Reflotar barco en pantan que solo asoma la proa??
  • Reflotar barco en pantan que solo asoma la proa??
    Hola a todos y marchando un buena ronda!!
    Queria echar una mano a un conocido que se le ha hundido el barco en el pantalan y que solo le asoma la proa y porque esta amarrada, es un arcoa a motor de 5,80 de eslora, si a alguien se le ocurre algo para hacerlo nosotros se lo agradezco por adelantado.. un saludo!!
    Respuesta: Reflotar barco en pantan que solo asoma la proa??
    Habría que ver varias cosas pero a bote pronto se le podría amarrar muy por corto un flotador grande ( una zodiac por ejemplo) y con otra embarcación remolcarla hasta una rampa o a la vertical de un puntal de una grúa.
    Suerte.
      Re: Reflotar barco en pantan que solo asoma la proa??
      jder que faena, .
      Que os han dicho en el club para reflotarlo??
      Es un barco lo suficientemente grande para no sacarlo a base de brazos ni de inventos (desde mi humilde opinión)
      Haber como le metes una cincha al casco por la popa y lo levantas con una pluma que es lo que he visto hacer.
      Por cierto, mira en la póliza del seguro si tiene contratado reflotar la embarcación.
      suerte y unas ya nos contarás
      NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
        Y con aire? me refiero atado a "globos" bajo el agua, al hinchar los globos debe subir a la superficie, lo he visto por algún lado XD.
        Aunque pienso que lo mas cómodo es llamar a una pluma si puede acceder al sitio.
        o llamar a estos
          Gracias por las opiniones, lo de la pluma o los globos hinchables ya lo habia pensado pero la pluma no puede llegar hasta el pantalan y globos no tenemos, en ultimo recurso claro que la llevaremos a remolque hasta el puerto para levantarlo con grua pero era por si alguien sabia alguna forma de hacerlo en su sitio en el pantan.. si se podria levantar un poco de alguna forma que justo salgan del agua los careles con una bomba de agua potente se podria ir achicando pero para levantar la popa que esta hundida.... tela marinera...
            hola, tendrias que taponar los imbornales y despues con una bomba achicar el agua ,es lo que se me ocurre asi de pronto , un saludo y suerte.
              ¿Tienes algun amigo submarinista?
              Si - sigo
              No - no sigo
              Imaginamos que lo tienes o lo encuentras. Tambien necesitas un compresor para inflar neumaticos, manguera de aire que llegue del compresor al barco, varias camaras de neumatico. Estas últimas cuanto más grandes mejor. y varios cabos.
              Empezaíamos atando varios neumaticos a las cornamusas, bitas, barandilla, cualquier sitio con una sujecion firme. Inflamos poco a poco y repartiendo esfuerzos entre propa- popa y babor-estribor hasta que el barco empiece a despegar del fondo. Es mejor más meumaticos que inflar mucho unos pocos. Cuando los neumaticos afloren , justo romper la superficie, dejamos de inflar. Esto en principio ya nos dejara la quilla, a 1,5 ó 2 metros de la superficie.
              Ahora ya puedes remolcar el barco hasta una rampa aprovechando la pleamar. Ya solo es cuestion de esperar a que baje la marea para achicar el agua.
              ¿alguna pega?
              Si no hay rampa, sigo. ¿hay rampa?
                Originalmente publicado por mareton Ver Mensaje
                ¿alguna pega?
                Pega, pega.....
                Tratandose de un Pantano, si consideras Pleamar el que este lleno al limite del desbordamiento, como venga una epoca de sequia lo tiene Crudo
                  Pega, pega.....
                  lo de "pantano" dónde lo dice, please, que se me ha escapado?
                  sigpic[
                    Gracias, lo de los neumaticos no se me habia ocurrido buena idea porque globos no tengo.. y si hay rampa en mi puerto pero como el motor es de cola igual se estropea la cola contra la rampa no?? no se... pero si con los neumaticos sube bastante igual se puede meter la motobomba en el sitio y se achica alli mismo... ya veremos a ver que pasa ya os contare, gracias a todos!!
                      Raul, yo tengo algun neumático y creo que tambien tendré algún bidón (que me parece mejor opción que los neumáticos. Y tambien algún traje de neopreno. Si eso, me dices. (Por cierto, soy tu vecino, el del trimarán)
                        La idea de mareton es ideal para desplazar el barco semisumergido.
                        Una vez remolcado hasta donde lo pueda pellizcar la pluma, si hay fondo mejor, se trata de elevarlo de la anilla de proa muy lentamente, de manera que vaya desalojando el agua sin brusquedades. Una vez hemos vaciado gran parte del agua (sin sacarla del todo) hay que depositarla en superfície si puede ser arrastrando a la vez hacia adelante.
                        Si con toda la operación conseguimos que el agua no supere la borda es el momento de que actúe la bomba/s. Una vez sin agua, o casi, se pueden pasar las cinchas y sacarse al seco.
                        Si tratamos de elevarlo fuera estando lleno, entiendo que corremos el gran peligro de destrozar el casco; aunque si sostenemos con las cinchas justo hasta que el agua no entre por la borda podremos seguir con todo el proceso anterior.
                        ¿Conoces la causa por la que se hundió? Creo que solventar la causa de la entrada de agua debe ser prioritario, si es un boquete hermoso es posible que las bombas sean inútiles.
                        Brindo por el rescate. Suerte.
                          Esta claro que para la resolución completa de este problema faltan datos.
                          ¿donde esta el barco?
                          ¿fueraborda, cola o eje?
                          ¿imbornales?
                          Lo que esta claro es que si quereis que la regala salga del agua, los neumaticos tienen que quedar por debajo de esta, cosa mas complicada.
                          Dado el estado de la embarcacion, el llevarla a una rampa y arrastrarla hasta que se pueda achicar, seria otra solucion. Los daños causado en la cola (parece que lleva esa propulsión) al arrastrala serian mínimos comparado con el resto del asunto. Incluso se podria utilizar un carro de varada.
                            Vaya putada, yo me apunto a la solucion de los neumaticos en la zona de popa para intentar nivelar un poco y remolcar a la rampa, evidentemente bien trincada no vaya aser que se sueite y vaya al fondo, una vez en la rampa intentar subir la cola a mano, algunas se puede, yp tuve una lancha con una volvo 280 y se podia, por cierto lo de la marea, en el Mediterraneo tampoco hay.
                              Camaras de neumaticos de camion, furgoneta o coche, tanto en popa como en PROA!!, si no se os hundirá de proa, hay que atarlos con cinchas deshinchadas tocando al barco, e hincharlos cuando estén dentro del agua. Mejor con equipo de inmersión, aunque como la profundidad no debe ser demasiada, se podría hacer en apnea. Luego la lleváis remolcada entre 2 aguas hasta el travel, grua o pluma que la pueda sacar del agua.
                              ejemplo:
                              Desconozco el desplazamiento del barco, pero calculo a ojo menos de 600kg con motor y todo, no debería ser dificil con 6 u 8 camaras de furgoneta/coche (a ojo).
                              Para sacarla del agua, necesitareis subirla 1 poco y achicarla si o si, si no se puede romper,.
                              Preparad el material antes de liaros.
                              -neoprenos y plomos, mejor con equipo de inmersion.
                              -cinchas/cabos y globos/camaras.
                              -compresor con 1 tubo largisimo para hinchar (ojo con la presión a profundidad, hinchadlos poco, si no pueden explotar al llegar a la superficie).
                              -alargo de 220V o generador para el compresor y la bomba de achique.
                              -zodiac/barca para remolcar con cabos.
                              -travel, pluma o grua.
                              -bomba de achique potente.
                              -maderas/cuna/carro de varada para depositarla
                              Si tiene seguro, hablad con el antes y en cualqueir caso, ducmentad el proceso.
                              y seguro que me dejo algo.
                              Editado por última vez por jiauka; 31/01/2014, 08:44:37.
