De nuevo con la trinqueta
  • De nuevo con la trinqueta
    Unas rondas por pesado y por que a estas horas, al menos yo tengo sed.
    Vuelvo al tema de la trinqueta. Ahora ya si que estoy convencido que voy a usar un cable que tengo a tope de palo para utilizarlo como estay volante, o similar, me explico.
    Para ahorrar costos, para no hacer un "bujero" más al barco y no poner un arraigo nuevo, me pregunto si poner una trinqueta/tormentín con el estay de acero (aunque ahora me he enterado que también se hace con un tipo de cabo muy resisitente en lugar de un cable de acero relingado).
    A vosotros, fuente de sabiduría, os pido vuestras opiniones, ventajas, inconvenientes de poner una vela de viento fuerte con relinga de acero/cabo, frente a una engarrruchada en un estay volante.
    Ala, a opinar, que hay cerveza pagada.
    Re: De nuevo con la trinqueta
    Creo q lo primero será mirar este 'cable de acero' como está arraigado al mástil.
    Si es un stay volante, pues esta ahi para eso, para engarruchar una segunda vela de viento fresco.
    Si es un cable q pasa por una roldana, osea una driza de acero, dicha roldana
    no esta preparada para los esfuerzos q se le exigen al segundo stay.
    Ya no dirás y seguimos con el anclaje de cubierta...
      Yo haria como los foques de vela ligera,un cable flexible relingado y asi no tienes que llevar el cable de trinqueta y los garruchos
      Puedes incluso dejar en el exterior del mástil un cabo de desgaste con el que recuperas el cabo bueno con el que tensas la driza de la trinqueta y de esa manera puedes usar un buen cabo de driza y no sufrira desgaste por el sol
      un saludo
      La reforma de un Trident 80:
      www.trident-80.es.tl
        una trinqueta debe ir relingada de alguna forma, con el gratil libre tendrá una comba enorme, y puedes romper las poleas de arriba
          Originalmente publicado por en_transit Ver Mensaje
          Me caguenla.... ya veo que me va a tocar subir al palo, porque no se como está, no había pensado en ello, daba por hecho que serviría.
          En el caso de que sea una "simple" roldana...¿podría modificarse para el fin que yo quiero?
          He seguido con interés el proceso de tu trinqueta sobre todo en cuanto al anclaje de cubierta, muy instructivo, pero yo quería ahorrarme todo ese trabajo. Por cierto creo que ya sabes que compartimos puerto.
          Ya tenía pensado como hacerlo todo... Si me decis como se insertan imágenes en un mensaje, os pondré unas fotos del plan aun a costa de parecer un ingenuo novato.
            Por no hacer dos citas para Mafin y Questionsailig....
            Mi idea venia precisamente de mi época de vela ligera, foques con cable flexible en el interior, en barcos de bastantes años y muy machacados y maltratados y nunca hubo ningún problema, aunque imagino que las tensiones no son las mismas... en fin, seguiremos informando
              Que gran tema tabernario el de la trinqueta y el estay volante.
              Yo tuve primero un cable arraigado arriba fijo y tiraba del cadenote con una polea doble, al winch y al piano. Nunca falló, no tuve ocasión de subir de 32 nudos.
              Ahora llevo un cabo de dinema que tira hacia arriba, pasa por una roldana de bronce y al winch y piano. O sea, que esta fijo en el cadenote. También lo he probado con 30 nudos y Ok.
              Ahora es mas practico. Izamos un cable, tensamos y después ponemos trinquetas con garruchos.
              Pero si el cable va cosido dentro de la vela, pues te ahorras engarruchar, claro.
              Creo que lo importante es llevar mas de una trinqueta d varios tamaños para no ir nunca pasado de trapo.
              Seria bueno que se abriera un hilo con experiencias de fallos estructurales vividos con las trinquetas y los estays volantes. Para aprender de los errores de los demás.
              Tonitutusaus
                En 1 trinqueta debes poder dar tensión por separado a estay y driza, si hay 1 solo cable/cabo es imposible, la comba es enorme y cuesta horrores ganar barlo, que es el uso principal de la trinqueta y estay volante.
                  Buenas,
                  Yo me encuentro en la misma situación que juburgui, pero en mi caso estoy pensado en aprovechar el anclaje de las burdas para poner el estay volante. Me explico, tal como se ve en la imagen estaba pensado en aprovechar el anclaje de las burdas para poner un stay de dynnema... pero no se, me gustaría saber primero la opinión de más personas.
                  Decir que se trata de un aparejo fraccionado 7/8 con crucetas rectas y burdas.
                  os dejo un dibujo donde se entiende más o menos. (la foto en cuestión no es de mi barco, la he tomado de internet para hacer el dibujo)
                    No entiendo cual es el cable que dices tener a tope de palo para utilizar como estay volante. Debe entenderse que a tope de palo el cable arraigado es el estay.
                    Por lo que respecta a una relinga de cable en la vela que haga las veces de estay, aparte de los problemas apuntados acerca de que la roldana no esté preparada para el esfuerzo, y de la comba inevitable de dicha relinga, veo otros dos problemas:
                    El primero es que si al izar la trinqueta tienes el Génova enrrollado y los arraigos de ésta coinciden prácticamente con los de aquél, el nuevo estay no tendrá espacio libre por detrás del foque enrrollado.
                    El segundo que un cable mínimamente dimensionado para sostener una vela de crucero, cosido dentro de la misma cómo una relinga, a modo de vela ligera, ignoro como se estiba. Es decir, ignoro como se puede plegar de forma mínimamente compacta una vela con un cable presumiblemente grueso cosido en su interior, en toda su altura.
                    Cómo aficionado, siempre he creído que es muy difícil inventar nada en ése mundo de la vela, y que todas las soluciones que los expertos nos presentan como recomendables, han sido previamente ensayadas tras descartar otras muchas.
                    Finalmente, que las trinquetas vayan arraigadas más bajas del tope de palo y su punto de amura más retrasado que la proa es una buena opción para vientos frescos.
                      Originalmente publicado por Polanyi Ver Mensaje
                      Buenas,
                      Esto que planteas en esa foto no es viable. Está claro que sobre el papel se sostiene todo, y en principio podría valer, pero los esfuerzos de una trinqueta son brutales y arriba necesitan de un arraigo de acero inox bien hecho, nada de remaches ni nudos.
                      No entiendo porqué os dá tanto miedo instalar la pieza que la marca Whichard vende para este propósito. Por 50 y pocos euros la tienes y eso será una instalación segura y en la que confiar.
                      Yo no me jugaría ningún invento para una trinqueta, que cuando te haga falta utilizarla con viento duro es cuando más cosas pueden fallar.
                        Hola Kibo, si no te importa podrías poner un enlace a la pieza que dices, estoy mirando pero como no me hago una idea, no la encuentro.
                        Poco a poco me "estays" haciendo plantearme el tema de forma diferente, ya veo que más vale hacer las cosas bien y dejarse de chapuzas. antes ya me había fijado en tu blog y en cómo lo hiciste tú, también en como lo hizo en_transit, pero me parecía un poco complicado para hacerlo yo y quería simplificar el tema.
                          Kibo, ya se a que pieza te refieres. Revisando el post de tu blog he caido en la cuenta, reproduzco parte para hacer unas aclaraciones:
                          "Es con certeza la parte más difícil del proceso, pues como la pieza viene en dos piezas, tenemos que hacer una apertura de diez centímetros de larga por uno de ancha para introducirla en el mastil. Una vez está dentro, la remachamos con 8 remaches de monel de alta resistencia y unimos las piezas con dos tuercas de inoxidable autoblocantes"
                          Cuando dices hacer una apertura, te refieres ¿en el mastil? ¿hacer un bujero? ¿No se podría remachar por fuera? aunque entiendo que la resistencia sería menor.
                          En cuanto al punto de enganche en cubierta:
                          "colocamos un cáncamo abatible... Por debajo, colocamos una pletina, de inoxidable de 5mm de grosor con forma de L..."
                          Imagino que el cáncamo lo fijas a la pletina con tornillos pasantes.
                          Ya sé que mis preguntas y sus respuestas os pueden parecer simples, pero empiezo en todo esto y hay cosas que necesito tener muy claras.
                            Originalmente publicado por juburgui Ver Mensaje
                            Hand picked selection of tried and tested equipment for the cruising and offshore sailor. Only the very best products and brands at the best prices from our online marine store.
                              El anclaje wichard de 2 piezas no es tan sencillo de colocar y el agujero en el mástil es considerable.
                              Es imprescindible colocarlo por dentro por el tema de las fuerzas,
                              los remaches solo aguantan la pieza en su sitio.
                              Yo la compré y luego la retorné y la cambié por la Selden
                              q sí va remachada por fuera y te sirve de plantilla para hacer los agujeros.
                              Es el propio cáncamo el q trabaja desde el interior del mástil,
                              NO tiene agujero para roldana de driza, (la wichard si)
                              yo encaste una en el mástil porque prefería la driza interior.
