Reflotar barco en pantan que solo asoma la proa??
    Re: Reflotar barco en pantan que solo asoma la proa??
    Buenos dias.
    Lo primero , va a ser dificil reflotar el barco sin medios(pluma/globos) pero se puede hacer.
    Los neumaticos te pueden valer, pero solo como ayuda. desplazan el agua pero no te va a dar la suficiente flotabilidad.
    Tienes que intentar colocar una boya muy grande o varias garrafas de plastico de 25 0 50 litros atadas con una red fuerte, y colocarle una aparejo con desmutiplicacion, el de la escota de la mayor de un velero grande te vale. Pasas una cincha o cabo por la popa de la quilla y con otro cabo lo amarras por las cornamusas para que no se mueva, pero "tire " de la quilla. el extremo de la cincha lo dejas muy corto y lo amarras al otro extremo del aparejo de la escota. Lo suyo es dejar la mordaza abajo y cobrar desde el pantalan. Poco a poco se hundiran la boyas hasta que no puedas cazar mas. Dependiendo de la profundidad, tamaño de las boyas, escota... pues te saldra mas o menos. Coges otro cabo y amarras la boya a la cincha para liberar la escota (si no tienes mas) y repites la operacion esta vez, amarrando al pantalan. Y despues cuando esta a media agua achicas como te han dicho.
    Vaya rollo, . Un saludo y espero haberme explicado bien....
    El Ayer es historia, el Mañana es Misterio y el Hoy es un regalo: por esa razón se le llama "Presente".
      Hola buenos dias, pregunto: tu club tiene boyas (Balizas) para regatas de esas grandes, igual con ellas puedes levantar el barco, es una idea.
      Unas Ron-das.
        Dime a que distancia esta la arcoa desde donde se puede acceder con camión, me dedico al transporte. Hay veces que voy por Vizcaya y el Pais Vasco, podría hecharte un cable. Mi pluma tiene jib, levanta 36.000 kg a pie de camión y como tope 850 kg en punta a 44 metros. Tu dirás..
        VolTrans 2000
        Pilar de la Horadada
        Alicante
          Antes de nada, habla con el seguro y tener preparado un sitio/mecanico para limpiar motores etc. Mejor dejar lo dentro del agua hasta todo esta preparada.
          Yo tenia el mismo problema, pero con una grúa con brazo largo (creo de unos 40m) y un buzo lo conseguí sacar.
          Me costo sobre €300 sacarla si no recuerdo mal.
            lo de "pantano" dónde lo dice, please, que se me ha escapado?
            El titulo del post: Reflotar barco en pantan que solo asoma la proa??
            Pantan = Pantano?
            Pantan= Pantalan?
            con las prisas lei PANTANO
              Muchisimas gracias a todos por vuestros comentarios e ideas!!! finalmente lo va a sacar una empresa esta misma tarde porque no os vais a imaginar la que se ha preparado esta mañana, menos mal que una imagen vale mas que mil palabras... creo que el dueño tenia seguro a todo riesgo segun me ha dicho el marinero esta mañana, yo queria echarle una mano desinteresadamente pero ya no va a ser necesario como vereis..
                Joder que putada, me lo habían comentado esta mañana los del Saltillo, pero no me hacia la idea de que fuese tanto. No brindo.
                  Y eso que la foto le he hecho a las 12,30 con media marea pero a las 10 de la mañana estaba mucho peor con los fingers totalmente colgando..
                    Pero que es lo que ha pasado?.
                    Unas Ron-das.
                      Pues que el barco se hundio de popa, quedando la proa amarrada al pantalan y al bajar la marea y quedar la popa clavada en el fango del fondo ha hecho un efecto columna que no ha permitido al pantalar seguir bajando al ritmo de la marea y quedando todo colgando.... menuda averia... esta tarde ya lo han sacado. Un saludo
                        Hola yo yengo el mismo problema como puedo acer para darle la buelta esta descansando sobre la cabina en el fondo lo unico malo es q yo lo tengo en el mar menor en un muerto en mitad del mar
                        ha alguna nautica o algo q se dedique a reflotar y si es asi sale muy caro
                          Pues ese destrozo va a salir caro de reparar... la aseguradora de tu amigo estará encantada...
                            Lo que ocurrió y el resultado del rescate nos quedamos con las ganas de saberlo...
                            Mira que el hilo es de hace casi dos años.
                            salud
                              Originalmente publicado por keny_com Ver Mensaje
                              Creo que tendrías que meter buceando cámaras de coche, globos elevadores y/o bidones dentro del barco y atados a las cornamusas.
                              Una vez metidos, los llenas con aire de las propias botellas de los buzos hasta tener el barco flotando entre dos aguas y lo remolcas con cuidado hasta dónde le puedas dar la vuelta y vaciarlo de agua (la orilla?)
                              Tapas la vía de agua y ya lo puedes remolcar hasta el dique seco o rampa que vayas a utilizar
                              Suerte!
                                Originalmente publicado por llenyalfoc Ver Mensaje
                                salud
                                Es verdad, no me había dado cuenta...
