota, en la entrada.
          Coste ??
          Pues en mi caso es de material de derribo, cambio de sistema en un barco y me regalan el equipo antiguo. Además prefiero equipos viejos, que no tienen electrónica, me resultan más fiables, ya se sabe... Obsolescencia programada...
          Queda tiempo para meterme en ello, unos meses, pero cuando lo tenga en experimentación lo expondré.
          En paz.
            Re: Re: piloto caña hidraulico?
            Sale más caro?
            Nosotros acabamos de hacer esta reforma, fuera la rueda y la bitácora y caña y piloto interior en el antiguo sector.
            Un Garmin GHC 20 eléctrico, el espacio ganado es impresionante.
              Puedes decir coste?
              Se me ha estropeado el piloto de caña y puestos a sustituirlo...
                Se supone que con esta instalacion el brazo hidraulico del piloto simpre esta conectado a la biela o sector que se monte sobre la mecha, la cuestion es saber si esto no endureceria el tacto de la caña, despues habria que ver recorridos para evitar que rompa o tropiece con los topes.
                MMSI 224647240
                  Si es un piloto de calidad, no endurece ni la rueda ni la caña.
                  Yo tengo un Raymarine 6002 y la rueda va suave como si no tuviese enganchado nada, estando el piloto en standby. Sin embargo, tengo un amigo que usa el 7002 y a no ser que APAGUE la electrónica el piloto se le "agarra" a la rueda como un maldito, cada vez que en navegaciones largas hay manteca, tengo que decirle que quite toda la electrónica para manejar la rueda sin esfuerzo adicional.
                  Pienso que puede ser algo relacionado con la instalación.
                    Cuando pueda pongo alguna foto,
                    me es difícil valorarlo porque compre todo un lote por cambio de electrónica
                    y obtuve un buen descuento, este piloto cuesta de tarifa sobre 3000.
                    tuve q hacer un soporte para el brazo de tracción y adaptar el sector.
                    También adaptar la mecha de la canña con una pieza inox y la propia caña.
                    Teniendo en cuenta q prácticamente lo hice todo, ahora tengo tiempo
                    no menos de 2500.
                    Editado por última vez por en_transit; 24/01/2014, 15:14:21.
                      Tras leer este hilo me surge una pregunta. ¿La señal que saca el piloto para la correccion de la caña o rueda es del tipo analogica 0-10 v ó 4 - 20 mah? porque si es asi, esta chupao hacer la maniobra del timon. Solo pregunto ehh
                        Originalmente publicado por JMARTINEZC Ver Mensaje
                        Pues ni idea de v y mah, pero es facil desviar la señal de un ST2000+ (de caña) a un motor de elevalunas eléctricos (que es de impulsos):
                        Yo lo hice para poner rueda, pero sería fácil poner los piñones directos al eje del timón (correctamente dimensionados) y hacerlo funcionar.
                        El mío funciona a la perfección por ahora (ya lleva 1 año instalado) y el sistema es sencillo, fiable, fácil de reparar y embragar-desembragar....
                          Alla va alguna foto,
                          El sistema esta en red NMEA 2000.
                          En stanby no ofrece ninguna resistencia, no se nota al tacto de la canya.
                          Dispone de un mando a distancia, con gobierno por botones +1º, -1º, +10º, -10º
                          3 pregrabados (para viradas q son programables) y un MOB.
                          Me parece bastante completo, y se orienta por un compás analógico>digital
                          q instalé en el interior, tambien en red NMEA2000.
                            Yo tengo instalado el piloto de garmin, el ghp12 pero actua sobre la rueda de timon.
                            Estoy pensando en instalar el brazo lineal ld100 de la casa Jefa.
                            En Transit, tu que brazo le has colocado?
                            El el de Gramin? (Jefa)
                            Tienes alguna fotillo mas de detalle?
                              Originalmente publicado por Pedrouroz Ver Mensaje
                              GHP 12 + unidad accionadora 'A' es la de motor eléctrico (JEFA)
                              cuelgo unos pantallazos del manual.
