Reducción de la capacidad del depósito de combustible
    Re: Reducción de la capacidad del depósito de combustible
    Hola:
    Varias cosas.
    No pondría pelotas de ping-pong porque el material del que están hechas, aunque aparentemente no le afecte el gasóil (no se deforman, no se derriten), no sabes cómo les puede afectar a la larga. Ten en cuenta que en el barco nunca estaran quietas.
    Yo hablaría con un químico, o alguien experto en hidro-carburos, porque seguro que hay botecitos de tal o cual material que no les afecta en absoluto y no desprenden ninguna sustancia. Aún así, cambiaría los botecitos regularmente.
    Pero desde luego, como cambiar el depósito no hay nada.
    Lo haremos: consultaremos con un químico.
    Originalmente publicado por bentevexo Ver Mensaje
    Hola Creo que si lo llenas de estropajos metálicos tipo nanas, te limitan el volumen y dan estabilidad al líquido, también puedes pedir viruta metálica en alguna fábrica que te saldrá más barato, creo que es muy buena opción.
    Por otra parte si pasa mucho tiempo hasta que uses el gasoil, hay aditivos para gasoil en las gasolineras que lo mejoran.
    No creo que sea solución, ya que el líquido desplazado pesa menos que el sólido que lo desplaza.
    En cualquier caso a ambos:
      Para el próximo puente del 6-9 de Diciembre hará un año que mantengo varias pelotitas de ping-pong en un bote de vidrio lleno de gas-oil.
      De momento ni se enteran: las saco y botan como nuevas.
      Si alcanzan el año igual...pues al depósito con ellas.
      Esperaremos.
